#101 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 327
580
Мне вроде недавно только предлагали доделать штатную вебасто (работает только на салон) до полноценной (с прогревом двигла) и запуском по сигналке...
#102 |
![]() Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: ........
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
5684
Ребят подскажите стоит ли заморачиваться с GSM запуском на дизельном , по ходу тема заманчивая а вот по деньгам не гуманно выходит , диллер озвучивал ценничег 40 000.Може кто устанавливал, юзает сее чудо электронной мысли?
Добавлено через 34 минуты 16 секунд Добавлю что задаю вопрос в связи с мыслми по обогреву штатным догревателем |
Последний раз редактировалось Nestor; 12.12.2009 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение |
#103 |
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
22490
Добавлено через 34 минуты 16 секунд Добавлю что задаю вопрос в связи с мыслми по обогреву штатным догревателем ![]() К слову нашёл контору, которая ставит подогреватель за 7 тыр + климат 2 тыр. Правда сказали на Тур цену надо умножить на 1.5 Но всё равно лучше чем у остальных. По поводу удалённого запуска от GSM - есть контроллеры дискретными каналами ввода/вывода с модулем GSM/GPS, от которых можно сделать запуск вебасто. Там всего-то делов - подать электрический импульс на запуск. Например "Элемент 1112", цена - 6.5 тыр. Есть и другие варианты. Например мой друг озвучил очень суровый ![]() ![]() Цена этого чуда технической мысли - 500 руб. После чего передать привет официальному дилеру с его 40 тыр. ![]() nestor, запусти поиск в яндексе "Управление Webasto с мобильного телефона", там прямо ссылка будет на умельца, который установил Элемент 1112 на дизельный Тур с фотками вместе. Респект чуваку. Как говорится "наш ответ Чемб... пардон официальному дилеру" ![]() |
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 12.12.2009 в 14:44. |
Поблагодарили: | _Vlad (16.12.2010) |
#104 |
5684
Так и чуял что диллер чойто мудрит с ценой сцуко. Однако машинка на гарантии , шо делать?
#105 |
22490
nestor, дело не только в дилере, сам модуль GSM для Webasto стоит какие-то невменяемые деньги. Кому-то может в принципе не хочется заморачиваться и есть куча денег, тогда официальные решения от дилеров имеют смысл. Почитай соседнюю ветку "Webasto с пульта сигнализации", там тоже есть полезная инфа. Если авто гарантийное, я думаю лучше пойти в контору, которая устанавливает сигнализации с модулем GSM, типа SOBR, у них наверняка есть уже проверенные решения. И ценник будет далеко не 40 тыр. На гарантию не должно повлиять.
#106 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 23
98
Да сложно у нас с дилерами, наверно не туда они смотрят.
![]() Пусть возьмут для примера любой Тур с догревателем и поставят как у него. Там всего два положения, если не получится, скину в личку телефон мастера Питерского ОД, он проконсультирует их по телефону. - так как современные турбодизеля имеют высокий кпд, то производители для догрева салона штатно ставят автономные догреватели (т.е. устройства, работающие при запущенном двигателе). В случае с Touareg – Webasto TermoTop C. - Догреватель Webasto TermoTop C легко дорабатывается в полноценный предпусковой обогреватель путем установки органов управления (пульт в машине, радиопульт, GSM модуль). При этом при включении Webasto, при неработающем двигателе, нагревается ОЖ, прогоняется по контуру, включается вентилятор обогрева салона и начинает гнать воздух через теплообменник (печку) и салон прогревается. Причем при данной доработке ОЖ будет циркулировать по большому контуру!!! и прогревать в т.ч. и двигатель, так заводская установка в служебном меню управления клапаном – открыт при неработающем двигателе. Минус данной доработки – одна АКБ которую можно посадить. - Как опцию можно заказать автономный обогреватель салона установленный на заводе. (к штатному Webasto TermoTop C ставят органы управления (пульт и брелок) и вторую АКБ в нишу под докаткой). При этом при включении Webasto, при неработающем двигателе нагревается ОЖ, прогоняется по контуру, включается вентилятор обогрева салона и начинает гнать воздух через теплообменник (печку) и салон прогревается. При этом ОЖ прогоняется по малому контуру (регулируется клапаном) куда не входит двигатель. Соответственно он не прогревается. При запуске двигателя клапан открывается и ОЖ циркулирует по большому контуру. Можно доработать данную схему, т.е. в служебном меню в разделе управления клапаном поставить – открыт при неработающем двигателе. Тогда при включении Webasto будет прогреваться и салон и двигатель. - При любой из описанных схем доработки возрастает время прогрева салона, так как греется также и двигатель. Если же задача прогреть двигатель, то необходимо выключить вентилятор системы обогрева салона и тем самым уменьшить теплоотдачу ОЖ через печку. - При любой доработке функция догрева при работающем двигателе сохраняется. Если есть неточности, то прошу меня поправить. Вопрос – был ли опыт установки второй АКБ? |
