Старый 29.11.2016, 19:35 (18:35)   #1241
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
buza, да они все как новые. По хорошему нужны бронзовые и фетр под шайбу
Старый 29.11.2016, 20:01 (20:01)   #1242
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
..... и вот теперь берем синею изоленту так как именно синяя -это все
ну от отвлекся ) и начинаем наматывать на оба подшипника , )
Изолента ..когда ей толщину набирают ..имеет гадкую привычку - сползать со временем в бок...
Старый 02.12.2016, 13:17 (12:17)   #1243
525ia
Аватар для 525ia
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
525ia Первоклашка525ia Первоклашка525ia Первоклашка
уважаемые форумчане! я всю эту ветку осилил и выбрал два пути: моторчик LFh01270 от приоры и моторчик от celsior toyota.
от приоры заказал за 2700 и поставил - труда не составило никакого. покатался. шума и вправду нет от мотора, только воздух свистит. НО!!! сила потока уменьшилась. посему крайне рекомендую на мотор LFh01270 ставить родную крыльчатку от туарега! поставил родную крыльчатку - напор воздуха восстановился!
мотор от тойоты ехал с владика... долго. но приехал, сломанный.... какая-то сволочь на него что-то поставила, и крыльчатка в трёх местах гакнула... восстановил как мог, заклеил, попробовал приладить - мотор и вправду подходит отлично! НО!!! надо подрезать верхнюю тонкую кромку крыльчатки!!! как минимум на 5мм, иначе она задевает в рабочем положении за кромку отверстия, откуда воздух всасывается. я попросту ножницами аккуратно отстриг и после включил моторчик и на оборотах надфилем прошёл. РАБОТАЕТ!
ну и рабочие моменты.
диаметр внешний у крыльчатки - приора 145мм, туарег 150мм, цельсиор 160мм!
диаметр выступа для забора воздуха на крыльчатке - у приоры вообще нет таковой, туарег 135мм, цельсиор 145мм.
поскольку у тойоты диаметр больше, то эффективность обдува повыше, это заметно на прогреве машины и в режиме REST.
НО! я полностью разбирал мотор celsior и чистил - щётки там вечные, выработки на коллекторе практически нет, НО вместо подшипников две втулки латунные и рядом колечки фетровые, их маслом моторным пропитал как следует - мотор от тойоты будет работать вверх крыльчаткой, это его положение, когда смазка оптимально попадает во втулки. а у туарега он работает вперёд крыльчаткой, на боку... нет, ну, не сдохнет уж через год-другой, но на подшипниках варианты лучше. кстати, подшипники с железными пыльниками ХУЖЕ работают в пыли/грязи, это мне сказали ребята из конторы по восстановлению стартёров/генераторов. подшипники надо брать с синими/чёрными/коричневыми/красными пыльниками, но не железными! в LFh01270 от приоры стоят подшипники с синими пыльниками...
к большому сожалению, шкив у тойоты не круглый, а то бы посадил однозначно крыльчатку на LFh01270 и собрал! посему, идеальным вариантом считаю сочетание LFh01270 и родной крыльчатки от туарега.
и ещё момент по выпрессовке крыльчатки! у мотора LFh01270 родная чёрная крыльчатка снимается парой ударов молотка - не проблема. а вот у тойотовских моторов печки колотить нельзя!!! с ударами смещается с вала ротор с коллектором!!! только выпрессовка! а то я снял шкив, смотрю - ротор уехал на сантиметр! вернул на место. угадал с положением. а то там куча разных колечек уплотнительных, стопоры, на валу проточки - сложно попасть.
Последний раз редактировалось 525ia; 02.12.2016 в 13:20.
525ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (02.12.2016), narod44 (30.12.2016), sana79 (02.12.2016), егорш (02.12.2016), Олег 44 (04.02.2017), сашок 28 (16.01.2017)
Старый 22.12.2016, 13:57 (12:57)   #1244
Evgeniy777
Аватар для Evgeniy777
Evgeniy777 Младенец
Как ведет себя моторчик печки на "волговских" счетках? Кто ставил отпишитесь. Спасибо
Evgeniy777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2017, 04:39 (07:39)   #1245
Den505
Den505 Младенец
а у Termal`a какой номер?
upd
а вот нашел вроде бы :
upd2
и цена хорошая -- 4000-4500р.
