#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
#1181 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
бикоз,не всегда есть выбор именно тот на который хватает,денег,возможности,моментакстати,про теплоотдачу,первый раз слышу об этом,но думаю,что разница даже в 5% будет такой ничтожной,что говорить о ней даже не вижу смысла,да и гидроник более ремонтопригоден чем вебаста,у вебасты меняется узлами,а у гидроника деталями....про бинар ниче не знаю ![]() |
#1182 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Всем доброго дня.
Четыре дня назад решил поменять масло в АКПП. Пробег 130000км. На 90-й тысячи умер гидроблок.Пришлось поменять. Поэтому,когда заметил,что коробка работает с небольшими рывками Решил подстраховаться. Договорился с другом.У него сервис по ремонту коробок на Путилковском. Заказал в екзисте: Meyle 100 136 0002 Фильтр масляный коробки передач 100 321 0010 Прокладка поддона акпп 09D 325 443 Прокладка фильтра коробки передач. От последней отказался,потому что,на фильтре уже стоит прокладка. Купил в магазине "Русь" Febi 29934 5итров. Перед покупкой вымотал друга вопросами,"стоит брать VAG за 1000руб. Или подойдет Febi с допуском VW. Он убедил,что все это "развод для лохов".Поверил. С собой с прошлой замены взял еще оставшиеся 2л.VAG. Подняли машину.Сняли поддон,слили жидкость. На магнитах поддона небольшой налет грязи,на самом поддоне тоже. Мастер сразу сказал,что это не есть хорошо. Сняли фильтр,с обратной стороны такой же налет. Внутри фильтра сетка забита грязью. Вердикт: требуется замена фрикционов коробки(это 50000 с работой). Или ездить пока не накроется гидроблок.Он все равно забъется со временем. Результат я знаю. Или продать машину...и оставить эту проблему новому хозяину. Залили 5л.Febi. Я сидел в машине,на подъемнике.И по команде переключал скорости. Больше не вошло? Проехал уже 600км. Рывков стало меньше. Но две мысли сверлят мне мозг: -ремонтировать или продать, -почему всего 5 литров,может заехать на другой сервис и проверить уровень? |
#1183 |
![]() Город: Красивый
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
#1187 |
Благодарностей: 31
31
Хочу тоже поменять мало в карабасе, вот стою перед вопросом купить Mobil 3309 или всетаки VAG?
#1188 |
Пустозвон
13257
Последний раз редактировалось Знамя; 28.09.2012 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение |
#1189 |
Это верный совет.Когда гидроблок умрет, сразу поймешь,надо доставать из кубышки соточку.
Это,как повезет. У друга на Шкоде-Октавия,гидроблок умер на 60-ти км. Благо,еще гарантия действовала... |
#1190 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
#1191 |
Благодарностей: 243
318
А вот и фильтр.
#1192 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
- очень многие Камрады его пользуют, и довольны. За те же деньги Mobil 3309 можно дважды слить-залить (наиболее безопасный способ замены АТФ): - и, т.о. в АКПП будет 75% новой жидкости... ![]() А "оригинал за те же деньги только один раз cольёшь-зальёшь (~6л): - и это будет всего лишь 50%-я замена, поскольку АКПП-контуре всего ~12л (а это - маловато будет, если пробег ~60тыс.км и более)... |
Последний раз редактировалось Gennady512; 28.09.2012 в 19:39. |
#1193 |
пипец. где грязь? это нормальный налет рабочей акп! друг чет тебя напугал зря.
Посмотрим-проверим,как ведет себя жидкость Febi в коробке. Понятно одно.Когда на фольксваген говорят,что жидкость залита на весь срок службы АКПП. Они подразумевают,что это 100000км. А,чтобы продлить этот срок.Луше все-таки наплевать на их рекомендации. |
#1195 |
Поблагодарил(а): 59
5
Всего во всём АКПП-контуре ~12л АТФ.
