Старый 11.12.2014, 16:18 (16:18)   #1221
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
конечно.
Камера сгорания?!
Ну и двигатель не очень правомерное сравнение
А как его так настроить? Чезез меню не более 30 мин. вроде можно или я ошибаюсь?
ага
Макс7504, в меню климат-подогреватель-время включения вручную, от 20 мин до 1 часа. У меня так
У всех так, на штатных отопителях.
Старый 09.01.2015, 09:23 (09:23)   #1222
455152
455152 Младенец
9М5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ, ЧТО ЭТО И КАК РАБОТАЕТ, ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТО
455152 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 00:51 (23:51)   #1223
valerican
valerican Младенец
Доброго времени суток форумчане! Вопрос по вебасте.Туарег NF 3.0 TDI 2010 Г.в.Есть проблема.С недавних пор не работает по заданному времени. Т.е. Включаю с пульта, все ок.сразу же включается,но работает минуты от силы четыре -пять и выключается с продувкой, то же самое и как догреватель, едешь,запускается, потом глохнет, и все. Вася показывает перегрев отопителя, и ошибку по датчику температуры. Есть подозрения что это проблема в цирк.насос. И еще, может кто подскажет, должна стоять галочка,напротив в (длинном кодирование) в нулевом байте, бит 2 ( "циркуляционный насос V55установлен")??? В измеряемых группах в окошке. Recirculation Pump. при работе всегда 0,0%Буду благодарен за ответы. Скриншоты прилагаю.
Тип файла: jpg DSC_6519.jpg (147.5 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6510.jpg (162.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6494.jpg (186.1 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6515.jpg (208.9 Кб, 28 просмотров)
valerican вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2016, 12:13 (17:13)   #1224
Игорь Фанди
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 81
Игорь Фанди Детский сад
Как версия - может испортится антифриз. Надо померить его температуру кипения. Если да, то поменять.
Игорь Фанди вне форума   Ответить с цитированием Вверх
valerican (30.01.2016)
Старый 30.01.2016, 12:48 (11:48)   #1225
valerican
valerican Младенец
Спасибо за информацию.Буду проверять.Интересно то,что с потеплением на улице(-4-6 С)проблема самоустранилась.Уже четвёртый день езжу,вебаста работает идеально .старые ошибки стер,новые не появляются.Работает идеально и как догреватель и как автономка с пульта,отключил 279 клапан ,греет двигатель и салон,но на мой взгляд если в сильный мороз,то надо время прогрева минут на сорок ставить.
Старый 30.01.2016, 20:06 (19:06)   #1226
zenitch1
zenitch1 Младенец
ребят есть такая наклейка
форум почитал,но хочу уточнить..через васю ебер можно на автомат. запуск поставить?
http://f-picture.net/lfp/s019.radika...2d68f4.jpg/htm
zenitch1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2016, 23:50 (22:50)   #1227
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
На автомат. запуск он с завода стоить.
Старый 04.02.2016, 22:03 (22:03)   #1228
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Привет, всем.
Можно ли брелок от эбершпехера от одного тура NF перепрошить для другого?
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2016, 22:15 (21:15)   #1229
Elc
Благодарностей: 338
Привет, всем.
Можно
vlad051 (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 22:21 (22:21)   #1230
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
В ОД ничего вразумительного не ответили...это можно сделать при помощи Васи?
Старый 04.02.2016, 23:22 (22:22)   #1231
Elc
Благодарностей: 338
Да.
В эльзе написано, "После отсоединения АКБ от бортовой сети необходимо снова провести адаптацию пульта дистанционного управления дополнительного отопителя На тестере выбрать „Ведомые функции“, после этого - адаптация дистанционного запуска."
Я ДУ доустанавливал, комплект ДУ+блок управления не понятно было комплект или нет, после установки ничего прописывать не пришлось, хоть и пульт был без батарейки и блок был обесточен. Но мануал нашёл заранее, по нему зашёл в блок, а там написано "запрограммировано".
1.Выключаем климат
2. Заходим в 18 блок
3. Заходим в 04 (не 10 адаптацию)
3 Набираем прямой номер 004 (если нажимать вверх, то не получиться)
4. Нажимаем кнопку вкл/выкл/
5. Выходим быстро из машины (5сек) и нажимаем на пульте OFF
6 Видим в первом блоке будет написано "Запрограммировано"
7. Нажимаем Закрыть блок 06
SvDen (05.02.2016), vlad051 (05.02.2016)
Старый 10.02.2016, 09:54 (09:54)   #1232
Andreus
Аватар для Andreus
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 32
Andreus Младенец
Добрый день, коллеги!
