Старый 17.12.2011, 19:42 (18:42)   #101
Юнир
Юнир Младенец
Снял блок управления! сломал одну защёлку! Когда вытыщил с панели попробовал включить и услышал гул! И с вентиля_ионого отверстия подул холодный ветерок!! Это нормально?? И вообще блок сам как то можно проверить??
Юнир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 20:24 (23:24)   #102
karambus
karambus Младенец
подскажите печка работает только в четвёртом положении на остольных вобще не крутит.и еще моторчик воздух гонит непонятно куда как не переключай в салон не поподает
karambus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 01:39 (00:39)   #103
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Поставил жигулевские щетки. Теперь все работает.
Наслаждаюсь ....
Рад за тебя дружище, от души. Но проблема в том, что жигулевские щетки более твердые и выработка теперь будет сильнее на якоре. Это мне проверенные спецы сказали. Лучше купить моторчик печки от Опеля Омеги 1989-90 года выпуска, они аналогичны нашим и переставить щетки. Кроме всего на жигулях щетки прямые, а у нас дугообразные.
Добавлено через 5 минут 10 секунд
А как ты понял, что работает в четвертом положении? Там же управление то электронное.
Последний раз редактировалось Юра; 18.12.2011 в 01:39. Причина: Добавлено сообщение
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 18:36 (21:36)   #104
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Кондиционер с ручным управлением?
Тогда сгорел термопредохранитель в нагрузочном сопротивлении.
Выходов три:
1. купить новое нагрузочное сопротивление - 1300р.
2. купить новое нагрузочное сопротивление от Жигулей с похожим термопредохранителем,
из донора взять только термопредохранитель - 300р.
3. закоротить термопрехохранитель жестким проводником (временная мера, на свой риск) - 0р.
Паять термопредохранитель нельзя - только скрутка.
Для замены лучше выломать заднюю стенку бардачка по специально предназначенной
для этого перфорации. Потом в дырку можно вставить выломанный кусок - держится.
Или купить специальную крышку 7L6 820 239 - 700р.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2011, 15:04 (14:04)   #105
Юнир
Юнир Младенец
КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ Блок управления климат контроля?? Моторчик печки рабочий! Регулятор новый!! Заслонки все работают!! Ну по крайней мере слышно как они двигаються!!!
Старый 20.12.2011, 16:56 (15:56)   #106
Suddenby
Аватар для Suddenby
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
Suddenby Младенец
Юра, специально сегодня взял в руки жигулевскую щетку ... провел по листику бумаги А4 этой щеткой...
потом сравнил с оригиналом, который снял с эл двигателя нашего тура и понял что по мягкости жигулевские наоборот еще мягче... а не жестче
В общем рисует как карандаш жигулевская мягче, поэтому беспокоиться за выработку на якоре нечего...
а вот по поводу дугообразных я если честно не понял,
Какая разница, они же ведь притрутся и сами примут форму радиуса на якоре.
Suddenby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 16:52 (15:52)   #107
aegis
aegis Младенец
У меня обороты плавают вентелятора печки ( то сильно - то слабее) -КТО ЗНАЕТ ОТВЕТЬЕ...
aegis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 19:15 (18:15)   #108
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
В первую очередь смотри фильтр.
Старый 26.12.2011, 05:50 (07:50)   #109
Irunchik
Аватар для Irunchik
Irunchik Младенец
Купили Таурег 2006 года 2,5 дизель и.... как оказалось печка работает, но как-то непонятно. На максимуме дует, но совсем вяло. На ноги переднему пассажиру совсем никак, причем нижняя часть бардачка довольно-таки теплая. В чем может быть проблема?
Irunchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 06:11 (08:11)   #110
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Irunchik, первым делом фильтр салона смотрите, может там уже зацементировано всё. Затем эл. регулятор вентилятора печки. Затем работу исполнительных двигателей заслонок (это к тому, что в ноги переднему пассажиру не дует). Ну и щётки мотора могут иметь значение.
Старый 26.12.2011, 21:19 (21:19)   #111
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
А меня тоже какой то глюк начался с климатом! Что то постоянно щелкает, то ли заслонки, то ли еще что то! Но точно уверен что это климат! Как вырубаю климат так прекращается! Что это может быть, уважаемые Комрады? Как мне сказали наши уважаемые Партнеры, что я попал на моторчик печки! И прямо перед Новым Годом!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 05:11 (07:11)   #112
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Ruslan4ik, не попал ты на моторчик печки, не переживай. А вот на какой-либо из исполнительных двигателей заслонок, которых в Туре до неприличия много - возможно попал.
Старый 27.12.2011, 05:49 (05:49)   #113
Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Вообщем как я понял, попал я на много?
Старый 27.12.2011, 06:38 (08:38)   #114
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Стоимость этих моторчиков - в пределах 3500-4500. У ОД их тупо меняют. Хотя в большинстве случаев причина их плохой работы - грязь и достаточно их просто помыть, например спиртом.
Старый 27.12.2011, 07:16 (12:16)   #115
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
..вот еще бы подробный мануал как до них до всех добраться, цены бы этой инфе не было
Старый 02.01.2012, 05:35 (07:35)   #116
Irunchik
Аватар для Irunchik
Irunchik Младенец
Свою проблему решили достаточно просто: муж вытащил фильтр салона, которому, видимо, было сто лет в обед . Теперь на 22-24 градусах в машине "ташкент", тьфу-тьфу, чтобы не сглазить
Старый 04.01.2012, 10:23 (09:23)   #117
Юнир
Юнир Младенец
Камрады! Выручайте! Совсем в отчаяние! Печка не дает покоя! Уже новый моторчик поставил, новое реле, блок управления с рабочей машины снимал ставил, все предохронители проверил, а печка так и не хочет работать! Все заслонки слышу как двигаются а всё равно не дует!!! Подскажите что может быть????
Старый 04.01.2012, 10:51 (10:51)   #118
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Юнир, комп подключал ошибки читал?
Старый 05.01.2012, 06:35 (06:35)   #119
Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
В общем съездил я вчера к нашим уважаемым партнерам и сказали, что проблема известная! Подключили комп, а ошибок нет Далее включили тест систему всех заслонок и о чудо все заработало как прежде! Видимо что то подклинивало! Вот теперь думаю, а не повторится ли снова эта хрень?!
Старый 05.01.2012, 07:16 (07:16)   #120
anb-72
Аватар для anb-72
Ruslan4ik, это поможет ненадолго делал товарищу вот: http://www.touareg-club.net/forum/sh...E4%FF%F2%EB%E0
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