#107 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Oleg O
В принципе всё верно. Установить вторую АКБ не сложно (не дёшево конечно), но особого смысла в это не вижу ИМХО. От второй АКБ, питается только Вебасто (у неё значительное потребление электроэнергии только при запуске и на продувке, это не существенно), вентилятор отопителя (климат контроля), питается от основной АКБ, а именно он и потребляет большую часть электроэнергии. |
#108 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 23
98
Oleg O
В принципе всё верно. Установить вторую АКБ не сложно (не дёшево конечно), но особого смысла в это не вижу ИМХО. От второй АКБ, питается только Вебасто (у неё значительное потребление электроэнергии только при запуске и на продувке, это не существенно), вентилятор отопителя (климат контроля), питается от основной АКБ, а именно он и потребляет большую часть электроэнергии. Спасибо за консультацию ![]() |
#109 |
Добрый вечер уважаемые!..если нетрудно..подскажите...где искать управление этим клапаном..что бы с этой шпаргалкой к дилеру идти подсказать..где настраивать
![]() Заранее спасибо! |
#110 |
Всем привет! У меня правда не Touareg,а VW T5 Multivan 2.5TDI 96kW стоит Webasto Termo Top C с заводским таймером,тоже заметил,что в автономном режиме греет только салон,но не мотор. Седня ездил к ОД с просьбой переключить клапан N279 на прогрев мотора,но меня в вежливой форме послали подальше,мотивируя тем,что электроника управления движка после этого будет сходить с ума вплоть до невозможности завести машину. На мой вопрос,а если бы я ставил управление Webasto-й у них (с отдельным таймером),а не заказывал бы с завода то мотор грелся бы? Получил утвердительный ответ,на вопрос,а в чём тогда разница сказали там клапана нету...Может поможет кто инфой,где и в каких группах надо менять значения,чтобы ентот клапан отключить? Понимаю,что я тут новенький и сразу с вопросами,но всё же
#111 |
Поблагодарил(а): 252
Благодарностей: 120
221
Народ подскажите кто знает что случилось...?
До морозов при запуске мотора(при отрицательных температурах) из под днища шёл дым,т е работало штатное Webasto.После первой ночи морозов,мотор запустился нормально,но дыма с низа я не наблюдаю по сегодняшний день,да и салон дольше греться стал.Что это может быть может примёрзло что то??? |
Поблагодарили: | Shtaket (01.04.2013) |
#113 |
5684
До морозов при запуске мотора(при отрицательных температурах) из под днища шёл дым,т е работало штатное Webasto.После первой ночи морозов,мотор запустился нормально,но дыма с низа я не наблюдаю по сегодняшний день,да и салон дольше греться стал.Что это может быть может примёрзло что то??? ![]() |
Поблагодарили: | Вован-Рязанский (17.12.2009) |
#114 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Уважaемый, Rnj-nj, помогите советом пожалуйста,как отключить этот клапан! Хоть направление,комп с прогой есть у знакомого. Замерзаем! С меня
#115 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Там всё просто, если не получится, пишите в личку, дам телефон мастера, он объяснит.
#116 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Я его просил показать в каком блоке и в каком канале что надо прописать. Он категорически отказался. Всё сам прописал и досвидания.
#117 |
![]() Город: Питер
4933
Хранит тайну
#118 |
Может кто подскажет как сделать обратную операцию и включить клапан чтобы вебасто грела только салон? у меня 3,0 дизель. был догреватель доделали до вебасто. но если честно хочу чтоб салон лучше грелся...
#119 |
Тут случайно наткнулся на форуме по Passat-ам на ответ ОД по такому же запросу (выключение запорного клапана N279),мне показался довольно интересным -
"По вебасте, этот эффект, когда антифриз чуть теплый и начинает омывать датчик темп., есть всегда, при этом датчик видит тепло и обедняет смесь, а головка и камеры сгорания еще холодные, бедная смесь там не горит, и свечи накаливания срабатывают на короткое время, думая, что мотор уже теплый, мотор тогда не заводится, поэтому таймер ставят на 20 минут мин. Другой вопрос , почему немцы не греют моторы, а ставят клапан, который открывается только после запуска мотора, и только тогда теплая ОЖ проходит по блоку. Ответ на это я получил такой, что они не гарантируют правильного расширения элементов двигателя при прогреве их антифризом. Т.е. мотор в этом случае прогревается не изнутри, а снаружи. А это при проектировании допусков и посадок не учитывали. Клапан удалить нельзя, т.к. он будет выдавать ошибку и чек будет гореть. Его мы приоткрываем только немного, и нагретая ОЖ делится между салоном и двигателем. Поэтому в этом варианте эффективность прогрева мотора вебастой делится пополам. Но я думаю открывать надо все равно, т.к. вреда от холодного запуска мотора больше, чем от не правильного прогрева. " |
#120 |
36
Прочитал всю тему, ну так и не увидел, как можно ПЕРЕКЛЮЧИТЬ клапан N279, что бы грелся движок. Не пойму какой можит быть тут секрет ???
![]() ![]() ![]() P.S. VAG-COM есть и пользоваться им умею. |
