#102 |
Причина: Неоднократное нарушение правил форум (пункты 4.4.1,4.4.4, 4.4.15) Город: Москва
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 130
80
Парни вопрос, проблема в помпе. Тут нашел тему комрады писали о помпе "а-ля оригинал но с другой разводкой патрубков", оригинал стоит 13500 эта 6300 сейчас. Меняется тока крышка. Может кто чего посаветует чтоб экономично было?
#103 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
Сейчас посмотрел еще показания
33 л первом, 62 л во втором окне. |
#106 |
Причина: Клевета Город: Санкт Петербург
Благодарностей: 19
19
Zalek добавь в головной пост следующее(три дня потратил на поиск информации):
стоит штатная Webasto Termo Top C с таймером на потолке без ДУ. Пользуюсь второй год. Ещё в прошлом году обратил внимание,что при включении с таймера салон нагревается на УРА,но,когда заводишь машину движок холодный (пробовал на 30мин. ставить и рукой блок трогал),т.е. вебасто гоняет ОЖ через салонную печку,но движок не греет. В нете нашёл инфу,что в системе охлаждения стоит штатно клапан (вроде N279),который при автономной работе вебасто поток ОЖ на салонную печку направляет,а когда мотор заведён,то по малому кругу,помогая тем самым движку нагреться. Вопрос такого плана ,как грамотно переделать вебасто,чтобы она движок тоже грела в автономном режиме? Специальный клапан позволяет циркулировать ОЖ только через радиатор обогрева салона, т.е. двигатель она не греет.Для того чтобы Вебасто установленная на заводе грела ОЖ в двигателе необходимо программно переключить клапан на полный малый круг. Это делается дилером за пять минут. Тем у кого стоит полноценная "вебасто" и желающим перепрограмировать клапан, для одновременного прогрева салона и двигателя, пошагово: 1. Блок 18 (Дополнительный / автономный отопитель) 2.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1". 1-клапан активирован 0-Нет Добавлено через 9 минут 7 секунд Вот еще: Вы не то пытаетесь делать. В адаптации лезть не надо. Надо сменить кодировку блока. С клапаном 0000101, без клапана 0000001. И все. 18 блок, кодирование, в поле кода должно стоять 0000101 сменить на 0000001, принять. Кодирование принято. Все. |
Последний раз редактировалось IvchenkovAV; 21.12.2016 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение |
#107 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
стоит штатная Webasto Termo Top C с таймером на потолке без ДУ. Пользуюсь второй год. Ещё в прошлом году обратил внимание,что при включении с таймера салон нагревается на УРА,но,когда заводишь машину движок холодный (пробовал на 30мин. ставить и рукой блок трогал),т.е. вебасто гоняет ОЖ через салонную печку,но движок не греет. В нете нашёл инфу,что в системе охлаждения стоит штатно клапан (вроде N279),который при автономной работе вебасто поток ОЖ на салонную печку направляет,а когда мотор заведён,то по малому кругу,помогая тем самым движку нагреться. Вопрос такого плана ,как грамотно переделать вебасто,чтобы она движок тоже грела в автономном режиме? Специальный клапан позволяет циркулировать ОЖ только через радиатор обогрева салона, т.е. двигатель она не греет.Для того чтобы Вебасто установленная на заводе грела ОЖ в двигателе необходимо программно переключить клапан на полный малый круг. Это делается дилером за пять минут. Тем у кого стоит полноценная "вебасто" и желающим перепрограмировать клапан, для одновременного прогрева салона и двигателя, пошагово: 1. Блок 18 (Дополнительный / автономный отопитель) 2.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1". 1-клапан активирован 0-Нет Добавлено через 9 минут 7 секунд Вот еще: Вы не то пытаетесь делать. В адаптации лезть не надо. Надо сменить кодировку блока. С клапаном 0000101, без клапана 0000001. И все. 18 блок, кодирование, в поле кода должно стоять 0000101 сменить на 0000001, принять. Кодирование принято. Все. А тут то так, то так. Делайте отчет по данному вопросу, кодирование или смена значений в канале 4, или может можно двумя способами это сделать. А я потом ссылку на этот отчет сюда выложу. Пока добавил инфу по смене значений в 4-м канале. |
#108 |
Поблагодарил(а): 26
8
Всем привет! Народ, никто выхлоп не переделывал? чтоб к примеру коптило не под водительской дверью, а сзади...
#110 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
Жаль, что в основной выхлоп нельзя воткнуть |
#111 |
Поблагодарил(а): 26
8
Кстати да. Затягивает на стоянке в салон существенно.
Жаль, что в основной выхлоп нельзя воткнуть единственно не понятно почему именно так немцы сделали, можно ведь наверное и сразу им захреначить было, мб имеет значение длина выхлопа... |
Последний раз редактировалось Dmitriy100Ptz; 21.12.2016 в 15:42. |
#115 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Подскажите, по какой причине может сгорать 2й предохранитель вебасты на 5А?
Pred.PNG Ощущение, что он вылетает при попытке запустить вебасту с ДУ.. |
#116 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
Вложение 306269 Ощущение, что он вылетает при попытке запустить вебасту с ДУ.. |
#117 |
Благодарностей: 203
753
Смотрите для начала ошибки по Webasto.
А ДУ работать перестало. |
#118 |
Благодарностей: 831
1081
MediaSound, у меня та же проблема. Вставляю новый, помпа чуть работает, потом снова плавится. Видимо дело в помпе вебасты
#119 |
Благодарностей: 203
753
Хотя, может и совпадало так... Но три предохранителя поменял. |
#120 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
конечно, не возьмусь утверждать на 100%, но блин с потолочной консоли запускал - вебаста работала, а с пульта запускал - не работала. И потом предохранитель смотришь, а он сгорел.
Поблагодарили: | Jeka87 (16.01.2017) |
