#1 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
#1181 |
Поблагодарил(а): 30
16
walerka, премного благодарен! Держали ,видимо, винты крепления стекла. Изучу и на выходных сделаю: дверь уже разбираю на раз-два.
Ещё раз благодарю! |
#1182 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
#1184 |
Благодарностей: 354
604
Подскажите пожалуйста как заменить тормозные диски колодки и тормозную жидкость на Туриг 3,6 249 сил
#1185 |
Подскажите пожалуйста как рейлинги снять продольные на NF 12 года
#1186 |
Благодарностей: 354
604
Руслан Сергеев, привет! Попытался каждую операцию сделать отдельным файлом - долго... разберетесь что к чему... ссылка та-же, выше сообщением
#1187 |
Инженер
52634
Снятие
Указание - Если снимается только один релинг, достаточно опустить облицовку потолка с этой стороны. - Если снимаются оба релинга, облицовку потолка нужно снять полностью. - -Стрелка- указывает направление движения автомобиля. Выполнить следующее: – Ослабить панель облицовки потолка настолько, чтобы она могла опуститься → Кузов, Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70 При опускании облицовки потолка и при последующих работах не допускать повреждений облицовки потолка. – Отвернуть шестигранные гайки -4- со шпилек -2- релинга. – Равномерно поднять релинг -1- со шпильками вверх из кронштейнов -3 и 9- и снять с крыши. Кронштейны -4- и конические шайбы -7 и 8- при снятии релинга остаются на кузове. Установка Указание-Стрелка- указывает направление движения автомобиля. l Все кронштейны -4- установлены → Глава Выполнить следующее: – Равномерно опустить релинг -1- на крышу. Начинать с передней шпильки -2-. – Затянуть гайки -4-, момент затяжки: 10 Нм. |
#1188 |
Инженер
52634
Детали и узлы релингов
1 - Релинги на крыше снятие → Глава установка → Глава 2 - Задний кронштейн снятие и установка → Глава установка нового кронштейна → Глава 3 - Оправка только на кронштейнах нового типа 4 - Верхняя коническая шайба 5 - Нижняя коническая шайба 6 - Предохранительная гайка для центровочного штифта на кронштейнах нового типа 7 - Шестигранная гайка крепления релинга по 4 шт. с каждой стороны Момент затяжки: 10 Нм 8 - Болт крепления кронштейна по 2 шт. на кронштейн Момент затяжки: 10 Нм 9 - Передний кронштейн снятие и установка → Глава установка нового кронштейна → Глава |
#1191 |
Поблагодарил(а): 17
Помогите, всю тему просмотрел, были вопросы как у меня, а ответов не было....
Так, вот вопрос, как разобрать подголовник (водительский), он заклинил в верхнем положении (одна ось, а вторая двигается) и не опускается, или как исправить без разбора. Заранее спасибо, буду признателен за любую помощь. |
#1193 |
Поблагодарил(а): 17
Обидно конечно
Последний раз редактировалось cyberfox; 27.08.2015 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение |
#1194 |
Благодарностей: 354
604
cyberfox, привет! В эльзе нет ничего про разборку самого подголовника - только снятие... получается только опытным путем. А вторая ось и не стопорится, только одна...
#1195 |
Добрый день, восстанавливаю сейчас таурег после пожарчика, всё сделал кроме правой (по ходу движения) косы которая идет со стороны проца по правому лонжерону, фару правую восттановил остались еще провода, не могу найти куда они идут, Эльзы нет, помогите плиз.
Фару подключал по этой схеме http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1440845771 |
Последний раз редактировалось yglazyrin; 29.08.2015 в 14:56. Причина: дооформил вопрос |
#1196 |
Поблагодарил(а): 43
11
Добрый день. Не знаю как называется поробую своими словами))
Нужна информация по разборке сборке ручки дефлетора климата, что регулюрует поток воздуха влево-вправо, вверх-вниз. Отвалилось пару штук. Надо собрать назад. Спасибо. |
#1197 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
День добрый, подскажите как узнать какой у меня код двигателя?
3 TDI 204 силы 2012 год |
Последний раз редактировалось Алекс81; 08.09.2015 в 16:27. |
#1198 |
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
3306
Алекс81, cjma, обычно в ПТС пишут
Добавлено через 2 минуты 49 секунд подскажите какие зазоры и допуски у крышки багажника Туарег НФ? |
Последний раз редактировалось leshka; 08.09.2015 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Алекс81 (08.09.2015) |
#1199 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 33
58
Werkstatt,
Добрый день, Помогите пожалуйста по ряду вопросов: 1/ Снятие и установка панорамного люка - больше интересен процесс снятия стекол панорамной крыши. А также обслуживание (смазка и чистка) направляющих и узлов панорамной крыши. 2/ Возможно в ELSA есть рекомендации по сервисном обслуживанию кондиционера (4-х зональный климат контроль). Как обрабатывать испаритель под торпедой, на форуме нашел. Про ту часть климатической системы, что находится в заднем левом крыле - информации ноль! Заранее благодарю! |
#1200 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Скажите как снять над бардачком накладку под дерево с дефлекторами?