И на таком большом пробеге (112000км) 50%-я замена АТФ - маловато будет, надо бы повторить процедуру (будет 75%-замена). Я сам на 40тыс.км пробега(за 4 года эксплуатации) "слил-залил" дважды: - в т.ч. с учётом 5-ти летнего срока годности АТФ (при простом "нерабочем" хранении)... Добавлено через 12 минут 51 секунду Цитата:
молодец, отписался нормал. спасибо, хотя я тож масло в КП уже махнул...
Вол, скажи, а что в других узлах меня, кроме масла? фильтры-прокладки есть там? или только кольца уплотнительные на пробках слива? если есть возможность, напиши с номерами что заливал и куда. спасибо. ![]() Добавлено через 18 минут 10 секунд Цитата:
5 мало мне кажется,завтра погляжу в заказ наряде сколько у меня стоит
Последний раз редактировалось вол; 29.09.2012 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение |
#1197 |
Сибиряк
8718
Заехал сегодня на другой сервис проверить уровень масла в коробке.
Все в норме.Значит 5 литров хватило. Не верь глазам своим.... |
#1198 |
Поблагодарил(а): 59
5
Все в норме.Значит 5 литров хватило. Не верь глазам своим.... Добавлено через 5 минут 25 секунд Цитата:
А как проверяли то?
Последний раз редактировалось вол; 29.09.2012 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение |
#1199 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Поделюсь своим опытом самостоятельной замены масла в АКПП, раздатке и редукторах.
Предварительно были закуплены: - фильтр АКПП со всеми приблудами; - 12л. масла TITAN ATF 4400 (для АКПП); - 3л. масла TITAN SYNTOPOID SAE 75W-90 (для редукторов); - 1л. масла TITAN ATF 3353 (для раздатки). У моего соседа в гараже имеется 4-х тонный подъемник, чем я не применул воспользоваться ![]() ![]() Далее слил масло через сливное отверстие в АКПП. Должен сказать, что никаких проблем с АКПП не было и масло решил менять в профилактических целях (пробег 180 000 км., ранее масла не менял). На магните стружек не обнаружил, масло не имело запаха гари. На цвет немного масло потемнело, но это в сравнении с цветом нового масла Titan (масло какого производителя заливает завод я не знаю) - см. фото: в круглой банке свежее масло. Затем залил с помощью ручного нагнетателя ориентировочно то же количество масла, что и слил (главное не меньше, т.к. излишки выпрет через отсоединенный патрубок). Потом просил помощника заводить авто на 4-5 секунд. За это время из сливного шланга выгоняло около литра масла. Снова загонял свежее масло в АКПП, заводил, сливал, доливал. И так пока у меня в запасе не осталась одна "литрушка" масла. Поставил на место патрубок радиатора, довел уровень масла до нормального уровня. Подключил комп с прогой в разделе "Проверка уровня масла в АКПП". Запустил двигатель, довел температуру масла до 35 градусов попередвигал селектор передач на каждую передачу с фиксацией на 2-3 сек. и не глуша двигатель довел уровень масла до нужного показателя (мне пришлось немного сливать). С АКПП - все! ![]() Процедура несложная. Далее заменил масло в раздатке и редукторах. Могу предложить вариант инструмента для заливки масла. Это обыкновенный поршневой насос (предварительно нужно снять насадку на конце шланга): откручиваете верхнюю крышку, вытаскиваете поршень, заливаете в корпус насоса масло, вставляете поршень на место, закручиваете крышку, шланг засовываете в заливное отверстие и давите на поршень ![]() ![]() Несколько фоток: |
Последний раз редактировалось krys; 08.10.2012 в 12:48. |
Поблагодарили: | Bosik (29.05.2018), Gennady512 (08.10.2012), Liroy (26.06.2013), touareg 2.5 (02.11.2014), Дмитрий 163 (26.03.2014), Челябинский Мужик (08.10.2012), Юра (18.10.2016) |
