Старый 01.12.2017, 20:14 (22:14)   #101
rusmiass
rusmiass Младенец
На таймере:
красный провод - питание таймера (+12)
коричневый провод - питание таймера (-12)
желтый провод - выход W-bus
черный провод - выход аналогового плюса .
У Touareg управление вебасто не по аналоговому плюсу, а по шине W-BUS и все, ну и по кану если заводские функции
rusmiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 20:19 (19:19)   #102
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
На таймере:
Что за - 12?
Старый 01.12.2017, 22:03 (21:03)   #103
PATRIARKH
Причина: Мультирегистрация и провокационное поведение
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 160
PATRIARKH ПервоклашкаPATRIARKH Первоклашка
Масса
PATRIARKH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2017, 22:04 (00:04)   #104
rusmiass
rusmiass Младенец
обычно на такие вопросы отвечаю так : есть 12 вольт, плюс и минус, относительно минуса у нас плюс двенадцать вольт, а относительно плюса ? правильно... минус двенадцать вольт. Еще в нашем авто можно сделать 24 вольта, аккумулятора же два просто соединить их последовательно, а можно сделать двухполярное питание как в усилителях УМЗЧ , тогда у нас будет +12в / земля / -12 в ! причем если замерить между +12 и -12 то будет 24 вольта, а 12 вольт относительно заземления.
Старый 03.12.2017, 00:45 (23:45)   #105
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
ага, а точка заземления где?
Старый 03.12.2017, 01:16 (03:16)   #106
rusmiass
rusmiass Младенец
первый акб подключен как подключен, а второй (например только для создания двухполярного питания и только хохмы ради) беру и плюсом на землю, а минус это и есть - 12 вольт относительно земли, а относительно +12 от первого акб - это - 24 вольта
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
это все эксперименты, не нужные никому ... особенно в автомобиле, просто теория
Последний раз редактировалось rusmiass; 03.12.2017 в 01:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2017, 01:27 (01:27)   #107
владиславв
Аватар для владиславв
владиславв Младенец
Здравствуйте ZAlek есть ли на штатном догревателе помпа для циркуляции ОЖ?Если да то можно ли поставить просто тумблер?
владиславв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2017, 07:09 (06:09)   #108
ZAlek
Чиновник
Помпа есть, о каком тумблере речь?
Старый 29.12.2017, 08:45 (10:45)   #109
rusmiass
rusmiass Младенец
Штатный догреватель имеет два силовых провода 12 вольт, можно поставить тумблер, а вообще он автоматом включается если запустить котел
Старый 29.12.2017, 10:40 (10:40)   #110
владиславв
владиславв Младенец
ZAlek. На провод подключаемый к вебасто из салона подать +12 с помощью тумбоера или кнопки с фиксацией.У меня так было на транспортере там стоял ПП не штатный.
Старый 29.12.2017, 10:42 (10:42)   #111
Egorov.Ilja
Egorov.Ilja Младенец
Мне кажется такой вебасто что в туре
Может управляться только цифрой
Потому просто замкнуть +- нельзя.
Egorov.Ilja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2017, 10:49 (09:49)   #112
ZAlek
Чиновник
У нас управление идет по w-bus, поэтому предлагаемый вариант работать не будет.
Старый 29.12.2017, 11:01 (13:01)   #113
rusmiass
rusmiass Младенец
а что мешает поставить реле на плюсовой к помпе ? помпа управляется напряжением 12 вольт тупо силовой провод и все. как показала практика даже ошибка не выскочит по помпе
Старый 29.12.2017, 11:17 (10:17)   #114
ZAlek
Чиновник
А зачем?
Старый 29.01.2018, 18:50 (17:50)   #115
BayerBY
BayerBY Младенец
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, поставил Альтокс 5 по отчету как в 1м сообщении (Thermotop C)
Ситуация следующая: вебаста запускается, включается вентилятор в салоне, и через минуту буквально вебаста отключается. Лампочка наткнопке продолжает гореть, вентилятор продолжает дуть дальше. Ошибок в Альтоксе вроде нет (Ff Ff Ff).
В режиме штатного догревателя работает нормально.
Куда копать?
BayerBY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2018, 19:42 (19:42)   #116
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
BayerBY, температуру альтокс сколько показывает при этом?
Старый 29.01.2018, 19:46 (21:46)   #117
rusmiass
rusmiass Младенец
копайте в сторону помпы электро
Старый 29.01.2018, 19:48 (19:48)   #118
Egorov.Ilja
Кстати, у всех врёт температура ?
На прогретой машине пишет +99 градусов.
На стоянке после ночи, пишет +2..+1 хотя на улице не больше -8
Старый 29.01.2018, 19:53 (19:53)   #119
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Egorov.Ilja, да, мне кажется завышает на прогретую, а на холодную машина при -8 за ночь не остывает, даже при -25 утром мотор -17 всего.
Старый 29.01.2018, 20:03 (20:03)   #120
Egorov.Ilja
Ну вот и я думаю что где-то на +8..+10 врёт всегда
Александор5 (11.11.2019)
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
