Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 30.10.2012, 08:53 (07:53)   #1281
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
олег1969 Детский сад
Леш, кто же спорит? читай выше что я говорю-" почему немцы этого не пишут?" ПОЧЕМУ??? ))
олег1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 09:10 (08:10)   #1282
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Без понятия, но жидкость все же поменяю
Старый 30.10.2012, 11:00 (11:00)   #1283
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Почему! А просто потому ,что в благоприятных условиях Европы,да ещё когда за рулем немец,который не рвёт коробку с места,не буксует в снегу на морозах за -30градусов,не зарывается в жиже, не стоит во многочасовых пробках, не собирает каждый год июльский пух,который со временем обувает наши радиаторы АКПП в тугие валенки,поле чего радиаторы перестают полноценно выпонять свои функции,обслуживается своевременно и как следует,где проверяется уровень и качество жидкости в АКПП. Ведь ,согласись,отверстие для проверки уровня есть ! Вот тогда и правда никакой замены не предусмотрено. Жидкость ТАМ рассчитана на весь срок службы АКПП,отработала --- выбросили и заменили на новую,как узел,вышедший из строя. Вот как-то так. Вы их с нами-то не ровняйте или забыли ,как они "СДУЛИСЬ" в ..43г. под Сталинградом !!!
Добавлено через 8 минут 58 секунд
мужчины) что касается немцев-это ОЧЕНЬ педантные люди..... и если в книжке написанно-"менять масло в дизеле каждые 7500 км для России" то надо так и делать. при этом же нет ничего про замену масла в автомате, нет щупа (на 2,5 ТДИ ) (У МЕНЯ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ))))) и фраза "на весь срок службы". стремно то, что на некоторых авто после замены масла коробка накрывалась через 10 15 тыс. согласен с человеком который говорил выше что "масло" в коробке-это не масло а спецжидкость, поэтому с эксплуатацией масла в двигателе сравнивать ее работу совсем некорректно. здесь нне "жаба душит " на замену, а очень хочется разобраться-как поступать. офдилер в этом плане мутный, а инфу от производителей так и не нашел. у кого есть-поделитесь -и вопрос закроется раз и навсегда. немцы сказали-значит так и делаем!))
А то,что у кого-то АКПП накрылась через 10-15тыс.км после замены,так надо менять своевременно и правильно , а не методом вытеснения аппаратом под давлением на первой замене,когда пробег уже далеко за сотню...
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 30.10.2012 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 11:25 (11:25)   #1284
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Заправочные объемы агрегатов
ZAlek, у Grand Vitara установлена 4-х ступенчатая АКП без режима ручного переключения, так же как на СR-V. У Туарега 7L коробка - 6-ти ступенчатый Tiptrinic. Поэтому и разные требования.
Первичная заправка коробки передач производителем - приблизительно 9 л (на весь срок службы)
Заправка всей системы (КП, включая систему охлаждения ATF) - приблизительно 12 л (на весь срок службы)
Масло - ATF (Рабочая жидкость для АКП)
ATF можно получить как запчасть.
Канистра 1,0 л - номер по каталогу -G 055 025 A2-
Тип файла: png N00-0567.png (11.8 Кб, 19 просмотров)
Старый 30.10.2012, 12:14 (11:14)   #1285
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Это я понимаю, но думалось мне что более серьезный агрегат должен иметь более жесткие требования к эксплуатации.
Старый 30.10.2012, 19:53 (19:53)   #1286
abrasive
abrasive Младенец
Интересно как у других производителей обстоят дела с заменой АТФ в данной коробке?
AUDI Q7 2005-2011 пока не знаю
LEXUS GX460 2009-2011 пока не знаю
LEXUS IS500 2007-2011 пока не знаю
LEXUS LX570 2008-2011 пока не знаю
PORSCHE CAYENNE 2003-2011 пока не знаю
TOYOTA ALTEZZA 2001 пока не знаю
TOYOTA HILUX SURF 2009-2011 не меняется
TOYOTA LAND CRUISER 2007-2011 не меняется
VOLKSWAGEN TOUAREG 2004-2011 не меняется
Тип файла: doc коробка.doc (34.0 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось abrasive; 30.10.2012 в 21:02.
abrasive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 20:06 (22:06)   #1287
Сергей707
Аватар для Сергей707
Благодарностей: 96
Сергей707 ПервоклашкаСергей707 Первоклашка
Меня жидкость нужно так же стоял перед делемой менять или нет, пока не стала пинаться коробка пробег был 80 тыс км, поменял масло на оригинал методом слил залил, пинки пропали коробка работает мягче и плавней пробег сейчас 120 тыс. км
Сергей707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (30.10.2012)
Старый 31.10.2012, 14:47 (14:47)   #1288
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Кто не хочет менять АТФ, будет менять саму АКПП (или машину)
DikAll (31.10.2012), ZAlek (31.10.2012), _Vlad (10.11.2012)
Старый 03.11.2012, 12:31 (12:31)   #1289
themany
Благодарностей: 19
themany Младенец
На туареге 2004 коробка AISIN?
