27.07.2010, 12:31 (12:31) | #1181 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Подскажите, как разблокировать Вебасто.
При диагностике выдает ошибку 02251 - Отопитель блокирован, Ошибка никак не удаляется Пробовал делать тест исполнителей: вебасто забурлило, но ошибок насоса или свечи накала не показывает. Только одна надпись 02251 - Отопитель блокирован Не подскажите, что по этому поводу есть в Elsa |
27.07.2010, 22:23 (22:23) | #1182 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
28.07.2010, 12:41 (12:41) | #1183 |
Благодарностей: 524
774
Из симптомов: вебаста не включается и не работает
По диагностике Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!! Part No: 7L6 815 071 G Компонент: Standheizung E1MAC 0425 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 1 неисправность: 02251 - Отопитель блокирован 000 - - После удаления ошибки, видимо делается автоматический запрос к вебасто и снова выскакивает эта ошибка. Когда делаю тест исполнителей, включается и насос (бурлит) и идет проверка свечи накала и т.д., но в ошибках только эта |
28.07.2010, 13:25 (13:25) | #1184 |
Инженер
52634
Электрическая схема дополнительного отопителя Вебасто (Webasto)
28.07.2010, 13:51 (13:51) | #1185 |
Благодарностей: 524
774
Спасибо Werkstatt
Я уже записался к официалам, но приемщик мне сказал, что разбирать вебасто не будут, все это лечится диагностикой. Поскольку VAG 908 у меня есть, хотелось бы попробовать самому. Вот мне и интересно, что Elsa думает по этому поводу |
28.07.2010, 14:01 (14:01) | #1186 |
Инженер
52634
28.07.2010, 15:46 (15:46) | #1187 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
30.07.2010, 13:05 (13:05) | #1190 |
-21
А зачем Вы масло в коробке-автомате меняете? оно не меняется залито на весь срок службы!
30.07.2010, 13:19 (13:19) | #1191 |
Инженер
52634
Последний раз редактировалось Werkstatt; 30.07.2010 в 16:53. |
30.07.2010, 16:29 (16:29) | #1192 |
-21
Пасиб,всё понятно объяснил.У меня пробег 65 тыс.наверное рановато об этом мне думать )
31.07.2010, 14:59 (14:59) | #1193 |
Благодарностей: 524
774
Снова по Вебасто:
Залил под завязку целый бак солярки, ошибка не удаляется Напряжение АКБ при заводке ниже 10 V не падает, даже магнитола и вентилятор не отключается. Думаю АКБ в норме Может еще будут варианты? |
02.08.2010, 11:15 (11:15) | #1196 |
Поблагодарил(а): 4,644
Благодарностей: 7,754
9791
подскажите где стоит датчик числа оборотов двигателя вот его номер 022 957 147 A
03.08.2010, 13:54 (13:54) | #1197 |
9791
уважаемые, ну у кого прога-то есть???? а то датчик пришёл а где его поменять не знаю
03.08.2010, 16:15 (16:15) | #1198 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Комрады,
Как снять дефлектор свежего воздуха на центральной консоли. Тот, что стоит за вещевым ящиком над пепельницей. Номер которого 7L6819203D Спасибо |
16.08.2010, 16:24 (16:24) | #1199 |
Благодарностей: 59
59
Подскажите код подшипника ступицы.
Тур 3,2 бензин, с пневмой, 2005 год. И возможно ли его поменять самостоятельно, по инструкции там нужен какой специальный инструмент. Без него никак не обойтись??? Спасибо заранее. |
Поблагодарили: | Sandro59rus (28.09.2012) |
