Результаты опроса: Меняли ли вы жгут проводов коробки и помогло ли это вам | |||
Менял не помогло | 8 | 7.84% | |
Менял стало меньше, но проблема не ушла | 4 | 3.92% | |
Менял проблема решена | 17 | 16.67% | |
Не менял и не собираюсь | 73 | 71.57% | |
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
14.05.2016, 22:39 (22:39) | #102 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
43
Товарищ с драйва писал про повода
https://www.drive2.ru/l/7671476/ Помогает ли это ? |
Последний раз редактировалось SubaGT30; 14.05.2016 в 22:45. |
15.05.2016, 03:08 (03:08) | #103 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
Поблагодарили: | SubaGT30 (17.05.2016) |
16.05.2016, 23:40 (23:40) | #104 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
В попытке выяснить какое влияние масло в жгуте оказывает на работу АКПП нашел вот такую информацию:
"Трансмиссионное масло содержит нефтяную основу, 5 % цинкобариевой соли изобутилового эфира аршщитиофосфоновой кислоты, 1 % бариевой соли бис(алкилфенол)дисульфида..." Получается вот вам и глюк! В самой коробке, где контакты расположены далеко друг отт друга, эти соли проводят микротоки, которые не способны оказать влияние на проводимые сигналы... А вот в жгуте проводов расстояние меньше, видимо проводимости масла достаточно, чтобы оказывать влияние на передаваемые сигналы.... И уж куда большее влияние оно оказывает, если течет по плате блока управления АКПП... Это все теория, опыты не проводил )))... хотя мысли есть ))) |
18.05.2016, 09:15 (09:15) | #106 |
Благодарностей: 52
52
Скоро буду у своего менять масло в АКП, попробую все контакты на проводке поджать- может поможет. Странно, но у моих клиентов такого не у кого не наблюдалось, все разъёмы сухие. Только у моего мокрые
19.05.2016, 12:14 (12:14) | #108 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
да хрена там проводить...
с маслом пинается, а без него - нет! А вообще это к тому, как наличие масла в разъёме влияет на работу КПП |
01.06.2016, 15:23 (15:23) | #109 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
У меня слегка пинается, но масла нет на разъемах ни на АКПП ни на ее блоке управления.
Сейчас ищу адекватное решение проблемы, покупать косу не вариант, дорого, я загеметизировал вход в разъем со стороны коробки, но проехав 1000 км в разьеме немного есть масла, может стекло с проводов внешней косы, еще раз про мою и покатаюсь, тогда погляжу, может надо провода герметизировать тоже, это после мобила 3309... |
Последний раз редактировалось Алекс771; 01.06.2016 в 15:28. |
01.06.2016, 22:55 (22:55) | #112 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
Напряжемся, поменяем ( . Блямба 25200 за 2 жгута((. Но коробка дороже
Добавлено через 36 секунд Я вообще 2 за 14000 купил. |
Последний раз редактировалось Иван695; 01.06.2016 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SubaGT30 (02.06.2016) |
01.06.2016, 22:57 (22:57) | #113 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
По моим ощущениям машинка поехала легче когда слил масло с разьема и промыл очистителем тормдисков-Толчки были не явные, чуть заметные, прошлао 3 дня и сейчас немного хуже, но лучше чем раньше, поеду посмотреть, есть ли там масло, проверить теорию с остатками масла в наружнем жгуте до блока управления от АКПП, я там в разъеме блока управления АКПП его тоже промывал, немного но было...
