Старый 01.10.2014, 00:48 (23:48)   #1181
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Добрый.
На машине 4х зонный климат, с чего там догреватель взялся?
Глянул схему подключения модуля от автоганзы, уж лучше это http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=454
Старый 01.10.2014, 07:56 (07:56)   #1182
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
gam, речь про дизель? В Туры не всех дизелях стоят догреватели движка. Бензу догреватель не нужен.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2014, 22:32 (22:32)   #1183
SokoLD
Аватар для SokoLD
SokoLD Младенец
Подскажите ответ на такой вопрос. Собираюсь в длительную поездку на Турике на строительный объект, сколько на автономке по времени можно стоять, ограничено где то это или пока солярка в баке есть он будет работать? И можно 4-5 часов сидеть смело? Просто придётся много времени работать в машине за ноутбуком, хотелось бы как в кабине фуры с комфортом, а то уже морозы по ночам.
SokoLD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2014, 22:45 (22:45)   #1184
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
У меня поработает не много и выключается. В инструкции написано что не включится при низком заряде батареи и когда солярки в баке мало.
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2014, 08:17 (08:17)   #1185
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,131
Благодарностей: 2,680
Думаю два-три часа должен отработать при хорошо заряженном аккумуляторе. Вот только максимум можно его на час включить кажется. потом надо заново включать. А так попробуй на сколько аккумулятора хватит на работу отопителя, вентилятор климата на минимум и вперед, потом расскажешь. Аккумулятор в ноль не посадишь, если что, просто отопитель выключится
Старый 14.10.2014, 23:22 (23:22)   #1186
SokoLD
Аватар для SokoLD
SokoLD Младенец
Общая продолжительность обогрева составляет макс. 100 или 120 минут и не предусмотрено для эксплуатации как система отопления независимого действия, так что не является он автономкой позволяет нагреть лишь салон и двигатель перед пуском двигателя.
Старый 15.10.2014, 11:20 (11:20)   #1187
Atomic Max
Благодарностей: 175
SokoLD, ну а в чем противоречие? :-) Включил обогреватель, погрелся, а движок не стал заводить --- это ж не запрещается?
Старый 15.10.2014, 23:17 (23:17)   #1188
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
SokoLD, на стоячей машине расход около 1 литра в час. При 100 литровом баке - почти четыре дня.
P.S. я бы не глушил вообще.
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2014, 00:13 (00:13)   #1189
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Я бы сказал, что без кондея на паркинге кажет 0,7-0,8))
Старый 17.10.2014, 20:31 (20:31)   #1190
Alekc65
Благодарностей: 183
Alekc65 ПервоклашкаAlekc65 ПервоклашкаAlekc65 Первоклашка
Авто в сентябре исполнилось три года. Все время пользовался подогревом всякими разными способами как хотел. Включал когда хотел, выключал когда хотел, не заморачиваясь ни чем. И с брелка и с программы. вообщем работал он без проблем.
Сегодня утром включил подогреватель как всегда из окна третьего этажа нажав на кнопку брелка. Когда подошёл к авто обнаружил, что салон не нагрелся, т. е. отопитель не отработал. Завел авто, с выхлопа отопителя пошел дым(как и положено при включении, на улице -7), но через секунд 15 выключился так и не заработав.
прогрев двигателя без работающего догревателя происходит гораздо хуже.
Попробовал кнопкой в салоне включить отопитель , но ничего не произошло.
Диагностика показала отсувствие пламени и блокировку обогревателя.
Завтра попробую разблокировать.
Есть подозрнение, что ничего не сгорело, типа свети или датчика, а сбой произошел из-за солярки. Возможно слегка пристыла. Будем посмотреть ...
Alekc65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2014, 18:33 (20:33)   #1191
sobol
Аватар для sobol
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
sobol Младенец
За три года эксплуатации скорее всего забита сетка свечи накаливания , надо ее почистить или заменить.
