Загрузить фото |
Правила форума |
#1222 |
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 869
844
вер, прокладка клапанной крышки на пробеге 100 т.км. уже пластмассовая.... А дальше даёт сильную течь сзади головы, прям струя масла. Я думал у меня мотор начал масло жрать, а оказывается на ТО увидел подтёки масла на поддоне.
#1223 |
10
я заменил на новую оригинал, хватило на 3 месяца
Тоже нужно поменять прокладку. Но раз в три месяца менять прокладку и 17 болтов - накладно выходит. ![]() |
#1224 |
16
вообще не разу незагоралась,
на машине катаюсь 2 года, по ощущен\ям раньше уходила 1-2 секции между то. Лью масло аддинол 5W-30 Чистил инжектор весной и менял свечи. Летом сгонял в крым туда и обратно, и как раз отметил что 4-5 секции ушло по маслу, но там по трассе 100-200 много дубасил, списал на это. Счас в городском ритме осеннем откатал 3600, ушло 3 секции, и какбудто дым более насыщенный белый чем должен быть. ПС Последний раз между то уровень ушел на 4-5 секции |
#1225 |
Благодарностей: 869
844
А 17 болтов хитрых в обязательном порядке необходимо менять при снятии/установке крышки клапанов? Они одноразовые?
Поблагодарили: | dIaScan (16.12.2022) |
#1226 |
кстати в продолжении темы, предложили сделать раскоксовку, типа проблему с жором решит.
Поскольку сам не шарю, решил поинтересоваться у общественности о целесообразности процедуры данной |
#1227 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
на машине катаюсь 2 года, по ощущен\ям раньше уходила 1-2 секции между то. Лью масло аддинол 5W-30 Чистил инжектор весной и менял свечи. Летом сгонял в крым туда и обратно, и как раз отметил что 4-5 секции ушло по маслу, но там по трассе 100-200 много дубасил, списал на это. Счас в городском ритме осеннем откатал 3600, ушло 3 секции, и какбудто дым более насыщенный белый чем должен быть. ПС Последний раз между то уровень ушел на 4-5 секции Какая раскоксовка...ну масло смените. |
#1228 |
Так это норма. У вас 100 гр на 1000 км. Три секции это 375 гр.
#1229 |
680
сказали хуже небудет, или это некчему действие
Лазить в двигатель лишний раз ни к чему. Что-нибудь недокрутят-перекрутят. Скальпель уронят... Пробег какой? |
#1230 |
Благодарностей: 869
844
mvf, как обычно пишете херню.... Какие обороты на 8-й передаче при скорости 200 км/ч на туре со штатными 18-ми колёсами?
#1231 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,722
5897
mvf, я что то не понял, высокие обороты убивают двс? Обгоны с ускорением запрещены? Высокие скорости запрещены? Торможение двигателем с принудительным понижением передач в акпп и поднятием оборотов двс тоже нельзя?
#1232 |
680
На трассе у меня расхода масла практически нет. Скорость до 230. В городе да, литр-полтора на 10 тыс. И так с 0 и до 170 тыс пробега. Это нормально. |
Поблагодарили: | Nephilim (05.04.2023) |
#1233 |
680
Ебл@н-невротик опять возбудился, после шашлыка на балконе
![]() Не умеет текст читать детально. Ему про туарег 170 тыс пробега 12 года , а он вновь тупорылит про какую-то новую машину.. Хотя, для нищего колобка NF 12 года наверное новая машина. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 05.04.2023 в 11:57. |
#1236 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
![]() Ок тогда объясню проще. Чем быстрее скорость движения поршня по стенке цилиндра, тем меньше смазки на стенках цилиндра и выше скорость износа ЦПГ. Надеюсь так понятно? Добавлено через 3 минуты 20 секунд Цитата:
на балконе делает шашлык
![]() ![]() ![]() ![]() У людей есть электрческие шашлычницы, они тоже жарят шашлыки где-то на балконах, и что они придурки? Это просто ты дурачок с двумя "высшими образованиями".... ![]() ![]() ![]() Давай расскажи как у тебя жор масла начался, сколько начал подливать по началу? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Слушай, а он у тебя на масле не работает случайно??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось mvf; 05.04.2023 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение |
#1237 |
680
Как с тобой жинка живет. Хотя ты молдованин-румын... табор приветствует жратву на костре да прямо в хате..
Вовка, у меня на воцапе (мой тлф тут в открытом доступе на форуме), два запроса на твои личные данные. Вот, жалею тебя сливать, убогого, ибо болен ты. Подыши воздухом, меньше пей и жри соленого. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 05.04.2023 в 12:39. |
#1238 |
5897
Что конкретно вам объяснить? Насколько отличаются например обороты в 1000 от оборотов 2500 - 3500 ? Насколько смазка может задерживаться и появляться на стенках цилиндра при скорости движения поршня на перекладке цилиндра при скорости движения поршня на оборотах 1000 или на оборотах 3500 ????? Неужели сами не понимаете????
Ок тогда объясню проще. Чем быстрее скорость движения поршня по стенке цилиндра, тем меньше смазки на стенках цилиндра и выше скорость износа ЦПГ. Надеюсь так понятно? ![]() А теперь скажите мне, почему не рекомендуется длительная работа двс на хх? Почему городской режим приравнивается к особо тяжелым условиям для работы движка, хотя в городе двигатель работает на холостых и около холостых оборотах. Опять же из общих примеров видно, что двигателя, которые работают в городе, капиталят чаще, чем те моторы, которые бегают по трассе, где обороты двигателя приближены к максимальным. Что то ваша теория не вяжется с тем, что я вижу на практике. ![]() И еще, почему мотористы рекомендуют владельцам, которые не выезжают на трассу, хоть иногда давать мотору про@раться, для его же благополучия и стабильной работы. Если это вредно и убивает двс, зачем давать такие рекомендации? ![]() Не слишком ли много противоречий? Ну и напоследок, если законсервировать машину и не ездить на ней, то пожалуй мотор прослужит дольше и масла не будет расходовать вообще. ![]() |
#1239 |
-7244
ок, а то, что с увеличением оборотов коленвала, увеличивается давление масла в системе и компенсирует его нехватку, это не учитываем?
![]() А дальше нагрев сопричастных деталей, смещение структуры более низко температурных деталей таких как поршень по отношению к компрессионным кольцам, их (залегание) в канавке поршня.... Добавлено через 6 минут 48 секунд Цитата:
Если это вредно и убивает двс, зачем давать такие рекомендации? ![]() Цитата:
![]() Ещё раз повторяю для всех кто читает тему! Если вам дорог ваш мотор, старайтесь избегать длинных заездов на больших оборотах ДВС, Любой мотор особенно не предназначенный для гонок, у которого ходы поршневой средние и длинные, на длительных работах, при перекладке поршней в цилиндрах, испытывает масляное голодание, что приводит к критическому износу цилиндра, колец и даже залеганию колец в поршне с последующим падением мощности и высоким расходом масла. Тоже люблю погонять, но гораздо лучше когда мотор под капотом находиться в нормальном состоянии, чем когда мои ноги торчат из под капота и я что-то там ковыряю мазутными руками... |
Последний раз редактировалось mvf; 05.04.2023 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение |
#1240 |
680
Больной колобок из деревни незнает, что на высоких скоростях на 8-й передаче обороты в пределах 2500-3500. Для него 11 летние машины это новые машины. Тормозные диски он берет жёстко бэу с авито и ставит на свой авто. Рещину катает до корда и также берет лысую с авито.. Шашлык на мангале с розжигом жидкостью жарит в квартире.
![]() Эксперт всех умыл. Расходимся. |