хочется верить что герметик в разъеме акпп не вымыло горячим маслом, а остатки со жгута слились обратно к нижней точке, результат отпишу если интересны мои эксперименты Герметик оказался незастывающим но устойчивым к маслам и температурам до 250..., боюсь за него, что не угадал с ним doktor renzoplast вроде, надо было renzosil мазать, он застывает... Добавляю, только что смотрел разъем, при отстыковке оказались 2 нижних контакта в масляной ванне и свисла капля на корпусе даже не капнув, промыл, собрал, проехался, опять как первый раз переключения мягкие, только с 1 на 2 небольшой толчок, но это из-за большой разницы в передаточных, так и должен быть, покатаюсь недельку и еще загляну, появилась надежда что масло все стекло, а новое из коробки не поступает... |
Последний раз редактировалось Алекс771; 02.06.2016 в 00:43. |
Поблагодарили: | Светинпапа (24.06.2019) |
02.06.2016, 08:48 (08:48) | #114 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
хочется верить что герметик в разъеме акпп не вымыло горячим маслом, а остатки со жгута слились обратно к нижней точке, результат отпишу если интересны мои эксперименты Герметик оказался незастывающим но устойчивым к маслам и температурам до 250..., боюсь за него, что не угадал с ним doktor renzoplast вроде, надо было renzosil мазать, он застывает... Добавляю, только что смотрел разъем, при отстыковке оказались 2 нижних контакта в масляной ванне и свисла капля на корпусе даже не капнув, промыл, собрал, проехался, опять как первый раз переключения мягкие, только с 1 на 2 небольшой толчок, но это из-за большой разницы в передаточных, так и должен быть, покатаюсь недельку и еще загляну, появилась надежда что масло все стекло, а новое из коробки не поступает... Откуда такое утверждение? Толчки на 2й периодические... явной закономерности не выявлено... пинается, когда захочет... |
02.06.2016, 15:13 (15:13) | #115 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Должно быть?!
Откуда такое утверждение? Много раз встречал данное утверждение и связано оно с тем что при включении передачи с большой разностью угловых скоростей, по сравнению с предидущей, происходит толчок,это как дать газ в пол и пытаться мягко тронуться на обычном сцеплении - сложно без рывка, как мог объяснил, если очень интересно обратитесь к спецам, они понятнее изложат весь процесс работы гидротрансформатора и АКПП, у автоматики тоже не все гладко с включением сцепления, факторов много-обороты движка, скорость машины, температура масла, четкость отработки соленоидов, и т.д., вот и происходит это раз от разу "когда захочет", а тут еще частично токопроводящее масло в разъеме, на близком расстоянии контакт от контакта (там около 2мм) и сопротивление масла на таком промежутке уже начинает влиять на работу системы в целом( про токопроводность писал комрад, изучавший хим.состав трансмиссионки и проводивший замеры мегомметром и тестером), я описал только фактические результаты эксперимента, доказать не смогу по причине отсутствия времени для более глубоких исследований, уж извините и хочу напомнить, это не панацея, может кому поможет, буду рад но никого не заставляю герметизировать косу проводки и ждать что не будет масло под пассажиром и не растворит защитный лак в блоке управления акпп, а если соленоиды или диски сильно изношены то влияние масла в разъеме теперь уже ничтожно мало и надо капиталить коробас... |
02.06.2016, 20:57 (20:57) | #116 |
Благодарностей: 43
43
2 жгута - 16000+доставка. На форуме человек продаёт.
10.06.2016, 02:58 (02:58) | #118 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Новые ?
Последний раз редактировалось Алекс771; 10.06.2016 в 12:28. |
Поблагодарили: | alekskikot (02.09.2016) |
22.08.2016, 07:14 (11:14) | #119 |
11
Не майтесь, похоже помогает герметизация, которую можно делать не ожидая застывания , я залил гермепластом от доктора реинза, наслаждаюсь...
28.08.2016, 22:21 (22:21) | #120 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
48
Проверил разъем на нижнем блоке под пассажирским сиденьем, и обнаружил масло в разъеме самого блока. Год назад Диллер менял косу (по крайней мере на бумаге). Каждый год менять ее дорого, есть ли где-нибудь гайд по ее герметизации? Или может кто-то делает такую работу в МСК?
Поблагодарили: | Anton430 (03.06.2019) |
