#1 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
#1201 |
Поблагодарил(а): 17
cyberfox, привет! В эльзе нет ничего про разборку самого подголовника - только снятие... получается только опытным путем. А вторая ось и не стопорится, только одна...
#1204 |
Поблагодарил(а): 922
Благодарностей: 816
891
как происходит замена заднего сальника коленвала по технологии VW?
снятие коробки или вынимание двигателя? |
#1205 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Добрый день. Помогите пожалуйста найти номер детали и как она обзывается по фотографии. Эта деталь находиться сзади блока основной фары.
Volkswagen Touareg II 3.6 V6 FSI VIN: XW8ZZZ7PZDG001659 2012 г. |
Последний раз редактировалось iniko1a; 12.10.2015 в 12:11. |
#1207 |
Foolproof, спасибо большое. то самое.
Volkswagen Touareg II 3.6 V6 FSI VIN: XW8ZZZ7PZDG001659 2012 г. Вот еще на одну деталь нужен номер: омыватель фары в комплекте с крышкой |
#1209 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
928
Камрады, есть ли у кого описание процедуры снятия и установки деревянных накладок на центральной консоли, пепельнице и блоке управления климатом? Наверняка, все не так сложно, но боюсь накосячить.
В FAQе нашел описание, как всю консоль разбирать, но там и консоль, и пепельница вынимаются в сборе вместе с накладками. |
#1211 |
Благодарностей: 628
928
В FAQе нашел описание, как всю консоль разбирать, но там и консоль, и пепельница вынимаются в сборе вместе с накладками. ![]() |
#1212 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
В FAQе нашел описание, как всю консоль разбирать, но там и консоль, и пепельница вынимаются в сборе вместе с накладками. Для полного снятия нужно снять чехол рычага КПП (сдавить пальцами по длинным сторонам у основания, там пластиковая рамка-распорка) и расцепить контакты регулировки подвески, подсветки КПП и ручника (осторожно, проводка достаточно короткая!) Следом вынимать пепельницу - тянуть на себя за открытую крышку, можно помочь второй рукой через открывшуюся от снятия накладки КПП дырку. Последней снимать накладку климата - со стороны пепельницы освобождаем усики по нижней стороне, потом по 2 клипсы по бокам, и наконец усики по верхнему краю. Собирать в обратном порядке - осторожно с нижними усиками накладки климата, они должны войти в пазы блока климата! Потом васей сбросить ошибки ручника и подвески. |
Поблагодарили: | reshofer (13.10.2015) |
#1214 |
Благодарностей: 628
928
Damons, спасибо большое!
Я еще не понял, снимается ли деревянная накладка с крышки пепельницы или нет? В объявах на Авито все накладки отдельно (сняты с корпусов), а эта на фотках везде вместе с самой пепельницей. |
#1215 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Снимается, она сверху на 4 ушках держится, а нижний край вставлен жестко в паз.
Поблагодарили: | reshofer (14.10.2015) |
#1216 |
Благодарностей: 628
928
Для полного снятия нужно снять чехол рычага КПП (сдавить пальцами по длинным сторонам у основания, там пластиковая рамка-распорка) и расцепить контакты регулировки подвески, подсветки КПП и ручника (осторожно, проводка достаточно короткая!).
#1218 |
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 57
57
Добрый день. Не знаю как называется поробую своими словами))
Нужна информация по разборке сборке ручки дефлетора климата, что регулюрует поток воздуха влево-вправо, вверх-вниз. Отвалилось пару штук. Надо собрать назад. Спасибо. |
Поблагодарили: | GraboraN (14.01.2016) |
#1219 |
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 793
918
... Не понятна связь накладки с контактами регулировки подвески и подсветки...
#1220 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
![]() ![]() Подскажите номерок детали Задняя арка, находится напротив брызговика, левая и правая. Хочу поставить вместо брызговика! |
