Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 15.10.2012, 19:35 (19:35)   #1221
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Изотоп, Привет!
Замена была частичная, просто слили и новое залили.
Хочу ещё раз заменить.
Или есть смысл целиком с помывкой поменять?
Может подскажете,где?
Привет.Где...? Не подскажу,ибо всё делал сам.Менял уже два раза на 60-ти тыс.км и на 90тыс.км. Первый раз с заменой всех расходников. Второй без снятия поддона : слил,залил,прокатился с 1-ой по 6-ю,немного на задней. Снова слил,залил и выставил необходимый уровень. Если хочешь полностью заменить родную жидкость на Ликви Моли,повтори эту процедуру раза три,зато потом на 50-60тыс. можешь забыть обо всём в коробке,кроме,конечно,проверки необходимого уровня. Я заказывал Ликви Моли в Финляндии,она у нас "под боком". 20-ти литровая канистра с доставкой обошлась в 5тыс. рублей. На одну замену с полной промывкой хватает 12-ти литров без снятия поддона.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
YuryVas (15.10.2012)
Старый 15.10.2012, 23:29 (23:29)   #1222
YuryVas
YuryVas Младенец
Изотоп, Извеняюсь, внимание на дислокацию не обратил.
Было б где, так тоже сам поменял, не так давно в белокаменной. , вот и маюсь.
А у некоторых мастеров( обобщать не буду) то телега сломалась то лошадь навалила!:)
За инфу спасибо!
Вообщем возьмем побольше масла и пару раз для профилактики!
Удачи на дорогах!
YuryVas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2012, 00:07 (00:07)   #1223
Павед91
Павед91 Младенец
Блин мне тоже пора менять
Павед91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2012, 12:06 (12:06)   #1224
Сергей (Изотоп)
За инфу спасибо!
Удачи на дорогах!
Привет. Перед самостоятельной заменой жидкостей почитай про мои стр.27 и 53,думаю поможет. Единственно,что необходимо изменить : вместо "поработать селектором с задержкой в каждом положении" необходимо прокатиться на "задней" и с 1-ой по 6-ю,это не маловажное уточнение,если необходимо ,то объясню почему.
Старый 16.10.2012, 15:20 (15:20)   #1225
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Изотоп, наверное потому, что так точнее (В ИТОГЕ), удастся достичь требуемого уровня новой АТФ в АКПП...?
Старый 16.10.2012, 15:36 (14:36)   #1226
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Скорей всего так удается достичь более полного перемешивания старой и новой жидкостей.
Старый 16.10.2012, 15:50 (15:50)   #1227
Сергей (Изотоп)
Геннадий,привет! Дело тут не только в уровне.Когда залил свежую жидкость и на тормозе при запущенном двигателе работаешь селектором,ты задействуешь и промоешь магистрали отвечающие за работу 1-ой,2-ой и задней передачи,а также немного выдавишь старой жидкости из гидротрансформатора,на этом всё. Поэтому перед сливом необходимо полноценно прокатиться,чтобы промыть всю систему наверняка.
Gennady512 (17.10.2012)
Старый 16.10.2012, 16:51 (15:51)   #1228
ZAlek
Чиновник
Так получится даже если селектор прогнать по всем передачам? В смысле в ручном режиме прогнать с 1 по 6...Или это технически невозможно?
У меня до этого была машина с простеньким автоматом от Айсин (P-N-D-3-2-1), прогнал по всем положениям и все.
Последний раз редактировалось ZAlek; 16.10.2012 в 16:54.
Старый 16.10.2012, 17:18 (17:18)   #1229
Сергей (Изотоп)
Привет. На нашей АКПП это ,к сожалению,не возможно.Только Р , R,N,D,S и 2-ая в ручном режиме.
ZAlek (16.10.2012)
Старый 16.10.2012, 17:26 (16:26)   #1230
ZAlek
Чиновник
Понятно, тогда точно стоит прокатится для улучшения эффекта от замены ATF.
Старый 17.10.2012, 12:55 (12:55)   #1231
Gennady512
Изотоп, приветствую!
А я после 1-й замены и вовсе проехал ~500км. А уж затем сделал 2-ю замену. Просто я подумал, что, может, для более полноценного достижения АТФ-уровня стоит чуть прокатиться (уже после 2-й замены) на всех передачах, а потом ОКОНЧАТЕЛЬНО долить АТФ до уровня...
- или это будет "уже чересчур"...???
