26.04.2021, 14:50 (15:50) | #101 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
но даже и обычные пользовательсике настройки сохраняются нетронутыми практически всегда.
26.04.2021, 21:08 (21:08) | #104 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,448
Благодарностей: 1,493
-6557
mvf, ОМГ... разбанились? Ну, с возвращением.
Есть 2 факта: 1) Замена жижи АКПП - пинки уменьшила, но не устрнанила полностью. 2) Последнее обновление прошивки - изменило алгоритм работы коробки и устранило эти грёбаные спонтанные тычки полностью. Наверное, обновление ПО повернуло время и износ вспять и восстановило коробку к заводскому состоянию. Можете выкипать дальше, сеи факты это не изменит. Я честно говоря очень сомневаюсь в том, что при значительных механических неисправностях в коробке программа может устранить пинки и некорректную работу.... |
26.04.2021, 21:34 (22:34) | #105 |
Благодарностей: 26
26
А где посмотреть какая была последняя прошивка для АКПП с двигателем Casa?
Зависимо от этой информации и смотреть. А далее проверять, не было ли требований обязательной прошивки при смене спецификации масла АКПП. |
26.04.2021, 23:18 (23:18) | #106 |
4
27.04.2021, 07:16 (07:16) | #107 |
сколько по времени идет обновление прошивки?
27.04.2021, 08:26 (08:26) | #108 |
4
Поблагодарили: | mmmadmaxxx (27.04.2021) |
27.04.2021, 19:57 (19:57) | #109 |
адаптация АКПП
28.04.2021, 14:50 (15:50) | #112 |
Поблагодарил(а): 277
Благодарностей: 226
251
у вас последняя, обновленная
можно попросить VIN автомобиля, я гляну TPI С 2013 года в моей машине АКПП не обновлялась. |
28.04.2021, 14:54 (14:54) | #113 |
4
А на CRCA какая последняя прошивка?
Поблагодарили: | Alexey88 (05.05.2021) |
18.05.2021, 15:55 (16:55) | #114 |
Благодарностей: 226
251
а какая у вас сейчас прошивка стоит?
22.06.2021, 04:15 (04:15) | #115 |
Всем привет. Мужики выручайте.. Кто может пробить если для моего тура новая прошивка ( двигателя и акпп).. Офицыалы очень очень плохие люди... И кричат что нет у тебя самоя новая прошивка...... Не могу выложить фотки. Постояно ошибка.. Напишу так..
Двигатель 7P1 907 407F 3.0 tdi edc 17 H21 0004 Ipm 182 WSC 23591 Акпп OC8 927 755C Al1000 aisin 130 3546 IpS 790 WSC 31414 Зарание большое спасибо Добавлено через 19 минут 32 секунды Забыл написать тур fl европа 262 лс евро 6 С сажевым и мочевиной.. |
Последний раз редактировалось Tanta20; 22.06.2021 в 04:15. Причина: Добавлено сообщение |
22.06.2021, 07:15 (08:15) | #117 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 159
184
Камрады приветствую.
Кто может посмотреть TPI по прошивкам АКПП? VIN: XW8ZZZ7PZFG003469 Номер детали 0C8927755M Текущая прошивка 2879 Знаю, что есть прошивки 3073 и 3631 Благодарю. |
23.06.2021, 01:04 (01:04) | #118 |
Проблема как у всех я понемаю.. Слабые подергивание при переключении верх...Эту прошивку мне в апрели залили офицыалы.... Долго возились.... В итоги сказали что подключали машину онлайн и ее кодировал сам производитель.. Так как у них небыло на что то там доступа... Сделали полный сброс коробки и настройку акпп..По их словам. Предупредили что первые 300км машина будит пинатся... В бумагах написано ( Настройка и адаптацыя акпп производителем через онлайн) . . Я как выехал был удивлен.. Переключала на 50 на 8 передачу.... И коробас постояно шелкал туда сюда передачи это был ад. То 8 чуть газу она на 3 потом быстро быстро на 8 и так пару дней. Потом прошло.... Теперь при 50км/ч переходит на 7.. И если плавно довить на газ.. Тур пытается разогнатся на 7 .. Это не есть гут
Если ездить как черепаха шелкает мягко, чуть активней и начинает.. Пробег 84000. Масло сменил полностью как возможно было 13 л. .. Все было чистинко и блестело. Сбросил адаптацыю.. .. Пробовал разные кодировки акпп B168, 1168, 1368, 0101 original. Каждый раз сбрасывал адаптацыю и катался 500-1000 км. Остановился на 1168 она плавная если едишь как черепаша.. Но с динамикой чуть пинается... B168 cayenne..Иногда сильно пинается 1-2 3-4 и обратно но динамика переключает чуть лутше. Хотел прошить чип на акпп.. Но у нас говорят aisin не шьется.. Может откатить прошивку на какую нибуть стабильную версию.. На немецком форуми читал.. Что люди тоже не довольны новой прошивкой и перешиваются на прошивку 28**.. Она переключает передачи каждые +10км/ч.. И при 50 будит толька 5 передача. |
23.06.2021, 06:51 (07:51) | #119 |
Благодарностей: 26
26
Отключать адаптацию под водителя пробовали ?
По памяти - кодировка 011168, отключение в начальном байте. Какая именно ошибка висит по АКПП, что упоминали в прежнем сообщении ? |
Последний раз редактировалось SashaA80; 23.06.2021 в 06:55. |
23.06.2021, 15:15 (15:15) | #120 |
Ошибок нетт. Просто не нравится работа акпп.. Подпинывает при переключение ...стоит 001168 чемм отличается 011168.
Добавлено через 47 секунд Адаптацыю скидывал васей, и пидал газа тоже делал... Добавлено через 18 минут 3 секунды Посидел пару часиков на немецком форуме.. Мне собшили.. Что все прошивки которые вышли после 2015 года.. Были уже заточены под дизел скандал...Произвадители монипулировали прошивки акпп и акпп переключала передачи как положино. Но при этом двигатель выбрасывал много со2... Иза скандала они переделали все прошивки акпп и двигателя под новые нормы не в Лутшую сторону для нас. Прошивка 3546 и остальные.. Шелкает акпп как можно быстрей на повышаную чтоб двигатель двигался с меньшими оборотами, при этом произходит экономия топлива и на низких оборотах почьти всегда работаеь Егр.. Егр открыт больше в новых прошивках двигателя и засерает мотор быстрей. Тем самым снижая вредный выбросы со2... Поэтому знаюшие немцы говорят что и откатывают прошивку акпп до старой версии 28**. Там акпп шелкалась как положено сказали. Сам не пробовал откатить, нет возможности |
Последний раз редактировалось Tanta20; 23.06.2021 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение |
