Старый 25.09.2015, 09:55 (09:55)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - дооснащение штатного догревателя GSM-модулем Altox WBUS-4 3.0 V6TDi 240 л
Модуль и кнопку покупал в Webasto Russia:
Необходимо приобрести для установки модуля
GSM-модуль Altox WBUS-4
Кнопка без фиксации для принудительного включения/выключения Webasto
Кабель для подключения предохранителя в блоке предохранителей 000 979 135E
(приобретенный кабель режется на две части пополам, используется для монтажа одна часть с разъемом)
Кабель для подключения к Webasto 000 979 009E
Резиновые уплотнители контактов в разъеме Webasto 3B0 972 742C
УСТАНОВКА, НАЧАЛО
Начинаем монтажные работы. Снимаем пластиковую накладку слева
подцепляя её снизу
Снимаем нижнюю пластиковую накладку под рулем, откручиваем два винта и тянем накладку вниз
Отщелкиваем и вытаскиваем диагностический разъем
Вытаскиваем разъем освещения, сжав усики в разъеме сбоков
Далее снимаем накладку непосредственно слева от руля, откручиваем винт внизу левый
Далее аккуратно тянем вперед и снимаем декоративную накладку слева от руля
Под этой накладкой видим два винта, выкручиваем их
Тянем чуть вперед и вниз и снимаем накладку, вытаскиваем шумку, которая вокруг блока предохранителей
Залезаем под руль с головой и слева видим заглушку, я просверлил в ней дырку сверлом
Открываем капот, снимаем решетку справа, два винта крутить против часовой стрелки
Для удобства я снял крышку с блока реле и предохранителей открутив 4 винта крепления, так будет проще увидеть кабель приходящий из салона
Через просверленное отверстие в заглушке протягиваем кабель, для удобства я взял кусок тонкой стальной проволоки, просунул сначала эту проволоку, прикрутив к обратному её концу кабель.
Кабель вышел справа от вакуумного усилителя
Для проводки кабеля в моторный отсек использовал резиновую заглушку
Просверлил в ней отверстие и протянул кабель
Далее необходимо добраться до Webasto. Для этого поднимаем машину спереди со стороны водителя, снимаем колесо, откручиваем подкрылок, для этого сначала откручиваем 6 винтов крепления брызговика
Два винта в районе привода
Пластмассовый колпачок вверху
Три винта крепления подкрылка к крылу по окружности
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.12.2015 в 09:44.
DmitryGottieb (06.12.2017), Evgeniyboronin (09.11.2015), tiger31rus (04.09.2018)
Старый 25.09.2015, 10:10 (10:10)   #2
ZAlek
Чиновник
УСТАНОВКА, ПРОДОЛЖЕНИЕ
И еще один винт снизу справа от колеса
Оттягиваем подкрылок к тормозному диску и видим Webasto
Для того, чтобы облегчить доступ к разъемам Webasto, а нас интересует левый разъем на 6 пинов, откручиваем винты крепления кронштейна Webasto
Оттягиваем аккуратно на себя кронштейн насколько получается. Для того, чтобы вытащить разъем, необходимо сжать боковые защелки
В вытащенном разъеме нас интересует контакт № 1
вытаскиваем из него резиновую заглушку (я вкрутил в заглушку саморез подходящего диаметра и вытащил), и вставляем туда приобретенный кабель с контактом для Webasto 000 979 009E, для этого мне пришлось тонкой отверткой немного отжать зеленую часть разъема в сторону, иначе контакт не хотел вставать на место
Затем одеваем на кабель резиновый уплотнитель 3B0 972 742C и тоненькой отверткой запрессовываем его в разъем
Кабель, протянутый в моторный отсек был пропущен под крылом и выведен к Webasto, там припаян к кабелю с разъемом и место пайки закрыто термоусадкой
Вставляем разъем обратно, прикручиваем кронштейн на место, кабель фиксируем по жгутам проводки изолентой
Убираем излишки кабеля, затягивая его обратно в салон, и закрываем крышку блока реле и предохранителей под капотом. Я обвел кабель слева от этого блока
Место прохода кабеля в заглушке заделываем герметиком
Затем переходим к работам в салоне автомобиля.
Для подачи + 12V на Altox и кнопку подсоединяем кабель для предохранителя 000 979 135E в разъем колодки. Сначала откручиваем два болта крепления блока и снимаем его
Далее отщелкиваем защелки и снимаем заднюю крышку с блока
Вставляем разъем для предохранителя в блок, центруя его по высоте по середине ячейки, иначе не защелкнется
Сам предохранитель будет стоять тут
Минус для Altox и кнопки я взял с верхнего болта крепления блока предохранителей
Отверстие под кнопку диаметром 16 мм было сделано мной слева, рядом с переключателем света
При сборке и установке панельки слева от руля удобней сначала вставить регулятор воздушной заслонки в панельку, а потом ставить её на место
Сам модуль Altox я расположил на кронштейне слева от педали тормоза, предварительно обмотав изолентой во избежание смещения/дребезжания
Провода собираем в кучу, чтобы не болтались
Далее разберемся по подключению всего этого оборудования.
Altox кабели
Красный - + 12V от блока предохранителей через предохранитель 1А
Черный - GND (общий) землю берем от верхнего болта крепления блока предохранителей (см. выше)
Розовый – идет к контакту N01 кнопки
Синий – провод от Webasto
Серый – к контакту + кнопки
Кнопка контакты
+ выход OUT от модуля Altox (серый)
С1 - +12V от блока предохранителей через предохранитель 1А
N01 - Вход KEY от модуля Altox (розовый)
По окончании сборки проверил, работает.
При этом установленная кнопка подсвечивается синим, в цвет оригинальной подсветке
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ALTOX ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ SMS
Управлять работой модуля с телефона проще через мобильное Web-приложение.
Для того, чтобы на него выйти заходим на сайт http://altox.by/ и выбираем вкладку GSM WEBASTO
Далее переходим на вкладку Мобильное Web-приложение Altox
На открывшейся вкладке выбираем SMS и переходим в настройки
В настройках вводим:
номер телефона, с которого будем управлять модулем
номер телефона симки, которая стоит в модуле.
Номер телефона вводится в формате +7 9** *** ** **
Нажимаем Сохранить
С основной панели приложения можно включить и выключить Webasto, узнать статус Webasto (обратной sms будет сообщено включено или нет Webasto, мощность сигнала GSM, напряжение в сети, температура в системе).
По умолчанию будет включаться на обогрев, для перевода в летний режим (вентиляция салона) необходимо отправить sms:
heater_type7
Для возврата в режим обогрева
heater_type5
Время работы отопителя можно устанавливать в пределах от 10 до 55 мин, для установки отправляем sms
time1:30 (где 30 - это устанавливаемый предел).[/SPOILER]
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Управление работой модуля возможно также через интернет.
Для установки режима GPRS в GSM модуле Altox WBUS-4 необходимо отправить SMS на номер SIM-карты модуля с настройкой APN точки доступа
apn1:internet, где internet - имя точки доступа оператора связи.
В случае необходимости ввода логина и пароля APN точки, используйте команды apn2:login и apn3:password. Все настройки можно передать в одном SMS сообщении через запятую.
Если оператор связи МТС, то это будет выглядеть так:
apn1:internet.mts.ru,apn2:mts,apn3:mts
Если Мегафон, то так:
apn1:internet,apn2:gdata,apn3:gdata
В ответ придет SMS с уникальным ID номером устройства и GPRS настройками.
S:"178.124.140.180","20332"
G:"internet","gdata","gdata"
F:10,60,3,2
На странице мобильного приложения Altox заходим в меню "Настройки"
И вводим по строчкам данные: часовой пояс, ID устройства из ответной смс, номера телефонов в формате +7 9** *** ** **
После этого жмем на кнопку "Регистрация". У меня выдало ошибку - "Ошибка, устройство отсутствует в системе
Пообщался со службой поддержки.
Отключаем питание с модуля и включаем его снова (предохранитель).
Или звоним на номер SIM-карты устройства и в режиме голосовых подсказок вводим комбинацию * # 0 # (звездочка, решетка, ноль, решетка) - модуль перезапустится в режиме GPRS.
Оранжевый светодиод в слоте SIM-карты должен сперва светиться, затем должен перейти в режим быстрых вспышек. Необходимо дождаться, когда оранжевый светодиод начнет редко моргать.
Я светодиода не видел, так как был далеко от машины, просто выждал пару минут.
Далее запускаем Webasto (я отправил смс) и опять жмем кнопку "Регистрация" и устройство регистрируется.
Далее на странице приложения выбираем режим TCP
И управляем работой через интернет.
Последний раз редактировалось ZAlek; 31.01.2016 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Basilik (16.10.2016), BondION (25.09.2015), BVP (25.09.2015), bullet1386 (25.09.2015), Codas (21.01.2016), Dixon (03.11.2017), DmitryGottieb (06.12.2017), dgon2 (15.03.2019), dimastiy777 (27.08.2016), dukeflid (10.12.2015), Egorov.Ilja (08.06.2017), Elisej1985 (26.09.2015), Evgeniyboronin (09.11.2015), eugeny800 (25.09.2015), ISherban (26.11.2016), JekaKey (24.10.2015), Kurt (25.09.2015), kotiks2009 (24.12.2015), Mike_3 (24.05.2016), mvf (23.09.2019), narod44 (26.09.2015), Safik (23.11.2016), Sergey2015 (11.05.2016), Thunderbaud (29.10.2022), Trofimoff (25.09.2015), tiger31rus (04.09.2018), tupolev (25.10.2016), VovanChek (23.12.2016), vav RZN (11.03.2016), vip1955mail (20.12.2015), алекс866 (11.04.2016), Дмитрий DVK (03.11.2016), Дмитрий гришанков (26.09.2015), Добряк67 (22.10.2015), дмитрий92 (10.01.2016), Нефтянник (02.10.2015), Олег Быченок (28.10.2020), петрович1981 (01.03.2016), Сергей АК (07.01.2016), шурик55 (02.01.2016), Юнус (28.10.2015)
Старый 25.09.2015, 14:21 (15:21)   #3
Хоть пока не озадачен этим, снимаю шляпу
Отличный отчёт
Evovod (31.01.2019)
Старый 26.09.2015, 09:11 (10:11)   #4
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
как всегда , ЛУЧШАЯ ИНСТРУКЦИЯ!!!
narod44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 16:01 (19:01)   #5
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
у меня вот сделал предыдущий хозяин примерно так же, я поставил таймер. все гуд...
почему блок вебасты на диагностику не отвечает?
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 17:54 (18:54)   #6
buza
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
buza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курс
можно задать вопрос и atolchev или написать altox.by@gmail.com (разработчик )
buza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2015, 15:56 (19:56)   #7
suhovweb
suhovweb Заблуждающийся
Привет, подскажите где заказать ключ от вебасты, от прошлого владельца не осталось, VAG COM подтверждает наличие вебасты.
какой каталожный номер ?
suhovweb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2015, 15:59 (15:59)   #8
ZAlek
Чиновник
Про какой ключ речь?
Старый 01.10.2015, 16:05 (17:05)   #9
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Наверно имел виду пульт. Надо знать стоит ли у тебя блок управления к этому пульту. Сам пульт работать не будет.
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2015, 16:17 (20:17)   #10
suhovweb
вот отчет от VAGа
а как проверить стоит ли блок управления ?
Старый 01.10.2015, 22:19 (02:19)   #11
suhovweb
все разобрался, по вину в ETKA 7, есть блок управления и пульт, вот его номер 3d0963511a, собственно вопрос, если покупать бу пульт, его можно будет прописать ?, или надо новый заказывать ?
Старый 23.10.2015, 09:31 (10:31)   #12
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
ZAlek, Алексей привет! А когда появляется "+" на кабеле от блока предохранителей? Хочу по такой же схеме ДХО подключить!
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 09:33 (09:33)   #13
ZAlek
Чиновник
Я ставил предохранитель на шину, на которой "+" постоянно, иначе полноценно работать не будет.
Старый 23.10.2015, 09:35 (10:35)   #14
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
А есть шина где "+" появляется при зажигании?
Старый 23.10.2015, 09:38 (09:38)   #15
ZAlek
Чиновник
Открываешь блок предохранителей и тестером проверяешь, должны быть такие.
Elisej1985 (23.10.2015)
Старый 23.10.2015, 10:54 (11:54)   #16
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
сам не пробовал, но в одной ветке по установке магнитолы такой не нашли...
вроде всё по кан-шинам управляется... на каждое устройство свой импульс... и плюса хер найдешь...
но х.з.
Старый 23.10.2015, 11:02 (11:02)   #17
ZAlek
Чиновник
klf,
Возможно и так, но проверить то можно
Старый 23.10.2015, 11:38 (12:38)   #18
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
klf
но х.з.
Возможно на дорестайле чуть по другому... В любом случае задача усложняется будем посмотреть.
Старый 23.10.2015, 11:53 (11:53)   #19
ZAlek
Чиновник
Тестер в руки и вперед
Старый 22.01.2016, 13:07 (16:07)   #20
Михаил818
Михаил818 Младенец
ZAlek зачетный отчет
Только не понял куда цепляется синий провод под капотом?
Михаил818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