Старый 17.10.2012, 19:10 (19:10)   #1232
Сергей (Изотоп)
Геннадий,привет! Всё верно,только реально охлади коробку.Я после поездки с полноценным переключением только после отстоя в холодном боксе около двух часов добился более менее необходимой температуры для выставления уровня. А так по-любому хуже не будет.
Gennady512 (18.10.2012)
Старый 18.10.2012, 10:24 (10:24)   #1233
v.voronov
Аватар для v.voronov
v.voronov Младенец
По умолчанию Замена масла в АКПП , замена ремней и натяжителей
Привет Всем. Вот кому интересно, выкладываю стоимость работ из.ч. у ОД. У машины не было проблем, но я решил все это дело замолодить.
С Уважением, Вячеслав.
Тип файла: jpg IMG_0144.jpg (269.6 Кб, 143 просмотров)
v.voronov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 10:35 (09:35)   #1234
ZAlek
Чиновник
ATF+фильтр+прокладка=18500 руб. Охренеть...
Я правда купил ATF Mobil, но мне все обошлось в 4500 руб. если считать на то же количество.
Старый 18.10.2012, 11:00 (11:00)   #1235
Сергей (Изотоп)
Согласен, НЕ ДЁШЕВО ! Мне всё это удовольствие встало : фильтр 815р.,прокладка 1900р. ,ну и масло 5000р.,причём 20 литров. Итого :7715р. Я везунчик !
Oleg001 (12.12.2012)
Старый 18.10.2012, 17:06 (17:06)   #1236
Gennady512
Ну хорошо, хоть кофе бесплатно...
Мне в связи с этим вспомнился ZIP-T.RU, где я менял АТФ в АКПП (НЕ реклама, просто к партнерам на Севере Москвы далековато - я у МКАД на Юге ):
- так вот там тоже кофе бесплатный, да и сама работа по замене АТФ стоила 1600руб (+ возможность присутствия в раб.зоне + контакт с мастером в процессе работы, а вот это - ГЛАВНОЕ! ).
После окончания гарантии не вижу смысла обслуживаться у ОД (деньги-деньгами, а вот то, что не видишь, что РЕАЛЬНО делают с машиной - НАПРЯГАЕТ! ), тем более как мне однажды моторное масло не поменяли, но деньги за это взяли сполна по ОД-прейскуранту !
Старый 18.10.2012, 19:17 (19:17)   #1237
forse
Аватар для forse
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
forse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассник
"Вы думаете,что вы в Москве? В Москве, деточка, в Москве, в столииице!"
Блин, в Москве совсем офигели!
Один раз на кикдауне подумал, что коробка отвалилась. Вышел из машины-смотрю-на месте! Автос был 2005г.в. Пробег 160000. Думаю - пора масло поменять.
Минск. Одна из лучших мастерских. Остывал 4 часа. Слили. Говорю-поменяйте фильтр! Ответ-Зачем? Мы сейчас отмоем твой и скажем , что это новый и деньги стребуем за новый. Говорю-ладно мойте без денег.
Замена стоила 3000р. Спрашиваю-будет лучше? Отвечают-лучше не будет. Возможно будет хуже.С заменой масла проблемы, если они есть, не пропадут. Были правы. Проблемы остались.
forse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 20:22 (19:22)   #1238
ZAlek
Чиновник
Если проблемы есть, менять масло поздно, менять надо, чтобы проблем не было
Старый 18.10.2012, 22:57 (22:57)   #1239
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
Согласен. Но пробег то был 160000. Менять самый раз пора.
Сейчас авто брал 70т.км. Немецкий дилер, в отличие от наших, сказал-замена масла в коробке 130000км. А наши говорят-менять масло не надо! Покупайте коробку в сборе!
Был у меня Соренто. Приехал к дилеру КИА. Говорю-зашприцуйте крестовины. Говорят-узел не обслуживаемый. Подняли авто. Говорю- а что за следы от свежей смазки в районе крестовин на кузове. Тупо отвечают-узел не обслуживается, хотя видят, что в Германии крестовины шприцевали, о чем есть отметка в книге.
Gennady512 (19.10.2012)
Старый 20.10.2012, 00:11 (23:11)   #1240
Konstin
Konstin Младенец
Долго читал тему, но так и не могу определиться. Пробег 136тыс. обслуживал только у ОД., соответсвенно масло не меняли. Проблем с коробкой пока не наблюдается. Надо мне менять или нет? из практики на bmw тоже проблем не было, поменял масло накрылась коробка, менял в сборе.
Очень не хочется идти по такому же пути.
Konstin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