подойдет ли вот этот тип NIPPON ATF synthetic от XENUM - http://www.xenum.ru/products/oils/tr...n/x_atf_toyota
Вопрос:будет ли эта ATF от XENUM лучше чем оригинальный ATF от VAG?
Раньше менял полностью ATF на AISIN RAV 4 I - было только лучше. Оригинал лился Toyota T1-3 (полуминеральный устаревший), залил Xenum NIPPON ATF - по описанию соверменная синтетика. В данном случае стало лучше.
Читал что даже вольво ставит коробки AISIN (раньше владел volvo) - и вешает наклейку на свой ATF который по сути и есть японский ATF III или ATF IV в банке с логотипом Volvo.
themany вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 10:03 (10:03)   #1290
Werkstatt
Инженер
themany, чтобы экспериментировать с ATFб я бы всё-таки проверил химсостав неоригинальной жидкости и сравнил с оригинальной. Или тупо залил оригинальную жидкость, благо никто не мешат этого сделать.
Старый 07.11.2012, 10:46 (17:46)   #1291
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,844
А я залил Liqui Moly Top Tec ATF 1200. Меняли АТФ со снятием поддона. Купил набор для замены от Myele. Вошло около 7 литров. Менял у официалов. Сам не ездил ещё, но супруга говорит, что авто стало динамичнее ехать. Насчёт плавности - говорит ничего не изменилось, нет рывков, как и не было.
_Vlad (10.11.2012)
Старый 07.11.2012, 15:27 (15:27)   #1292
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
Вот только, где взять хим состав оригинальной жидкости, в свое время перелопатил весь инет, чтобы узнать состав и его основу - "минералка или синтетика"
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 15:48 (18:48)   #1293
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Не переживай, все еще впереди
Да и рывки очень редко связаны с маслом в акпп
Старый 07.11.2012, 16:43 (16:43)   #1294
Gennady512
А мне при замене АТФ (тоже - на Liqui Moly Top Tec ATF 1200) на сервисе подкачали колёса (с 2,2атм до 2,7):
- и Тур тоже динамичнее поехал...
_Vlad (10.11.2012)
Старый 08.11.2012, 12:45 (19:45)   #1295
Челябинский Мужик
Говорю со слов жены, ибо я сейчас не езжу на авто (в эйрбас не входит сцк ). Колёса не подкачивали. Меняли все фильтры, моторное, тормозуху и АТФ. Впрочем, супруга помыла авто, знающие люди говорят, что это сразу добавляет динамики
Пофиг, у нас есть сервисы - и гидроблок поменяют, и фрикционы. На V6 3.2 не такой крутящий момент, чтобы быстро убить коробас.
Старый 09.11.2012, 13:23 (13:23)   #1296
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Вполне вероятно, что машина легче поехала, а скорее, так оно и есть, так как жижа старая от долгой эксплуатации теряет свои свойства из неё уходят более лёгкие фракции и она становится менее текучей (происходит загущение) соответственно мотору "крутить" эту жижу тяжело(тем более когда сейчас на улице холодно). А в свежей жиже всё на месте (все присадки) и она уже без прогрева достаточно текучая (жидкая) поэтому и заметно, что машина легче раскатывается. По себе это могу сказать, на своём примере. Так, что зря здесь некоторые прикалываются.
Челябинский Мужик, В мостах и раздатке тоже поменяй жижи.
Последний раз редактировалось Олег 44; 09.11.2012 в 13:32.
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 16:32 (16:32)   #1297
Gennady512
Когда у меня сливалась старая АТФ(4-хлетняя, на 40тыс. пробега), специально отметил:
- она была более текучей, чем новая
(и какой-то мутно-"черешневой", в отличие от новой - более вишнёво-прозрачной)
Старый 09.11.2012, 17:44 (16:44)   #1298
Ilya1987
Ilya1987 Младенец
Народ писал про проблему с АКПП (рывок и удар при переключении с 5ой на 6ую) посоветовали поменять масло с фильтром. Заменил, но проблема осталось, говорят что скорее всего конец блоку гидроклапанов. Насколько реально и что с этим делать, можно ли как то отремантировать или только замена?
Ilya1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 19:32 (19:32)   #1299
Олег 44
Аватар для Олег 44
Благодарностей: 801
Кто ж с этим спорит, она вообще то с горячей коробки должно быть сливалась, как положено. Я надеюсь вы не грели новую жижу до 90С, что бы их сравнить по текучести?
И с этим абсолютно согласен.
Последний раз редактировалось Олег 44; 09.11.2012 в 19:40.
Старый 10.11.2012, 16:38 (16:38)   #1300
Gennady512
Мне меняли АТФ на сервисе (к сожалению, самому просто негде это делать):
- приехал я на сервис ~ за полчаса до назначенного мне времени (~в 9-30утра)
+ мастера припозднились сами и начали менять АТФ ~ в 10-20...
Поскольку то была первая полузамена "слил-залил" я не стал настаивать на "температурном режиме" слива, но сливаемая АТФ к тому времени была уже далеко не 90град...
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