Конкретная беда с отопителем. Машина бензин, 3,6 на гарантии. Купил её в конце мая и до зимы отопитель не включал. Зимой решил попробовать это чудо. Всё включилось, заработало. И так было ещё 2-3 включения, потом бац и блокируется. Бак всегда заполнен минимум на половину, аккумулятор разряжаться не успевает, длинные поездки за город, заправляюсь только на BP и Лукойл. Я приехал в дилерский центр, они сняли ошибку, разблокировали отопитель, слупили с меня 1300 руб. и сказали, что можешь ехать, всё нормально. Я поездил пару-тройку недель, бац, такая же фигня. Еду в сервис. Подключили компьютер, стёрли ошибки, запустили обогреватель, он работал минут сорок (была подключена зарядка для аккумулятора), сказали всё в порядке, гони 1300 руб. и свободен. На вопрос в чём причина, ответ один и тот же, пустой бак, разрядка аккумулятора или плохой бензин. Я объясняю, что это исключено, но спорить бесполезно, они долдонят одно и то же. Якобы, моя вина и случай не гарантийный. Опять я заплатил и уехал. Прошло 12 дней, я включал его 3 раза, всё было в норме, а на четвёртый, бац и та же история. До этого аккумулятор был заряжен, я приехал на дачу 6 февраля, в дороге был 3 часа, поставил машину, следующий день она простояла, а через день, 8 февраля, отопитель опять заблокировался. Не мог же аккумулятор разрядиться меньше чем за двое суток, да и морозов-то сейчас нет. В выходные опять поеду в сервис, но думаю, опять будет старая песня. Подскажите, что делать-то? Как с этим бороться? Пока машина на гарантии, хочется всё исправить. Или забить на всё, купить ВАСЮ и снимать постоянно ошибки самому? Тоже не вариант, ведь рано или поздно, отопитель и вовсе может сломаться.
Буду очень благодарен за полезные советы.
Andreus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 10:53 (10:53)   #1233
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 539
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Совет тут один - обновлять ПО отопителя.
Где-то тут на форуме эту тему мусолили и не раз.
У меня была точно такая же проблема - постоянно блокировался отопитель, пока я у ОД не обновил его ПО. Как обновил - проблема пропала и ни разу не проявлялась больше
Номер нужного ПО тут где-то тоже выкладывали.
Добавлено через 38 секунд
Странно, что у тебя ПО установлено "кривое".... машина-то вроде свежая...
Последний раз редактировалось Narkotik; 10.02.2016 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andreus (10.02.2016)
Старый 10.02.2016, 14:17 (14:17)   #1234
Andreus
Аватар для Andreus
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 32
Andreus Младенец
Спасибо. Если я правильно понял, ПО это программное обеспечение? То есть, сказать в сервисе ОД, чтобы обновили ПО? А как узнать номер ПО который мне нужен?
Попробую покапаться на форуме.
Старый 10.02.2016, 14:21 (14:21)   #1235
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 539
Ты все правильно понял. Номер ПО и темку ща попробую отыскать....
Старый 10.02.2016, 14:41 (14:41)   #1236
Andreus
Аватар для Andreus
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 32
Andreus Младенец
Нашел сообщение от Narkotik. Вопросы и проблемы при эксплуатации NF (23.12.2013, 15:21), в нём сказано, что можно прям так и сказать при передаче автомобиля: "Необходимо обновление ПО доп.отопителя до версии 0243 в соответствии с TPI 2029986/3".
Отсюда вопрос, для моего Тура 2014 года выпуска, нужна такая же версия? А не будут ли официалы артачиться? Эта услуга должна быть платная или по гарантии прокатит?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Andreus; 10.02.2016 в 14:44.
Старый 10.02.2016, 14:49 (14:49)   #1237
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 539
Во!
Я тоже уже нашел, но ты опередил -
http://www.touareg-club.net/forum/sh...39#post1670239
Заранее благодарен.
А вот это - вопрос вопросов. По идее у тебя уже обязано быть подправленное ПО отопителя, а не то глючное, что раньше было у нас всех (бензинщиков).... Но чудеса ведь не исключены - может у тебя таки кривое оно....
Отопитель постоянно блокируется у тебя? Что пишет диагност? Какая ошибка? Точно блокировка происходит не по причине пустого бака или разрядившегося аккума?
Глючное ПО ОБЯЗАНЫ исправлять бесплатно ежели гарантия еще есть.... Я упустил этот момент и с меня в свое время за обновление содрали денег (около тысячи вроде...), вписали в квитанцию при проведении ТО, а я просмотрел ибо был счастлив , что все обновили
Последний раз редактировалось Narkotik; 10.02.2016 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2016, 15:04 (15:04)   #1238
Andreus
Аватар для Andreus
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 32
Andreus Младенец
Точно не по причине пустого бака и аккумулятора. Я видел у них на компе какую-то ошибку по воспламенению.
В выходные поеду разбираться.
Старый 10.02.2016, 15:17 (15:17)   #1239
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 539
Вот точно такая же ошибка ПОСТОЯННО вылазила и у меня, и у еще кучи народа. Люди доходили сначала до замены свечи, потом до замены всего котла - ничего это не помогало.
Помогло ТОЛЬКО обновление прошивки. Пусть покажут, что за номер ПО отопителя установлен у тебя, ежели номер мЕньший чем 0243 (0241 например) - сто процентов, что проблема в глюке ПО.
Дай тогда им номер рекомендации и номер ПО 0243 до которого надо обновить. Мне в 2013 году обновили без разговоров, в течении 15 минут
Andreus (11.02.2016)
Старый 10.02.2016, 15:54 (14:54)   #1240
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
А был опрос сколько дизелей с отопителем, а сколько без? Если нет, может быть прикрутим, интересно.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
