#101 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 1,041
1441
Мне кольцо тоже приехало (хз зачем купил?). В пн получу, думаю. Вот вопрос - а старое кольцо не ломается при снятии? Назад, если что, поставить?
#102 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Не ломается
Добавлено через 7 минут 2 секунды ganesha007, С утечкой сначала зазберись, потом компрессор копай. Раз морда падает или датчики не в порядке или дырка гдето. |
Последний раз редактировалось Гера1; 11.01.2020 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение |
#103 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
ganesha007, кольцо правильно поставили (в смысле вверх ногами)? Цилиндр и кольцо китайские брали?
Добавлено через 12 минут 12 секунд Цитата:
Не ломается
Добавлено через 7 минут 2 секунды ganesha007, С утечкой сначала зазберись, потом компрессор копай. Раз морда падает или датчики не в порядке или дырка гдето. Как можно проверить блок клапанов? |
Последний раз редактировалось ganesha007; 13.01.2020 в 02:44. Причина: Добавлено сообщение |
#104 |
Благодарностей: 144
169
Как можно проверить блок клапанов. Снимаешь и дуешь в отверстия, во всех кроме одного ,как мне помнится(там видно), стоят клапана. Без 12 в они закрыты и не должны продуваться, подал 12 должен щелкнуть и начать продуваться легко. По блоку клапанов расклад по контактам следующий:
1 - Задний правый... 2 - задний левый.....3 - минус... 6 - передний правый....7 - передний левый 8 - минус ..9 - ресивер Еще вариант пин 1. задняя левая 2. перед правая 3. зад правая 4. перед левая 5. + или минус для всех клапанов в блоку (если на пин 1,2,3,4 + то пин 5 -) 7,9,10 пины датчика давления, внутри блока клапанов 8. клапан ресивера для подачи воздуха |
Последний раз редактировалось Гера1; 15.01.2020 в 10:44. |
#105 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
1 - Задний правый... 2 - задний левый.....3 - минус... 6 - передний правый....7 - передний левый 8 - минус ..9 - ресивер Добавлено через 3 минуты 17 секунд Так кто выводит лишнее давление из баллона, какая запчасть? Добавлено через 1 час 17 минут 33 секунды Забыл еще написать: если в движении на приборке вылазит пиктограммы с регулировками уровней пневмы, то это совсем хреново компрессору? машину перезапустил, через некоторое время ушла пиктограмма |
Последний раз редактировалось ganesha007; 13.01.2020 в 04:09. Причина: Добавлено сообщение |
#107 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,163
5788
Кольцо поставил правильно. Цилиндр и кольцо брал на алиэкспресе
#108 |
1441
ROTEX, а где конкретно посмотреть методику измерения давления? Ну вот я примеру прогоняю туда-сюда пневму, из "погрузки" в "экстру", с паузами и без, и ни разу не видел больше 11. А всегда, на разных этапах по-разному (от 5 до...). Темп вроде нормальный, 30/40 сек. Раза 3-4 прогонишь и можно добиться опустошения -"pressure tank filling". Пр каких условиях ждать номинал (от 14)? Ткните носом))
#109 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
ganesha007, вот картинка из Эльзы про кронштейн датчика уровня подвески
![]() Добавлено через 1 минуту 2 секунды Цитата:
Добавлено через 23 минуты 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ganesha007; 13.01.2020 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение |
#110 |
1441
ganesha007, я про блок и окно знаю. Там и смотрю. Я про условия "испытаний". В каком положении, из какого, что "вкл", что "выкл"? Там же не будет всегда больше 14.
#111 |
5788
Почему 16 бар - просто другого манометра не было. Ещё можно запустить базу выбрать заполнение ресивера и смотреть сколько бар он в него накачает, но это для меня долго, проще с манометром. |
Поблагодарили: | Prospere (13.01.2020) |
#112 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
#113 |
5788
Timm, в процессе езды блок управления пневмой старается поддерживать в ресивере давление в 16 бар. Это было выяснено лично в ходе нескольких тестовых поездок с подключённым компьютером.
#114 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,593
Благодарностей: 22,394
29581
...смотрю как быстро компрессор накачивает 16 бар и делает ли он это вообще.
Тоже 14 видел на компе. |
#115 |
5788
Леонид, да так и есть, 16 бар накачивается даже исправным компрессором минимум в 3 подхода.
Отключение компрессора происходит по нескольким параметрам: 1 температура 2 время работы 3 давление |
#116 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Я компрессор проверяю на прямую, поднимаю машину на подъемнике, снимаю пыльник, откручиваю чёрную трубку от блока клапанов и прикручиваю к ней манометр, разъём с компрессора снимаю и подключаю его на прямую к АКБ и смотрю как быстро компрессор накачивает 16 бар и делает ли он это вообще.
#117 |
5788
ganesha007, у меня и взят манометр с компрессометра для бензинового мотора. Если взять с дизельного то шкала будет больше.
#118 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
