Старый 10.09.2010, 08:30 (08:30)   #1281
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
вот и от меня вопросик.Нужна схема из каких элементов состоят продольные рейлинги или разобранный вид.СПАСИБО,
Подробно и с картинками здесь:
Тип файла: zip Рейлинги.zip (520.9 Кб, 49 просмотров)
GEO. (10.09.2010), Werkstatt (10.09.2010)
Старый 10.09.2010, 08:34 (08:34)   #1282
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Вот как-то так.
Тип файла: jpg Релинг.ashx.jpg (26.8 Кб, 27 просмотров)
GEO. (10.09.2010)
Старый 10.09.2010, 11:09 (10:09)   #1283
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Буцефал,
Werkstatt, спасибо.
Старый 10.09.2010, 13:09 (13:09)   #1284
Поблагодарил(а): 9,840
Благодарностей: 12,548
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Werkstatt, Большое мерси за схему подогрева сидений!
Старый 12.09.2010, 19:08 (21:08)   #1285
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
VVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классов
Буцефал, Werkstatt, доброго времени! Хотел бы попросить посмотреть как снимать накладку, которая является продолжением пластиковой накладки, которая идет под дверями. Интересует снятие передней части перед передними дверями для установки оригинальных брызговиков из поста. VIN WX8ZZZ7LZAG003088.
VVFalcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2010, 20:21 (20:21)   #1286
Werkstatt
Инженер
Это? http://www.touareg-club.net/forum/sh...%E2#post437633
VVFalcon (12.09.2010)
Старый 12.09.2010, 20:37 (20:37)   #1287
Буцефал
Аватар для Буцефал
Просто подковырни её плоской отвёрткой или тащи руками.
Старый 12.09.2010, 20:57 (22:57)   #1288
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Благодарностей: 292
Понял, спасибо! А то не знал как она крепится и куда её тащить. Поломать тоже не хочется.
Старый 13.09.2010, 09:08 (08:08)   #1289
Andrik
Andrik Младенец
Как демонтировать крышку бардачка (возле пасажирского сидения)
Спасибо.
Последний раз редактировалось Andrik; 13.09.2010 в 09:23.
Andrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2010, 09:16 (09:16)   #1290
Буцефал
Аватар для Буцефал
Как демонтировать крышку бардачка (возле водительського сидения)
Спасибо.
Тут:
Старый 13.09.2010, 09:25 (08:25)   #1291
Andrik
Andrik Младенец
Буцефал спасибо.
Ошибочка
Нужна схемка по пасажирскому бардачку
Старый 13.09.2010, 20:09 (20:09)   #1292
Буцефал
Аватар для Буцефал
Буцефал спасибо.
Ошибочка
Тут:
Тип файла: doc Снятие и установка центральной консоли.doc (1.00 Мб, 23 просмотров)
Старый 13.09.2010, 21:06 (20:06)   #1293
Alex1958
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 32
Alex1958 Детский сад
сгорел туарег справа. Проводка, блок управления двигателем. Предлогают блок с номером 03Н906032Т7631166. Это то, что надо? VIN WVGZZZ7LZ7D072101 , двигат. 3,6 ВНК. На жгуте маркировка стоит 0711278986. Это то что надо искать? Помоги....просто труба...
Alex1958 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2010, 22:18 (22:18)   #1294
Werkstatt
Инженер
Вам подойдёт блок управления двигателем: 03H906032T. На крышке блока должна быть наклейка, где отдельно и крупно должны быть отпечатаны эти символы 03H 906 032 T. Это тот самый блок, который Вам предлагают.
Старый 14.09.2010, 08:43 (11:43)   #1295
indeez
Аватар для indeez
indeez Младенец
Подскажите бестолковому, vin wvgbc77l94d067652, дорестайловый туарег, америкос, приобрел датчики давления в шинах 7l0907275 b, с частотой 433, но меня терзают смутные сомненья, вроде как рабочая частота на америкосах 315, наверное эти датчики не подойдут?
indeez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 10:31 (10:31)   #1296
Werkstatt
Инженер
Вам эти датчики и нужны, в соответствии с VIN-ом.
Старый 14.09.2010, 18:54 (18:54)   #1297
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Werkstatt, Геогргий приветствую, а можно иллюстрацию детали VAG 7L6867158D6C3 посмотреть если есть. А то заказ висит, а в каталоге её нет
Последний раз редактировалось Dru77; 14.09.2010 в 19:10.
Старый 14.09.2010, 19:49 (19:49)   #1298
Werkstatt
Инженер
Андрей, на картинке обозначено сие цифрой 5. Там номер менялся, раньше был 7L6867158B 6C3, теперь стал 7L6867158D 6C3. Цветовое расширение - 6C3 - kristallgrau (светлосерый).
Тип файла: doc Кожух.doc (263.5 Кб, 34 просмотров)
Dru77 (14.09.2010)
Старый 14.09.2010, 20:51 (20:51)   #1299
Dru77
Аватар для Dru77
Спасибо Георгий, блин мне для правой двери такая не подойдёт, у мня на правой двери под кнопку вставка 2,5Х4 см маленькая 7L6867158D 6C3 для правой двери или ЕТКА не показывает?
Последний раз редактировалось Dru77; 14.09.2010 в 20:54.
Старый 14.09.2010, 21:40 (21:40)   #1300
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
Dru77, 7L6867158D 6C3 этот номер бъется как кожух правой передней ручки, а картинка толька та что уже дали, ЕТКА правую ручку не кажет
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (14.09.2010)
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
