21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
22.10.2012, 20:05 (20:05) | #1261 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Rassadin,
Поменял частично с фильтром на 50.000км, изменений в поведении коробаса не замечено. Как и был "косяк" - на холодную/прогрев при первых переходах на D (пока выезжаешь, разворачиваешься) авто едет только если чуть даванешь на газ, обычно чуть отжимаешь тормоз и поехал (так в R всегда) и на других авто, а тут первое время только с газком. Думаю так у всех ТУРов 2,5, или нет?
Нет не у всех, далеко не у всех!!! Если конечно на стоянке, колеса твоего авто не находятся в значительной лунке, или в камнях, а так на ровной площадке машина должна свободно трогаться и в R и в D. без газа!!! Можно для начала проверить не подклинивают ли суппорта, а может быть и ручник, в любом случае, вывесить колеса и прокрутить в ручную. Сразу будет видно. |
23.10.2012, 01:29 (01:29) | #1262 |
ПолнаЯ замена, Москва, Где?
Где в Москве можно сделать полную замену масла в коробке?
Если на ЮгоЗападе, вобще отлично былоб. |
23.10.2012, 15:09 (15:09) | #1263 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
Что молчим партизаны!?
... Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На СТО... аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: - через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, - заводится двигатель, - старое масло сливается, - новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ: - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 12 литров АТФ. Вам также могут предложить применить промывку. Минусы: - на СТО вам дадут гарантию на свою работу, - но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при замене замещением продукты износа из поддона АКПП разносятся новым маслом (под давлением) обратно по коробке со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. |
Последний раз редактировалось Gennady512; 25.10.2012 в 10:04. |
Поблагодарили: | YuryVas (24.10.2012) |
24.10.2012, 18:10 (22:10) | #1264 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Кстати, да... сегодня один раз толкнулся...
бак на 1/4 опустошил... толчек... точно не топливо... обратил внимание, резко сбрасывал скорость.. и... в момент остановки, отпустил тормоз... и раз... толчек... показалось... как быдто я просто запутал его, и он не знал что включать/выключать/делать... |
26.10.2012, 00:14 (00:14) | #1266 |
15
А с чего все взяли , что в коробке залито масло ?
Отсюда и много бед. AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID А это не одно и тоже. Пока коробка новая и жидкость свежая имеется определенное сцепление фрикционов , со временем фрикционы стираются и сцепление должно ухудшаться , но они осыпаются в ту самую жидкость и она становиться гуще тем самым сохраняя степень сцепления . Сугубо мое личное мнение и еще одного человека который занимается автоматами давно. Менял я как то раз коробочку. В сервисах специалистов 1 на 1000. А оффициалы КИА при замене вообще заливают не разрешенное Кореей ATF . Если руки чешуться поменять , не меняйте все и не промывайте. Раздатка и мосты меняйте. Сугубо мое личное мнение и еще одного человека. Если кому интересна , то есть длинная история про коробку и жидкости в ней. НО это под "корюшку" и "пражечку" : ) |
Последний раз редактировалось abrasive; 26.10.2012 в 00:18. |
26.10.2012, 09:59 (08:59) | #1267 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Отсюда и много бед. AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID Я купил для замены ATF. Цитата:
Есть такой ресурс Агрегатка ру, там размещено много интересной и полезной информации по АКПП, в том числе: Цитата:
Как часто следует менять масло в АКПП?
