Старый 31.08.2010, 12:24 (12:24)   #1241
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Добрый день, комрады!
Снова нужна ваша помощь!
Подскажите, пожалуйста, номера втулок и стоек переднего стабилизатора на мой автомобиль.
Вин: WVGZZZ7LZ8D050395
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2010, 14:06 (14:06)   #1242
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
7L0411313G - втулка переднего стабилизатора (4 шт. нужно);
7L0411317 - стойка стабилизатора переднего (нужно 2 шт.).
edwar (31.08.2010)
Старый 31.08.2010, 22:17 (22:17)   #1243
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Werkstatt, Георгий, вечер добрый подскажи пожалуйста по номерам запчастей. мне нужны вставка или вставки-которая идёт от ручки для закрывания водительской двери к кнопкам стеклоподёмников. На рисунке у меня обшивка двери как на позиции 1 (кожа). VIN WVGZG77L55D026939,
Тип файла: jpg ImageHandler.jpg (54.0 Кб, 38 просмотров)
Старый 31.08.2010, 22:38 (22:38)   #1244
Werkstatt
Инженер
Андрей, этот кожух - 7L6867157E 6C3. На рисунке - позиция 5.
Тип файла: jpg Кожух.ashx.jpg (30.9 Кб, 30 просмотров)
Dru77 (31.08.2010)
Старый 31.08.2010, 23:00 (23:00)   #1245
Dru77
Аватар для Dru77
Werkstatt, Спасибо большое
Добавлено через 10 минут 4 секунды
а я не нашёл такой рисунок очевидно экзист не всё показывает
Последний раз редактировалось Dru77; 31.08.2010 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2010, 23:17 (23:17)   #1246
Werkstatt
Инженер
Рис. 867-40
Dru77 (01.09.2010)
Старый 01.09.2010, 15:06 (17:06)   #1247
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Зарегился в Экзисте, прислали пароль, а в каталог не пускают ёпрст.
Проблема собстно: порвал пластмассовую защиту картера, хотел заказать через Экзист, а не могу даже цену посмотреть и номер.
Добрые люди помогите христа ради
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2010, 15:58 (15:58)   #1248
Werkstatt
Инженер
7L0825235G - пластмассовый пыльник (защита) поддона картера ДВС в комплектации "Для плохих дорог";
7L0825285C - пластмассовый пыльник (защита) поддона картера ДВС;
7L0825231AH - пластмассовый пыльник (защита) поддона картера АКПП для бензиновых двигателей;
7L0825231AD - пластмассовый пыльник (защита) поддона картера АКПП для дзельных двигателей.
Иными словами, нужен VIN.
Старый 01.09.2010, 16:21 (16:21)   #1249
Dru77
Аватар для Dru77
Рис. 867-40
нашёл Георгий приветствую, а я на рисунках ещё не нашёл деталь называетсо - кнопка управления приводом зеркал (тоже потёрлась), в других топах читал она вроде в коплекте меняется?
Добавлено через 7 минут 32 секунды
Я им сеня тоже жалобу написал половина рисунков не грузитсо и при открытии каталога вылетает интернет
Последний раз редактировалось Dru77; 01.09.2010 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.09.2010, 19:06 (21:06)   #1250
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Ёмаё, забыл
WVGBG77L45D005811
Старый 01.09.2010, 19:36 (19:36)   #1251
Werkstatt
Инженер
7L6959565H 3X1 - кнопка регулирования зеркал, рис. 941-50.
Добавлено через 6 минут 40 секунд
WVGBG77L45D005811
По VIN-у пыльник двигателя 7L0825285C. Насколько я понимаю, повреждёна только эта деталь. Пыльник коробки цел?
P. S.: Учитывая, что более-менее ровные дороге имеются только в Москве и то не везде, может, стоило бы установить пыльник для плохих дорог 7L0825235G. Он должен встать на штатные крепёжные места, но лучше этот момент уточнить у продавца.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.09.2010 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
Alegan (01.09.2010), Dru77 (01.09.2010)
Старый 01.09.2010, 20:36 (22:36)   #1252
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Примного благодарен !!!
Буду дальше мароковать.
Старый 01.09.2010, 21:02 (21:02)   #1253
Zdorol
Аватар для Zdorol
Zdorol Младенец
По умолчанию подбор по ETKE
Поцарапал задний черный спойлер (нижний бампер), который под бампером. Хочу поменять.
В existe куча вариантов, разные цвета: basalt или satinschwarz.
Базовая деталь вот такая - 7L6 807 434
Помогите подобрать по ETKE:
VIN: WVGZZZ7LZ5D014552
Zdorol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2010, 08:36 (08:36)   #1254
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
7L6 807 434 T 9B9 (satinschwarz)
Старый 02.09.2010, 09:36 (09:36)   #1255
Zdorol
Аватар для Zdorol
Zdorol Младенец
Спасибо
Старый 02.09.2010, 12:21 (11:21)   #1256
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый день! Выложите пожалуйста схемку на которой видно как проходит трубочка омывателя к заднему стеклу и если возможно где она стыкуется."Зря снял обшивку стойки под ней все отлично т.е не течет и сзади не течет.Где еще могла слететь трубочка?"
Старый 02.09.2010, 13:48 (13:48)   #1257
Буцефал
Аватар для Буцефал
Такой схемки нет. А почему ты решил, что дело в трубке? Насос работает? Его должно быть слышно.
Старый 02.09.2010, 13:54 (12:54)   #1258
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Работает ,да я его слышу
Старый 02.09.2010, 15:00 (15:00)   #1259
Буцефал
Аватар для Буцефал
РТУТЬ, насколько я знаю стыков два. Один в передней правой стойке, второй под потолком у задней правой стойки. В любом случае если насос работает, то должна быть течь (пятно на потолке, вода в ногах пассажира или на асфальте).
Старый 02.09.2010, 16:01 (15:01)   #1260
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
На асфальте спереди есть ,а под обшивкой передней стойки все нормально соединено я проверил и сзади всё сухо ,лужа спереди со стороны бочка
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
