Старый 15.01.2011, 17:37 (20:37)   #101
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
КаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классов
Привет всем!
Присоединяюсь к "разбирателям"
Моторчик свистел периодически в течении 3-4 месяцев, последние недели две к свисту добавились металлические звуки "аля подклинивание" (очень неприятные), пару раз моторчик останавливался вообще... короче вопрос назрел
все основные моменты уже подробно описаны выше, поэтому только новое:
- для снятия крыльчатки (ничего не грел) ВД-шки не было, поэтому для "разогрева" капнул водки на ось ротора, подождал 5 минут и воспользовавшись крестовой отверткой и молотком, аккуратными постукиваниями с внутренней стороны крыльчатки поближе к оси, снял ее.
- узрел катастрофическую выработку на передней втулке, чему очень огорчился, но вспомнив, что знакомый Комрад не так давно поменял моторчик, разорившись на некоторую сумму, позвонил ему, надеясь, что старый еще не далеко выброшен и можно с него позаимствовать заднюю втулку и поставить вместо съеденной, но как оказалось кандидат в доноры был утилизирован на глухо. На удачу поехал по автомагазинам и нашел ларёчек с мелочёвкой всякой (щетки, гайки, клипсы и пр. хр.) Выкладываю продавцу образец, он с невозмутимым лицом кладет рядом такую же втулку и говорит: 30 рублей, пожалуйста!
- при сборке перепутал полярность, дует бесшумно, но и слабовато... завтра пойду переделывать... думаю, может перекинуть в разъеме провода просто, потому что с установкой зае..ся ловить эту герметизацию...
Фотки с поля боя
PS : Пробег 108 тыс., как-то странно... может Ваги так "стимулируют" продажи моторчиков :)))
Последний раз редактировалось КаЛян; 15.01.2011 в 17:42.
КаЛян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (06.10.2011), Dru77 (17.01.2011), GT-MIKE (16.10.2012), Kolya (23.01.2011), голубой металлик (13.05.2011), Жексон (18.01.2011), Юра (22.01.2011)
Старый 16.01.2011, 09:22 (11:22)   #102
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
продолжается фигня с моторчиком, вроде разобрали всю гразь выколупали, смазали, собрали, теперь если его врубить на полную, крутится секунд 30 и встаёт... козлина... опять похоже разбирать придется
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2011, 18:50 (21:50)   #103
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
с каким звуком встает? может так же втулке хана, как у меня?
Старый 17.01.2011, 08:51 (10:51)   #104
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
говорит ууУУУуууУУуууу как будто его руками останавливают... а потом тишина, раскручиваться может начать со стуком...
а что за втулка? размеры тех. данные?)
что самое интересное останавливается если тока почти на полную мощность врубить... если так - средненько, то норм... вроде не останавливается
Последний раз редактировалось Snake; 17.01.2011 в 09:01.
Старый 17.01.2011, 11:55 (13:55)   #105
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Тоже достал непрекращающийся скрип.
В выходные разобрал всё полностью. И мотор сам тоже.
Грязи...... Особенно на втулке с обратной от крыльчатки стороны.
Всё почистил, промыл. Намазал литолом.
Щетки еще вполне нормальные. Поэтому ремкомплект от ВАЗ -01 и Волги остался в запасе.
Вечером из дома выложу фоток.
Спасибо всем кто в этой теме отписывался что и как.
Головку на 5,5 тоже нашел с трудом. Самое удобное мотор откручивать гибким валом и воротком с трещеткой.
Да. Результат. После установки обратно, посвистел немного. Я уже расстроился. После прогона на разных оборотах и ночного отстоя вчера день катался и наслаждался тишиной. тьфу, тьфу тьфу.
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (05.10.2011), голубой металлик (13.05.2011), ШАХИН (11.12.2014)
Старый 17.01.2011, 11:59 (13:59)   #106
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
а вот чем лучше смазывать? графитовой, литолом, соледолом?)