Срок замены масла зависит от типа АКПП, и, обычно, при нормальных условиях эксплуатации рекомендуется его менять через 70 тысяч километров пробега автомобиля (либо через 2 года), и через 25 тысяч километров (либо через 1 год), если условия эксплуатации отличны от нормальных (жаркий климат, холодный климат, эксплуатация в условиях мегаполиса, постоянная эксплуатация машины с полной загрузкой и т.п.). У некоторых дорогих моделях (например, BMW 750) по инструкции замена масла вообще не предусмотрена. Но независимо ни от чего регулярно (1 раз в неделю) проверяйте качество масла в АКПП Вашего автомобиля. Придерживаться установленных сроков замены следует, если в процессе эксплуатации не происходит значительного изменения качества масла или Вы не попадали в сложные условия движения (застряли, долго буксировали другой автомобиль и т.п.). В случае потемнения масла и или приобретения им горелого запаха необходимо его заменить, не дожидаясь планового срока замены. Но не всегда замена горелого масла может спасти положение. Чаще всего в этих случаях требуется капитальный ремонт АКПП. |
26.10.2012, 11:35 (11:35) | #1268 |
8480
Gennady512 :
думаю что методом слил-залил |
26.10.2012, 15:48 (18:48) | #1269 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
со временем фрикционы стираются и сцепление должно ухудшаться , но они осыпаются в ту самую жидкость и она становиться гуще тем самым сохраняя степень сцепления . Сугубо мое личное мнение и еще одного человека который занимается автоматами давно. Передайте ему, что ATF в АКПП не является жидкостью для повышения фрикционных свойств дисков. А наличие в ней абразива только ускорит износ фрикционов. Могу себе представить что, следуя вашей теории, ваш "ремонтник" нальет в АКПП чтоб фрикционы не буксовали Если пакеты износились, то их нужно менять, а не "лечить" грязью в коробке |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 26.10.2012 в 15:54. |
Поблагодарили: | ZAlek (26.10.2012) |
26.10.2012, 23:45 (23:45) | #1271 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
26.10.2012, 23:52 (23:52) | #1272 |
15
Вопрос не в том как называют, вопрос в том, что заливают.
Я купил для замены ATF Тогда и в двигателе масло лучше не менять, там тоже детали срабатываются и все это идет в масло. А меняется чаще. Есть такой ресурс Агрегатка ру, там размещено много интересной и полезной информации по АКПП, в том числе: Что же вы тормозуху и жидкость в ГУР через 10000км не меняете ? |
27.10.2012, 11:37 (11:37) | #1273 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
В автоматическую коробку заливается не МАСЛО ,а специальная жидкость с определенными свойствами .
27.10.2012, 15:39 (15:39) | #1274 |
8480
Предлагаю объединиться тоже ищу подходящий сервис в том же районе, но пока решаю полную замену делать или частично.... Есть некоторые прикидки но все они не проверенные, так что озвучивать в ветке не буду, дабы не заниматься рекламой...
Toxic, YuryVas, Вы ищете сервис на Юго-Западе Москвы: - есть такой специализированный (по Туарегам и Кайенам) сервис ZIP-T.RU (нашёл его прошедшим летом случайно - через И-НЕТ). Они меняют АТФ безопасным методом "слил-залил"(частично). Менял АТФ в АКПП у них в августе-сентябре дважды (с промежуточным ~500-км. пробегом: - заменил, т.о. 75% АТФ) с присутствием в ремзоне(иначе, не видеть, что делают с авто, я не согласен!) С тех пор проехал ~ 2000км: - АКПП стала работать корректнее, чем до АТФ-замены. Далее буду менять по одному разу (~6,3л АТФ из 12 во всём контуре АКПП)через каждые 20тыс.км... |
29.10.2012, 09:16 (08:16) | #1275 |
Чиновник
9513
А жидкость ГУР через 20-30 тыс км. А при чем здесь это, когда разговор идет о АКПП? |
29.10.2012, 20:26 (19:26) | #1276 |
У товарища такой же тур, пробег 280тыс. масло в АКП не менял, проблем с коробкой не наблюдается. Окончательно запутался менять или нет.
30.10.2012, 08:20 (07:20) | #1277 |
Благодарностей: 55
55
мужчины) что касается немцев-это ОЧЕНЬ педантные люди..... и если в книжке написанно-"менять масло в дизеле каждые 7500 км для России" то надо так и делать. при этом же нет ничего про замену масла в автомате, нет щупа (на 2,5 ТДИ ) (У МЕНЯ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ))))) и фраза "на весь срок службы". стремно то, что на некоторых авто после замены масла коробка накрывалась через 10 15 тыс. согласен с человеком который говорил выше что "масло" в коробке-это не масло а спецжидкость, поэтому с эксплуатацией масла в двигателе сравнивать ее работу совсем некорректно. здесь нне "жаба душит " на замену, а очень хочется разобраться-как поступать. офдилер в этом плане мутный, а инфу от производителей так и не нашел. у кого есть-поделитесь -и вопрос закроется раз и навсегда. немцы сказали-значит так и делаем!))
30.10.2012, 08:34 (07:34) | #1280 |
Чиновник
9513
Для примера, на Сузуки Гранд Витара Нью стоит автомат также от Aisin, и туда также может заливаться "спецжидкость" Mobil 3309. Однако по карте ТО идет частичная замена жидкости АКПП (2,5 литра) каждые 60 тыс. км, а в тяжелых условиях каждые 30 тыс. км. Оффтопик |
