Старый 19.03.2021, 21:34 (23:34)   #1181
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,414
Благодарностей: 1,999
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
На какой режим перепрограммировали клапан, что у него стекло лопнуло?
По информации с форума:
На машинах с догревателем при включении котла греется и двигатель и салон.
На машинах с штатным таймером и второй батарейкой греется только салон.
Ну, если у него салон вообще не грелся, а движок грелся, то какой режим?
На моём Авто с догревателем двигатель в какой-то степени грелся однозначно, тк заводился легко. В процентах сказать, конечно, не могу.
Туарегов первого поколения со штатной автономной я в глаза не видел (как и многие сервисмены).
А насчёт этого клапана я думаю (не ругайте, если не прав), что на Авто с догреватнлем он всё-таки есть.(его не может не быть, тк во время езды он изменяет своё положение в зависимости от температуры воздуха, охлаждающей жидкости и тп) Просто в Авто не предусмотрена возможность управления им в режиме автономки (блока то на потолке нет!). Эта возможность наверняка есть у дополнительного модуля вебасто, который доустанавливают. Этот модуль, как я понимаю,ещё и вентиляцией управляет в режиме автономки. И, возможно, обращаться надо не к тем, у кого есть Вася диагност, а к спецам вебасты.
анатолич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Atljhjd (15.09.2021)
Старый 19.03.2021, 23:25 (23:25)   #1182
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Найдите мне клапан
Я волшебное слово знаю
Пожалуйста
Тип файла: jpg изображение_2021-03-19_232615.jpg (216.7 Кб, 31 просмотров)
Старый 20.03.2021, 00:28 (00:28)   #1183
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Значит неисправность была какая-то. Нет такого штатного режима, чтобы грелся только двигатель
Добавлено через 5 минут 20 секунд
Вот нет на моем Туареге этого клапана ни на схеме, ни по факту. И при диагностике значения в окошке для этого клапана не меняются ни на процент.
Последний раз редактировалось Петручо; 20.03.2021 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2021, 07:33 (09:33)   #1184
анатолич
Аватар для анатолич
Вроде, вот этот клапан (№ 6). Пробивайте по ВИНу.
Тип файла: jpg 9B92E3D1-2BF4-42F3-B1E3-D5136909803C.jpg (170.9 Кб, 26 просмотров)
Старый 20.03.2021, 08:15 (08:15)   #1185
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А что мне пробивать?
Я же выложил ЕТКА на свой ВИН.
Нет там клапана.
Даже внешний вид Вебасто совсем другой.
И всего один контур с ОЖ.
Старый 20.03.2021, 08:27 (08:27)   #1186
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Пробивайте по ВИНу.
об этом и была речь,разница "автономки "и "догревателя" (отметил стрелкой на вашем рис.) -описана в теме ,почитайте
нет его у нас! (с Догревателем) ни физически ни на схеме,я передербанил всю систему от трубопроводов котла ,с разбором всего и вся(кроме салона и печки) нету
ниже с того же элкатса наша схема
Тип файла: jpg 9B92E3D1-2BF4-42F3-B1E3-D5136909803C.jpg (170.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: png CImage.png (75.6 Кб, 13 просмотров)
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2021, 09:06 (11:06)   #1187
анатолич
Аватар для анатолич
Игоряныч, пробей мой, так, для интересу
https://www.touareg-club.net/forum/s...F2%EE%EB%E8%F7
Старый 20.03.2021, 10:09 (10:09)   #1188
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Пробил
Нету как и у меня
Тип файла: jpg изображение_2021-03-20_101012.jpg (216.3 Кб, 11 просмотров)
Старый 20.03.2021, 11:48 (10:48)   #1189
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,038
Есть
Пробил
Нету как и у меня
анатолич, комментарии будут, не?
Старый 20.03.2021, 12:12 (12:12)   #1190
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Зависит от комплектации.
Если ДОгреватель, то нет никакого смысла ставить клапан. ДОгреватель работает во время работы ДВС. А тут уже климатроником всё регулируется
Старый 20.03.2021, 13:36 (15:36)   #1191
анатолич
Аватар для анатолич
Ладно, сдаюсь. 🙏 Попкорна, то хватило?