Старый 17.01.2011, 15:37 (14:37)   #107
imhotep
Аватар для imhotep
imhotep Младенец
Вот и у меня моторчик отопителя- встал!!! два дня трещщал по утрам на холодную, а сегодня встал!!! к обеду заработал как ни в чем ни бывало- но это его уже не спасет!!!! планирую вскрытие на завтра!!!!!!!
imhotep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2011, 16:11 (16:11)   #108
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
я вот это юзал не дорого и классно
Тип файла: jpg DSC02054.jpg (189.3 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02055.jpg (159.6 Кб, 112 просмотров)
Последний раз редактировалось Dru77; 17.01.2011 в 16:13.
Arzy (05.10.2011)
Старый 17.01.2011, 18:51 (20:51)   #109
Жексон
Аватар для Жексон
Вобщем, как и обещал, фотки.......
Тип файла: jpg IMG_3940.jpg (229.4 Кб, 1138 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3943.jpg (214.1 Кб, 1113 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3948.jpg (174.9 Кб, 1077 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3951.jpg (203.7 Кб, 1149 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3953.jpg (270.4 Кб, 1108 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3954.jpg (235.7 Кб, 1077 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3955.jpg (224.4 Кб, 1068 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3958.jpg (286.1 Кб, 1112 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3959.jpg (262.3 Кб, 1060 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3960.jpg (174.8 Кб, 1030 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3963.jpg (209.8 Кб, 970 просмотров)
1Ромарио1 (07.07.2012), Albin (20.04.2016), Arzy (05.10.2011), alex1133 (31.01.2015), balaganov8 (22.02.2018), Chthon (18.10.2015), cthutq007 (04.04.2016), Der Vider (07.12.2018), Diman21 (04.09.2013), Dimbay (22.01.2014), Dru77 (17.01.2011), demetry (09.02.2014), den186rus (26.07.2013), ent (15.05.2012), FrozenE60 (06.02.2014), GenaР (30.11.2013), GT-MIKE (16.10.2012), Ivan Zimmermann (11.02.2020), iddqd (04.04.2011), Karp1987 (07.03.2016), komich (26.01.2014), kubulz (05.09.2016), kwik (17.01.2011), Limonadik (06.03.2014), lisspy1 (29.08.2013), Maxim123 (18.12.2013), MediaSound (23.04.2012), Mexx (17.01.2012), Mufaso (14.09.2016), miclek777 (21.08.2016), Nik (27.08.2011), Nuraktau (17.07.2016), PPA (30.01.2015), Prom1 (09.01.2015), SeVa58 (26.02.2012), Smit_moscow (26.02.2011), Snake (18.01.2011), simonst (20.11.2014), Taylor (30.05.2011), Valera48 (30.07.2012), VDnev (22.12.2013), Voled (17.12.2013), valera2005 (22.12.2012), vasilev.mm (26.12.2012), virumetall (19.09.2015), Буцефал (23.01.2011), Валерий (04.04.2012), голубой металлик (13.05.2011), КаЛян (21.01.2011), котик 94 (14.12.2012), сашок 28 (22.01.2013), ТуарегВолг (23.12.2012), туарад (05.09.2013), ШАХИН (11.12.2014), Юра (22.01.2011), Ярик (02.02.2011)
Старый 17.01.2011, 22:35 (22:35)   #110
FOMINS 79
FOMINS 79 Младенец
Ваш опыт и рекомендации очень помогли мне в решении этой же проблемы.
Весьма благодарен
FOMINS 79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 09:10 (11:10)   #111
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
короче достали очередной раз ) щетки почти 1 в ноль, 2я живая... но фиг с ними ) врубаешь дует мама не горюй, провода питающие (толстые) начинают греться, вентилятор останавливаться... приговорили обмотку моторчика... тобишь на выброс девайс, разберу потом на запчасти ) вдруг крыльчатка где понадобится когда..... пойду у комрада узнавать который тур в разбор свой пустил, есть ли ещё моторчик
так что при симптомах остановки, тестите проводами на аккумуляторе.... вдруг такая же беда, не дай бог проводке в туре бякнуться
Arzy (08.10.2011)
Старый 22.01.2011, 01:07 (00:07)   #112
mev
Аватар для mev
mev Младенец
насущная тема я понял... все это проделывал - 3 подхода за 3 месяца... последний раз выточил новые втулки... продул... промазал - всё равно полностью от раздражительных звуков неизбавился полностью... к тому же щётки не обманешь ... 160000 - чудес не бывает ... разборка - 4000 р. и моторчик поёт... главное проверить состояние... всем талерантности...
