#101 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
Люди подскажите пожалуйста, замучился уже крутить эти зазоры. Меньше 4.5-4.6 не могу выставить. Колодки в таких зазорах зажаты и регулировочный рычаг уже не разжимает колодки. Как же докрутить до 1.9-2.4?
Последний раз редактировалось Грифон; 24.09.2023 в 21:45. |
#102 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 242
292
Поблагодарили: | Грифон (25.09.2023) |
#103 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Ручник должен быть не зажат при регулировке.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
Сталкивался один раз с такой ситуацией, мучался 2 дня, даже мотор один меняли (с одной стороны проблема была). В итоге колодки не оригинальные не правильно сделаны были, "доработал" напильником и все отрегулировалось. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 25.09.2023 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение |
#104 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
либо не правильно колодки поставили, либо их нужно "доработать" напильником.
#106 |
Благодарностей: 242
292
Напильником по всей площади снимать нужно?
#107 |
5824
Стрелками указано что нужно сточить на колодках. Сточить пару миллиметров
#109 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
Грифон, какой фирмы ставили колодки ручника?
#110 |
5824
91062400 TEXTAR никак не ставился с ними диск. На фото дэнкерман польские.
Вот старый артикул колодок на NF - 7P0698525 и вот новый - 9Y0698533AB Текстар нужен с таким артикулом - 91074700 Номер польских выложите, может тоже не то. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 25.09.2023 в 17:11. |
#111 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
Придется менять задние т.диски и новые колодки ручника, т.к. разодран т.диск изнутри в месте прилегания колодок ручника, поэтому не выставить зазоры. Какие диски/ колодки ручника взять , чтобы не мучиться с калибровкой ?
#113 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
Поблагодарили: | Atomic Max (24.11.2024) |
#114 |
5824
Если основная рабочая поверхность нормальная, можно либо проточить внутреннюю поверхность, либо поставить так и не париться.
#115 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
На сервисе сказали из-за этого (есть канавки, пошкрябана поверхность под колодки ручника) и не выставляются зазоры 1.9-2.4 , поверхность в канавках. Основная рабочая поверхность вы имеете ввиду наружную часть под обычные задние колодки? Да она новая, диски новые.
#116 |
5824
Ставьте спокойно эти диски и нормальные колодки ручника и все будет ОК. |
Поблагодарили: | Грифон (26.09.2023) |
#117 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 212
187
Грифон, ерунду вам сказали, если снять старый диск там вообще треш бывает и то всё можно выставить и будет работать.
#118 |
5824
Грифон, ответил в личку.
Но если и с этими колодками будут проблемы с зазором, тогда "дорабатываем" напильником в местах, которые я указал стрелками на фото в моем посте выше. |
#120 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
Заказал днем новые колодки. Но душа не выдержала и вечером поехал в гараж разбираться что же я не так делал. Подточил колодки и зазоры выставились как надо 1,930 и 2,060. Прикатал по инструкции, стало 1,860 и 1,991. Сбросил ошибки и все наконец таки пропал этот писк ошибок! Но почему-то при вкл зажигания брякает желтая пиктограмма проверьте и колодки. Спасибо всем откликнувшимся, Дмитрий Вам особенно!
