10.12.2014, 12:50 (12:50) | #1201 |
33
Доскажите, пожалуйста, как из салона определить что догреватель/отопитель работает пока он в полностью автоматическом режиме? Если автоматически включается подогрев лобового стекла, то подсвечивается соответсвующая кнопка в разделе CLIMATE, но кнопка "Автономный ототпитель" у меня сама никогда не загорается.
10.12.2014, 13:35 (13:35) | #1202 |
11
10.12.2014, 17:56 (17:56) | #1203 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Это не отображается ни где.. определить можно по звуку работы вебасты (открыть окно/дверь), либо по выхлопу из под водительской двери
Последний раз редактировалось Jujutsu; 10.12.2014 в 18:03. |
10.12.2014, 18:19 (18:19) | #1204 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Отображается на центральной консоли управления климатом
Поблагодарили: | Jujutsu (10.12.2014) |
10.12.2014, 18:26 (18:26) | #1205 |
ИндееЦ
20048
это если вы ее сами вручную кнопкой включили, а если вы ее не нажимали, то значок не горит там, но вебаста все равно работает в морозы.
10.12.2014, 18:51 (18:51) | #1206 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
159
10.12.2014, 18:57 (18:57) | #1207 |
1969
У меня показывает....если с пульта
10.12.2014, 22:22 (22:22) | #1208 |
Поблагодарил(а): 31
14
Скажите пожалуйста. Если я включил с пульта отопитель. Пришел сел в прогретую машину, но отопитель продолжает работать. Вопрос: Если я принудительно отключу отопитель (с экрана климата) ,
тот бензин который в нем остался останется до следующего включения или он все равно его весь выработает не смотря на то, что я его отключил. Спасибо! |
Последний раз редактировалось andr67; 10.12.2014 в 22:26. |
10.12.2014, 22:35 (00:35) | #1209 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
тот бензин который в нем остался останется до следующего включения или он все равно его весь выработает не смотря на то, что я его отключил. Спасибо! ничего там не накачивается и не остается. просто котел выключится, продуется и всё. Добавлено через 57 секунд не надо ничего выключать. пришли, заводите как обычно, котел уже автоматически догреет и отключится по температуре. |
Последний раз редактировалось fly der; 10.12.2014 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2014, 23:10 (23:10) | #1210 |
Поблагодарил(а): 916
Благодарностей: 307
482
10.12.2014, 23:26 (23:26) | #1211 |
ИндееЦ
20048
тот бензин который в нем остался останется до следующего включения или он все равно его весь выработает не смотря на то, что я его отключил. Спасибо! Цитата:
В мануале вроде описано, что если принудительно выключить, то котел остановиться только после того, как выработает остаточное топливо.
както не так вы матчасть представляете.
ничего там не накачивается и не остается. просто котел выключится, продуется и всё. Добавлено через 57 секунд не надо ничего выключать. пришли, заводите как обычно, котел уже автоматически догреет и отключится по температуре. Если +4 то котел запущенный сам не отключится ни по какой температуре, пока не отработает заявленное для него время, или же принудительно откл. и он выключается выработав все топливо которое накачал насосом |
Поблагодарили: | leshka (11.12.2014) |
11.12.2014, 08:10 (08:10) | #1212 |
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,673
3298
Поблагодарили: | Макс7504 (11.12.2014) |
11.12.2014, 08:22 (10:22) | #1213 |
Благодарностей: 344
369
именно так
Эт как не накачивается?! а как в котел топливо попадает?! Если +4 то котел запущенный сам не отключится ни по какой температуре, пока не отработает заявленное для него время, или же принудительно откл. и он выключается выработав все топливо которое накачал насосом там ведь нет никаких резервуаров и некуда накачивать. при ручном выключении: тупо насос выкл, топливо тутже перестает поступать, пламя гаснет через секунду, включается продувка. про выключение по температуре - поясняю - он перейдет в режим ожидания. ручное-автоматическое выключение после запуска - всё настраивается ваг-комом. п.с. у меня 5 котлов на 4х машинах, с установкой и разборкой внутренностей. может мы просто друг друга не понимаем и об одном пишем разными словами.))) |
11.12.2014, 11:13 (11:13) | #1214 |
ИндееЦ
20048
там ведь нет никаких резервуаров и некуда накачивать |
11.12.2014, 11:34 (13:34) | #1215 |
Благодарностей: 344
369
То есть вы утверждаете что котел горит от в режиме реального времени подаваемого топлива?!
так же как и двигатель - выключили зажигание, топл.насос выключился, всё потухло. так и котел. - прошла команда, гаснет сразу почти, как сгорят пары в камере сгорания (1-2сек). потом продувка примерно минуту-две. единственным резервуаром является топливный бак автомобиля. Добавлено через 4 минуты 47 секунд Цитата:
Топливо в подогреватель поступает по трассе из бака транспортного средства, за доставку топлива в подогреватель отвечает топливный насос. За процесс воспламенения топливной смеси отвечает штифт накаливание подогревателя, после сгорания топлива отработанные газы отводятся через выхлопную систему, в которой установлен специальный глушитель.
Последний раз редактировалось fly der; 11.12.2014 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | polops (11.12.2014) |
11.12.2014, 12:13 (12:13) | #1216 |
Поблагодарил(а): 11,052
Благодарностей: 1,961
2811
У меня котел настроен на час работы при ручном запуске
11.12.2014, 12:17 (12:17) | #1217 |
3298
Макс7504, в меню климат-подогреватель-время включения вручную, от 20 мин до 1 часа. У меня так
Последний раз редактировалось leshka; 11.12.2014 в 12:21. |
11.12.2014, 15:27 (15:27) | #1218 |
2811
11.12.2014, 15:43 (15:43) | #1219 |
3298
за 30 минут в мороз под двадцать даже салон толком не прогреется
11.12.2014, 15:48 (15:48) | #1220 |
2811
