21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
20.10.2012, 15:15 (18:15) | #1241 |
33
Здравствуйте,
Масло должно вытекать, если открутить контрольную пробку на НЕ заведенном двигателе? В принципе сам вопрос - когда двигатель работает - уровень масла понижается или наоборот? |
Последний раз редактировалось lysman; 20.10.2012 в 15:43. |
20.10.2012, 17:08 (18:08) | #1242 |
Благодарностей: 243
318
при не заведенном моторе, гидромуфта не работает. уровень масла больше! когда мотор работает, крутиться гидромуфта, соответственно уровень масла меньше. мерить уровень на заведенный мотор, при температуре масла акп 35-40 градусов. передернув все положения и оставив селектор на нейтрали.
Поблагодарили: | lysman (20.10.2012) |
20.10.2012, 18:24 (19:24) | #1243 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,078
8478
Долго читал тему, но так и не могу определиться. Пробег 136тыс. обслуживал только у ОД., соответсвенно масло не меняли. Проблем с коробкой пока не наблюдается. Надо мне менять или нет? из практики на bmw тоже проблем не было, поменял масло накрылась коробка, менял в сборе.
Очень не хочется идти по такому же пути. 1) методом "слил-залил" (частичная замена)...? - или: 2) методом "вытеснения" (полная замена под давлением) ... ??? |
21.10.2012, 19:38 (19:38) | #1244 |
Народ,кто-нибудь заливал масло тойота ws?
Tкакие же коробки ставятся на LC200 с дизелем. Там тоже АКП необслуживаемая,с допуском тойота ws. |
22.10.2012, 06:08 (10:08) | #1245 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
22.10.2012, 06:20 (06:20) | #1246 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Подскажите алгоритм замера температуры в АКПП посредством VAG, у меня модель VAG 118, не нашёл где температуру АКПП посмотреть, нашёл через OBD даже давление турбины, а АКПП температуру не нашёл...
Вчера менял масло, путём слива, замены фильтра и слива с термостата с обратки масла, так вот надо побольше брать масла (я запасся 8 литрами, согласно рекомендаций на форуме..., брал через инет, в продаже у нас нет такого масла, не хватило), с обратки льётся старое, на пару раз хватило масла слить с обратки по литру. Прийдётся покупать побольше масла и опять проделывать процедуру слива и прогона через обратку радиатора. Обычный слив - залив, думаю мало что даёт, так как масло сливается около 5 литров, а если в коробасе его литров 12, то оставшиеся 7 литров смешивается с новым и эффекта замены масла не достигается. |
22.10.2012, 10:32 (11:32) | #1247 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
22.10.2012, 11:55 (11:55) | #1248 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Изотоп, да я то не раз менял АТФ на разных авто, но прочитал тут пару постов и заказал не то количество масла, ещё сам подумал что и правда, может чего в коробках поменялось и масла там меньше стало :-)))))))))
Теперь то точно знаю чего делать и куда бежать :-) лучше подскажи как температуру АТФ померять в АКПП через ВАГ, а то на щупь всё делал, как по старинке :-) |
22.10.2012, 12:02 (16:02) | #1249 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
22.10.2012, 12:20 (15:20) | #1250 |
33
22.10.2012, 12:52 (13:52) | #1252 |
3755
22.10.2012, 13:12 (13:12) | #1253 |
Благодарностей: 55
55
парни, а кто нибудь ездил без замены в коробке масла вообще? я на ауди 6 не менял до 160тыс, продал и чел уже 260 накатал без замены.....
22.10.2012, 13:15 (17:15) | #1254 |
Сибиряк
8718
22.10.2012, 14:59 (14:59) | #1255 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
На Ауди может и прокатит. На Туареге - редкость
Есть знакомый, который обслуживаются только на сервисе (Туарег 3,0 служебный). В сервисе в регламентных работах замены масла в АКПП не предусмотрено. На спидометре 360 000км. Сам я менял масло на 185 000км пробега и лишь для своей перестраховки - симптомов для замены не было. Тут в теме выложен мой отчет. Масло в коробасе чистое. Сосед на своем Крузаке 2000 г.в. на пробеге 290 000км. делал первую замену масла АКПП (коробка Айсин). Причина замены в том, что пнем прогнул защиту и повредил радиатор АКПП. Есть еще примеры. Все к тому, что все зависит от водителя. |
22.10.2012, 15:41 (15:41) | #1257 |
2403
а если масло горелое на 95000? что это значит?
22.10.2012, 15:52 (15:52) | #1258 |
Благодарностей: 55
55
вот и я о том же. нет инфы у немцев о необходимости его менять почему то..... то что сервисам в радость-(операция не из дешевых а весьма простая) это понятно. если у меня на джетте и щуп был, и в мануале было написанно-менять каждые 25 тыс. то на ауди -ничего. и на туре обыскался. знакомый поменял после 150 тыс у тура, свежее масло какие то отложения размыло , забило каналы, машина дергаться стала. я стремаюсь, хотелось "бывалых" послушать
22.10.2012, 17:00 (18:00) | #1259 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 48
48
Поменял частично с фильтром на 50.000км, изменений в поведении коробаса не замечено. Как и был "косяк" - на холодную/прогрев при первых переходах на D (пока выезжаешь, разворачиваешься) авто едет только если чуть даванешь на газ, обычно чуть отжимаешь тормоз и поехал (так в R всегда) и на других авто, а тут первое время только с газком. Думаю так у всех ТУРов 2,5, или нет?
22.10.2012, 18:01 (19:01) | #1260 |
3755
Поблагодарили: | OlegZL (12.12.2016) |