Этот номер на все GP подходит? У меня 3.2 V6 2006г. Подойдет?
Den505 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2017, 10:15 (10:15)   #1246
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Должон
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 11:35 (10:35)   #1247
Владимир Вятка
Аватар для Владимир Вятка
Благодарностей: 28
Владимир Вятка Младенец
Привет всем) Всех с Новым годом!!! Вот у нас на Вятке пришли морозы -25 и тоже заскрипел моторчик печки, почитал ветку так и не понял, что лучше ставить новый и какой или ремонтировать свой старый?
Владимир Вятка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 11:51 (10:51)   #1248
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Владимир Вятка, да как больше нравится: все от достатка зависит. В идеале - оригинал, если нету денег - термал или ремонт
Старый 05.01.2017, 21:42 (21:42)   #1249
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Три раза уже менял волговские. В среднем 1,5-2 года ходят. Плюс - щадящий износ коллектора.
Старый 13.02.2017, 15:42 (14:42)   #1250
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,644
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Тоже перебрал себе моторчик. Немного свистел, редко. За 100 тыс щетки износились не больше половины. Перебирать без снятия верхнего подшипника пустая затея. Вся грязь под крыльчаткой на оси. Легко все отошло. Много пыли. Всё разобрал промыл. Смазки в подшипниках действительно нету и класть не стал, а вот нашел заводскую смазку под прижимными шайбами, которые фиксируют подшипники в корпусах. Смазка цветом и консистенцией похожа на литол. Заложил туда новой также как было.
Результат поразительный))) шум полностью ушел. работает как новый. За один вечер все разобрал и собрал и дома промыл. установка 15-20 мин и снятия 5 минут.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 19:19 (19:19)   #1251
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
alex1245,
Добрый день. Так у нас моторчики с подшипниками стоят, или он только один? Вроде все пишут про втулки, и то которые либо смызывают либо нет категорически. Тоже хочу заняться профилактикой.
Кстати про смазку, прикупил себе спецсмазку для генераторов и т.п. высокооборотистых моторов.
Тип файла: jpg 20170213_190840.jpg (135.0 Кб, 25 просмотров)
Старый 14.02.2017, 10:18 (09:18)   #1252
alex1245
Аватар для alex1245
я имел ввиду подшипники скольжения ( можно назвать втулками) кому как нравится. Втулок две. Ось и втулка без смазки. смазка только снаружи втулки. Возможно она как то пропитывает втулку х.з.
Pavel74 (14.02.2017)
Старый 06.03.2017, 23:32 (23:32)   #1253
Роман888
Поблагодарил(а): 27
Роман888 Детский сад
Тоже свистел вентилятор печки. После снятия и осмотра обнаружил заклинившую верхнюю втулку скольжения, которая разбила посадочное место. В итоге заменил моторчик на аналог.
Если кому нужен старый, могу отдать.
Роман888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2017, 16:24 (16:24)   #1254
Serega64
Serega64 Младенец
поменял наконецто вчера моторчик, взял Luzar LFH1855 за 4500, говорят качественный российский производитель.
Serega64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2017, 23:33 (23:33)   #1255
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
А фото нету?
Старый 28.03.2017, 11:54 (11:54)   #1256
Serega64
Serega64 Младенец
А фото нету?
не, не фоткал, на вид качественный, провода толстые)
Старый 28.03.2017, 19:37 (19:37)   #1257
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
дык, номерок бы комрадам точно не помешал бы
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2017, 21:18 (23:18)   #1258
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
интересно там моторчик реально оригинальной конструкции или это тот же термал только в коробке лузар ?
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2017, 16:14 (16:14)   #1259
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
вчера загудела печка, потом перестала дуть , снял моторчик - он безщеточный у меня. продул компрессором - все опять заработало, говна было и еще осталось внутри много. как разобрать не понял , что то люфтит, но не сильно, вот думаю либо нести в ремонт стартеров и генераторов или аналог -термал, что лучше?
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2017, 16:24 (16:24)   #1260
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Это как безщеточный?
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