mev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2011, 00:33 (00:33)   #113
Трудоголик
Трудоголик Младенец
Сегодня проделал экзекуцию своему моторчику. Пробег 50000 начал посвистывать. Разбирать нужно срочно иначе задиров не миновать. головку на 5.5 не нашел, немного сплюснул на 6 из китайского набора, отвинтил легко. Крыльчатку сначала стронул с места плоской отверткой, вставив в зазор между втулкой, затем ей же изнутри сбил окончательно. Разобрал движок, всё вымыл набил литолом собрал всё ок. Да,не забудьте вычистить зазоры между ламелями коллектора в некоторых была медная стружка это не гуд. Поставил на место довольно быстро, там главное залесть поудобнее под торпеду, прикольно наверное со стороны выглядело. Короче тишина теперь. Думаю ресурс данного узла не более 100 000 коллектор изрядно подъело. Всем удачи!
Трудоголик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2011, 14:14 (16:14)   #114
тот самый Михалыч
Суровый челябинский мужик
Аватар для тот самый Михалыч
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 45
тот самый Михалыч Детский сад
А моему моторчику реанимация не помогла В сервисе разобрали,смазали. День тишина, а потом все вернулось на круги своя Видимо придется менять! Хотя жаба давит , ценник то совсем не веселый
тот самый Михалыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2011, 15:28 (17:28)   #115
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Вот и у меня начал периодически посвистывать. Никак не решу - снять, разобрать и смазать или пусть пищит, пока не крякнет, а потом заменить?
Старый 25.01.2011, 10:29 (12:29)   #116
Иннокентий ЕКБ
Аватар для Иннокентий ЕКБ
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
Иннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классов
я тоже решил подождать и почитать что комрады пишут, как лечат, да вот только морочик стал на ходу клинить, и гул сразу появляется в салоне, боюсь что после очередной остановки больше не заработает, и тогда точно надо будет покупать новый.
Иннокентий ЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2011, 21:45 (21:45)   #117
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
Комрады !!! Кто может измерить диаметр вала и диаметр посадочного места стопорной шайбы , которая втулку фиксирует. Есть идея , вместо втулок использовать подшипники. Если будут размеры, то можно будет подобрать подшипники , и затем их установить...... Очень жду информации- начл подпискивать моторчик ...
Юртур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2011, 23:00 (22:00)   #118
ivan166
ivan166 Младенец
Я тоже разбирал чистил, а он сцука стал, причем утром, причем когда авто нужно было позарез, стекла запотели и писец. Короче психанул позвонил официалам, и в тот же день поставил , моторчик 11 000 руб, и 800 замена, довел он меня. Кстати когда разбирал вал был сильно изношен где щетки труться, наверное судьбу не обманеш.
И теперь тишина, надо было сразу ехать менять и моцк не выносить....
ivan166 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 22:21 (22:21)   #119
Трудоголик
Трудоголик Младенец
Ремонтировать есть смысл если пробег не большой и соответственно износ не значительный. У меня пробег 50 тыс и только начал посвистывать поэтому переборка помогла. Но если засвистит вновь, есть пара идей. Я намерен дойти до истины не из жадности, а науки для. Думаю если перпендикулярно просверлить отверстия во втулках то смазка будет проникать как надо. Кстати втулки какие то там стальные а не бронзо-графитовые. Будут новости отпишусь, пока неделю катаюсь тишина.
Старый 27.01.2011, 10:13 (10:13)   #120
Foxter2005
Аватар для Foxter2005
Foxter2005 Младенец
Друзья! У меня была такая же проблема, но на форуме я еще не "сидел" пошел и тупо купил новый за 7 000р. (пару месяцев назад) могу подсказать где брал...
старый моторчик остался, видимо. если его смазать, то будет нормально работать без свистов, причем во время работы свист переодически пропадал, так, что очень высокая вероятность, что он действительно просит смазки.
Если кому надо готов отдать безвозмездно...хотя нет...поменяю на одну бутылку хорошего пива :)
P.S. Сами понимаете - гарантировать, что после смазки перестанет свистеть - не могу!
Foxter2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lexa978 (21.12.2014)
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
