Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 08.11.2017, 09:22 (14:22)   #101
101
Поблагодарил(а): 240
101 Заблуждающийся
Этим летом столкнулся с проблемой самопроизвольного выключения вентилятора вебасты в гараже. В памяти неисправностей временные ошибки по связи с догревателем и обрыв или замыкание в цепи вентилятора. Вынул пред и забил на догреватель. Однако с наступлением холодов пришлось вспомнить об этой проблеме. Демонтировал блок управления, пропаял три резистора и установил мозги на место. Неисправность больше не проявляется. Всем спасибо.
...фото до и после пропайки.
Тип файла: jpg IMG_20171101_163045.jpg (342.7 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171102_163507.jpg (215.0 Кб, 285 просмотров)
101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
драйвер 64 (21.11.2017)
Старый 09.11.2017, 22:12 (22:12)   #102
Dimka198888
Dimka198888 Младенец
Тоже ошибка купил машину Вебасто был в блоке
Сегодня разблокировал выдал ошибку 1414
Предохранитель обязательно вытаскивать ?
Вроде тишина после выкл двигателя
Если он блокирован все равно может крутить этот нагнетатель?
Последний раз редактировалось Dimka198888; 09.11.2017 в 22:14.
Dimka198888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2017, 06:28 (11:28)   #103
101
101 Заблуждающийся
Необязательно сразу после выключения двигателя запускается вентилятор. Он живет своей жизнью. Частенько обнаруживаешь, что он работает, когда приходишь в гараж после ночной стоянки. А если несколько дней не подходил к машине - может полностью высосать АКБ. По этому пред лучше снять, если ремонт откладывается на какое-то время.
Старый 10.11.2017, 09:26 (09:26)   #104
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Однозначно лучше вытащить предохранитель!
Старый 13.11.2017, 22:40 (22:40)   #105
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Народ, а как вы боретесь с лаком перед пайкой?
Djtom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2017, 23:35 (23:35)   #106
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Djtom,
Я смывкой краски мазал аккуратно кисточкой. Лак шелушится и потом легко кисточкой стряхивается.
Старый 13.11.2017, 23:52 (23:52)   #107
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Djtom,
Так это зверская штука, мне один раз на палец попало, думал пальца уже нет... Разве плата выживает после смывки??
Старый 14.11.2017, 07:29 (07:29)   #108
Pavel74
Благодарностей: 476
Всё отлично. Аккуратно кисточкой без фанатизма. На пальцы не пробовал, но с лак не сразу сдался. Потом спиртом протёр.
Старый 14.11.2017, 21:38 (21:38)   #109
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
11. Берем плату чистим в указанных местах от лака
12. Смазываем припоем с флюсом и паяем в этих местах
13. Собираем в обратной последовательности
14. Подсоединяем VagCom и убираем ошибку!
а чем чистил от лака??
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2017, 13:39 (13:39)   #110
Logos928
Logos928 Младенец
Коллеги, скиньте пожалуйста контакты в личку, мастера по ремонту Webasto в Питере, у кого есть.
Logos928 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2017, 23:38 (23:38)   #111
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Пост №106
Старый 21.11.2017, 17:30 (17:30)   #112
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
Пост №106
Вы там в посте напугали,что плата не выживет,вот и спросил другой способ!
Старый 21.11.2017, 23:07 (23:07)   #113
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Да, буду на днях пробовать так а что делать
Старый 13.12.2017, 15:05 (14:05)   #114
Alessis
Аватар для Alessis
Alessis Младенец
Ребят, а кто снимал плату с вебасты в туре с четырехзонным климатом? Снимал я колесо и подкрылок, обнаружил трубок столько, что некуда подлезть. Кое как болтики с мозгов я сорвал, но выкрутить и снять разьемы так и не смог. Подастся ли котел вперед , при снятии его с крепления как в обычном климате?
Alessis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2017, 15:07 (14:07)   #115
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
я полностью снимал. так проще
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2017, 15:35 (14:35)   #116
Alessis
Аватар для Alessis
Alessis Младенец
Встречный вопрос,а что проще снять? Вебасту, ее развоздушить,закольцевать, или крыло?
Старый 23.12.2017, 20:39 (13:39)   #117
иван 142
иван 142 Младенец
А подскажите такой вопрос! Плата к автомобилю привязана или нет? Подойдет с донора?
иван 142 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2017, 23:55 (22:55)   #118
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
на GP не привязана... Подойдет.
Старый 10.01.2018, 11:52 (10:52)   #119
Nikolay90
Nikolay90 Младенец
Всем привет, еще одна Вебаста починена, спасибо.
Nikolay90 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2018, 22:09 (21:09)   #120
paulensio
paulensio Младенец
Приветствую, поделюсь способом снятия лака.
Снять нагревом не получилось, на 300 градусов паяльником дули, лак как стекло. В итоге снять лак помогла жена).
Для снятия лака (хоть с части платы, хоть со всей) помогла технология снятия гель лака с ногтей!
Ватный диск обильно мочим средством для снятия гель-лака, прикладываем туда где нужно убрать лак, оборачиваем фольгой и в тепло. Через 30 минут я уже дочищал отшелушенный лак зубной щеткой. Эффект наверное такой же как и от смывки для краски, но я думаю менее вредный и для платы и для того кто с ним работает) Да еще и хорошую смывку в деревне не найти...
paulensio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex196140 (01.02.2018), VVFalcon (28.08.2018)
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