Последний раз редактировалось sobol; 18.10.2014 в 19:08.
sobol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alekc65 (18.10.2014)
Старый 18.10.2014, 22:39 (22:39)   #1192
Alekc65
Благодарностей: 183
Как уже писал в другой теме, сегодня авто не завелось. поставлено в теплый бокс на прогрев. Завтра будем посмотреть.
Старый 19.10.2014, 14:05 (14:05)   #1193
Beatles
Beatles Младенец
Всем привет/ Подскажите пож/ перестал работать автономный отопитель/ Пульт ДУ после запуска мигает зеленым 2 сек, после более 10 раз за секунду красным/ в руководстве сказано, что при таком мигании ДУ проблема в системном сбое отопителя. Можно ли данный системный сбой устранить самостоятельно и как? Возможно повторяюсь, но ответ не нашел? Заранее спасибо/
Beatles вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 22:29 (22:29)   #1194
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Beatles, для начала, производим диагностику тестером и смотрим протокол.
Старый 04.11.2014, 09:26 (09:26)   #1195
Frolicsome
Аватар для Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
Frolicsome ПервоклашкаFrolicsome ПервоклашкаFrolicsome Первоклашка
Народ, подскажите номер стояночного отпителя на NF, у меня по диагностике показывает проблемы с пламенем, типо датчик не видит пламя, видимо нужно датчик менять.
Frolicsome вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 22:18 (21:18)   #1196
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
Может кто сталкивался и может подсказать с такой проблемой. При покупке, на диагностике, выдало вот такую ошибку по доп.отопителю:
Отопл-е/доп.подогрев 3.0:
0586 Вентилятор подачи воздуха для сгоран. топлива при предв. подогреве - механическая неисправность;
Регулировка уровня - Ошибка;
Подробности неисправности отсутствуют;
Центр. модуль комф-т - Ошибка;
Подробности неисправности отсутствуют.
Переписал все тупо с результата, так как сам не понимаю в этом вообще ничего. Подскажите, что это за хрень и как с ней бороться. По этому отопителю ни продавец, ни на диагностике никто не знал как он включается, когда, чем, и что эта ошибка значит))) Диагностику не на VW.
Заранее благодарен ответившим.
GraboraN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2014, 07:27 (07:27)   #1197
Michael_B
Аватар для Michael_B
Благодарностей: 35
Michael_B Младенец
gam
Да это так, единственный мотор, где в базе идет догреватель, это 4.2 TDI, также догреватель будет при заказе 4х зонного климата.
правильно ли понял что на 3,6fsi - это тоже распространяется? то есть достаточно заказать опцию "4-х зонный климат" - и вместе с ней пойдет догреватель?
Michael_B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2014, 22:25 (22:25)   #1198
andr67
Аватар для andr67
Поблагодарил(а): 31
andr67 Младенец
Нет. На 3,6 автономный отопитель заказывается как отдельная опция и к 4-х зонному не привязан.
andr67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Michael_B (10.12.2014)
Старый 09.12.2014, 23:09 (22:09)   #1199
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
На бензине с 4х зонным климатом, догревателя (котла) не будет 100%, теплоотдача ДВС, достаточная для работы 2х отопителей.
Старый 10.12.2014, 11:45 (11:45)   #1200
Michael_B
Благодарностей: 35
Michael_B Младенец
тогда вот такой вопрос, к владельцам 3,6FSI
а) вопрос к тем, у кого установлен "стояночный отопитель" (Webasto/Eberspächer и т.п.) - считаете ли вы его принципиально важной опцией? насколько часто вы им пользуетесь и стоит он тех периодических головных болей, которые описаны в данной ветке?
б) вопрос к тем, у кого "стояночный отопитель" отсутствует, но присутствует электрофен - считаете ли вы электрофен эффективным для быстрого прогрева салона? заменяет ли он, на ваш взгляд, "стояночный отопитель"?
хочу подчеркнуть:
- вопрос задан исключительно для понимания практики - то есть тем, кто реально пользуется тем или другим и может оценить эффект
- вопрос задан с точки зрения ощущений комфорта и удобства; соображения прогрева двигателя, сами по себе, в этом вопросе не предусматриваются.
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
