Старый 16.08.2010, 17:08 (17:08)   #1201
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Пожалуйста те кому не трудно напишите какая у меня комплектация!!!
Вот мой вин:WVGBC67L94D006151 . СПАСИБО!!!!
По вопросу есть спецраздел: http://www.touareg-club.net/forum/sh...0%F6%E8%FE+VIN
Добавлено через 5 минут 23 секунды
Подскажите код подшипника ступицы.
Тур 3,2 бензин, с пневмой, 2005 год.
7L0498287
И возможно ли его поменять самостоятельно, по инструкции там нужен какой специальный инструмент. Без него никак не обойтись???
Спасибо заранее.
Тут
Последний раз редактировалось Werkstatt; 16.08.2010 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
Erbol (17.08.2010)
Старый 18.08.2010, 10:57 (09:57)   #1202
SergunyaS
SergunyaS Младенец
скинте мне переднию и заднию подвеску целиком и в разборе
SergunyaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 17:01 (17:01)   #1203
Афиноген
Афиноген Младенец
Добрый день!
Подскажите как снять-установить крышу салона.
Афиноген вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2010, 11:24 (11:24)   #1204
Werkstatt
Инженер
Добрый день!
Тут, например.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 22.08.2010 в 11:33.
Старый 22.08.2010, 15:02 (17:02)   #1205
3axap
Аватар для 3axap
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс
Доброго всем!
Если можете помочь, помогите )) Нужна схема предохранителей и вообще места их расположения, кроме левой боковины передней панели.
перестала закрываться дверь багажника с кнопки. С открытием все ок ))
3axap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2010, 18:02 (18:02)   #1206
Werkstatt
Инженер
Доброго всем!
Пользуемся поиском. Тут
Старый 22.08.2010, 18:21 (20:21)   #1207
3axap
Аватар для 3axap
Спасибо, это я уже нашел чуть раннее, но после проверки выясняется, что все предохранители в норме... Что еще может послужить отказом закрытия задней двери с кнопки???
Старый 22.08.2010, 18:25 (18:25)   #1208
Werkstatt
Инженер
Всё, что угодно. А какие ошибки были выявлены диагностическим прибором?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 22.08.2010 в 18:28.
Старый 22.08.2010, 19:05 (21:05)   #1209
3axap
Аватар для 3axap
Последнюю диагностику делал неделю назад, ничего насчет двери не было... Перестала работать вчера ни с того, ни с сего...
Старый 23.08.2010, 11:27 (11:27)   #1210
Werkstatt
Инженер
Быть может, стоит провести диагностические мероприятия по мере поступления симптомов.
Старый 23.08.2010, 17:19 (16:19)   #1211
moscow-style
Аватар для moscow-style
moscow-style Младенец
Собратья, подскажите пожалуйста номерочки салентблоков нижних рычагов передней подвески и болтов развала на WVGZZZ7LZ8D029831. спасибочки
moscow-style вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 18:29 (18:29)   #1212
Werkstatt
Инженер
7L0407183A - сайлентблок передний внутренний,
7L0412333A - сайлентблок передний внешний,
7L0407182E - сайлентблок гидравлический задний.
Старый 23.08.2010, 19:04 (18:04)   #1213
moscow-style
Спасибо, признателен. А болты развала без номерков?
Последний раз редактировалось moscow-style; 23.08.2010 в 19:06.
Старый 23.08.2010, 20:32 (20:32)   #1214
Werkstatt
Инженер
Не совсем понятно, какие именно болты имеются ввиду. Передней подвески или задней подвески. Что хотя бы крепят они?
Старый 24.08.2010, 11:12 (10:12)   #1215
alcosmi
alcosmi Младенец
Уважаемые, подскажите как самостоятельно снять для замены хромированную накладку заднего бампера. Спасибо!
alcosmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2010, 14:11 (16:11)   #1216
3axap
Аватар для 3axap
вчера обнаружил, что кнопка открывания задней двери не горит. Должна же гореть? может контакт пропал и поэтому она не работает? Кто знает, как ее снять?
Старый 24.08.2010, 15:10 (15:10)   #1217
Werkstatt
Инженер
Что за кнопка и как выглядит?
Старый 24.08.2010, 15:13 (17:13)   #1218
3axap
Аватар для 3axap
ну для закрытия багажника... на внутренней стороне двери...
Старый 24.08.2010, 15:43 (15:43)   #1219
Werkstatt
Инженер
Может быть концевой выключатель замка, может быть проводка, может быть штекерный разъём где-то окислился, может быть спорадическую ошибку нужно стереть, может быть кнопка не работает.
А что показала диагностика?
Старый 24.08.2010, 15:56 (17:56)   #1220
3axap
Аватар для 3axap
да пока не добрался до официалов...
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