Интересно, что пока ездил на GP, и в центре вебасто (где дооборудовали), и у официалов (пока гарантийный был авто), и неофициалы предлагали мне перепрограммировать этот клапан (разумеется на возмездной основе). Вот гении бизнеса, а то все: Илон Маск, Илон Маск.
Старый 20.03.2021, 15:11 (15:11)   #1192
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Как я понял предлагают перепрограммировать не сам клапан, а включение Вебасто дистанционно - по GSM сигналу. И всё.
А Вебасто при этом включается как обычно
Добавлено через 58 секунд
Мне тоже предлагали, но мне денежку жалко на это
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.03.2021 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2021, 16:19 (18:19)   #1193
анатолич
Аватар для анатолич
Да, нет. GSM это другое, у меня не было и не нужен был. У меня был пульт ДУ и таймер в салоне. Про этот клапан на другом форуме (которого сейчас нет) был у меня жаркий спор с одним камрадом из Перми (у него сервис). Спорили надо или не надо переводить ВЕСЬ автономный прогрев на движок. Он говорил, что надо, а я говорил, что нет. А про то, есть этот клапан, или нет вообще речи не было. Он, наверное, всё ещё перепрограммирует его доверчивым клиентам.
Старый 20.03.2021, 16:52 (16:52)   #1194
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Возможно c GSM это другое.
Суть - просто включить Вебасто без запуска ДВС.
Вот и всё перепрограммирование.
Это можно сделать с помощью ВасяДиагност - тест исполнителей.
Конечно дистанционно удобно.
Но платить за это около 20 т.р (как мне предлагали) не стал.
Сейчас думаю как реализовать запуск без больших капиталовложений
Старый 20.03.2021, 22:21 (00:21)   #1195
анатолич
Аватар для анатолич
GSM, как и таймер в салоне, как и пульт ДУ —это инструменты включения, выключения, программирования. А, главное это блок управления, который будет управлять котлом и климатом по каншине. Вебастовский больше 17-ти тысяч стоит. Не знаю, существует ли дешевле что-то. Только я не пойму, Игоряныч, почему тебя так этот клапан интересует? Из всей информации, что здесь перемесили теоретически проблема непрогрева движка может волновать только тех, у кого автономка с завода. Хотя, у меня был NF с автономкой с завода, и нормально там движок грелся (ничего не переделывал).
Старый 20.03.2021, 23:11 (23:11)   #1196
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
анатолич,
Вообще не парюсь - просто изучаю вопрос.
Я о том, что лучше увеличить ресурс ДВС с помощью тёплого запуска.
Спасибо Евгению - inisel
У меня закралась мысль, что лучше запуск ДВС делать в морозы при прогретом двигателе.
Салон - второстепенно. Он потом прогреется.
Самым удобным (для меня) получается способ - залез в авто и запустил Вебасто с помощью ВАСЯ-диагност. Затрат никаких. Пока снег разгребаю - ОЖ греется. Потом запуск при тёплой ОЖ.
Про клапан хотел узнать только для того, чтобы при прогреве ОЖ грелась только ОЖ , а не салон, т.е. печка сама не должна включаться, чтобы не высаживать АКБ
Как-то так
Старый 05.04.2021, 18:22 (22:22)   #1197
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Комрады, а чтоб вебасту снять полностью надо крыло откручивать или там все доступно со стороны подкрылка ? Кто-то сталкивался ?
Стала на свечу накаливания ругаться - летом надо почистить, поменять. Плату года 3 назад пропаивал(вентилятор не выключался).
Старый 05.04.2021, 18:24 (17:24)   #1198
Крыло откручивать не надо.
Dmitry42 (05.04.2021)
Старый 05.07.2021, 16:43 (15:43)   #1199
REYST2002
REYST2002 Младенец
По умолчанию Установка
еще помпу нужно заставить крутиться с задержкой отключения....
Доброго дня, а где в Москве все можно это сделать? Пульт есть, блок телестар т100 есть, нет проводов и навыков. Кто и где может подсобить ?))
REYST2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2021, 17:28 (16:28)   #1200
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
загуглите - дооснащение вебасто.
если у вас догреватель, то пульт при нажатии на ON должен загораться красным, а не зеленым... Иначе не будет включать отопитель, а только климат..
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
