Старый 26.06.2019, 19:58 (23:58)   #101
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Никита 42 Младенец
Добрый день! Вчера появилась такая же проблема! Радиаторы мыл весной, поменял крышку на расширительном бочке. Весной менял запорный клапан в развале блока, так как до этого антифриз уходил. Что дальше делать, подскажите пожалуйста !
Последний раз редактировалось Никита 42; 26.06.2019 в 20:11.
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2019, 12:02 (11:02)   #102
Zuki83
Zuki83 Младенец
Добрый день! Мое счастье продолжалось совсем не долго. Прошел год и 70ткм. Проблема снова похоже появилась( Антифриз выкинуло сперва на скорости 200, а сейчас при интенсивном движении воздушит печку и потихоньку выходит антифриз. Придется снова снимать, делать. У меня вопрос: некачественно сделано в первый раз (может болты не поменяли и они послабли) или на crca нельзя ездить больше 150 км/ч?
Zuki83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2019, 14:14 (13:14)   #103
inke9
inke9 Младенец
Поделитесь пожалуйста какое масло лили в этот движок до появления проблемы
inke9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2019, 14:35 (13:35)   #104
Zuki83
Zuki83 Младенец
Предыдущий хозяин отдал audi 0w-30 507.00. я с 90 до 175ткм vw 5w-40 505.01
Старый 06.08.2019, 14:37 (14:37)   #105
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
а что делали в первый раз?
Старый 06.08.2019, 14:38 (14:38)   #106
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
Не вижу связи между маслом и пробитыми прокладками
Старый 06.08.2019, 14:42 (13:42)   #107
Zuki83
Zuki83 Младенец
Скинули головки оказалось прогар в 4 цилиндрах. Прокладки поменяли. Головки вроде как возили диагностировали были целые.
Старый 06.08.2019, 15:09 (14:09)   #108
inke9
inke9 Младенец
Учитывая, что проблема ТС ещё с 2016го была в прогаре цилиндра (ссылка на ответ), а владельцы CRCA уже как 10 лет делятся на два лагеря с выбором масла VW505.01 против VW507.00 так и не найдя более подходящее, то можно предположить что один из допусков медленно убивает мотор, а мелкие проблемы типа потеря антифриза и пробитые прокладки это всего лишь деривативы более глобальной проблемы.
Обычно эти неприятные проблемы начинаются примерно после 150к и зачастую когда последний владелец поменял используемый допуск масла. Кстати эксперты oil-club давно поменяли мнение, теперь все резко стали сторонниками 507.00 для этих моторов и полностью отрицают 505.01 (даже для чипованных без dpf)...
В любом случае не придавайте этому особого внимания, я поинтересовался просто для статистики.
Старый 06.08.2019, 15:14 (15:14)   #109
leshka
Аватар для leshka
Статистика вещь хорошая, только как масло может способствовать прогару прокладки гбц? И разница в составе этих масел не настолько велика, чтобы понять ее при пробегах до 500000 км
Старый 04.11.2019, 18:59 (19:59)   #110
Semen161
Semen161 Младенец
По умолчанию Запорный клапан ож
Подскажите плиз как выглядит запорный клапан ож n279, машина ругается на него, не пойму где стоит
Semen161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 19:07 (18:07)   #111
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Ругается по электрической части ? На машине есть автономный отопитель ?
Клапан за левым подкрылком там же где и сам котел .
Тип файла: png N82-10439.png (96.0 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось klopidon; 04.11.2019 в 19:20.
Старый 05.11.2019, 00:24 (23:24)   #112
Zuki83
Zuki83 Младенец
Я снова ремонтировал своего турика. Прогар одного цилиндра. Головки целые, шлифовать не пришлось. После того, как поделился что до 100 км/ч за 6.5с бежит, вердикт однозначный - чип, при чем очень накрученный. Заехал, залил сток. Что могу сказать бежит грустно, но зато надёжно. Для себя сделал следующие выводы: берешь турбо б/у кроме замены тех.жидкостей заливай стоковую программу.
Старый 05.11.2019, 17:58 (21:58)   #113
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Теперь понятно отчего продувало. 245 и с завода нормально форсирован, на пределе ущерба движку. Чтобы было мощнее и без потерь ресурса нужно уже много всего дорабатывать, что и было сделано в следующих поколениях 3.0
Старый 05.11.2019, 18:40 (18:40)   #114
leshka
Аватар для leshka
Скорей кривой чип, а не накрученный
Старый 05.11.2019, 19:15 (23:15)   #115
егорш
Благодарностей: 873
Т.е производитель зря не сделал 280 сил без ограничения момента в середине (полки)?
Старый 05.11.2019, 21:25 (21:25)   #116
leshka
Аватар для leshka
280 сил ни кто не брал бы, налог на нее не радует
Старый 05.11.2019, 23:39 (22:39)   #117
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Т.е. чип прожег только один цилиндр ? Интересно что клапан или поршень . Форсунки проверить советую внимательно .
Последний раз редактировалось klopidon; 05.11.2019 в 23:41.
leshka (06.11.2019)
Старый 06.11.2019, 05:26 (04:26)   #118
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Если прогорел поршень, то так же склоняюсь к проблеме с форсункой. Проверьте или замените.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2019, 15:43 (19:43)   #119
егорш
Благодарностей: 873
Всмысле не брал бы? 245 не ограничен налоговым ошейником в отличие от нынешнего 3.0 249 сил. У того 276 вроде.
Старый 06.11.2019, 16:58 (15:58)   #120
Zuki83
Zuki83 Младенец
Прогорела прокладка ГБЦ. В этот раз на одном цилиндре, до этого на 4х.
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
