07.09.2017, 09:00 (13:00) | #1281 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
даже вагинальные вентиляторы норм работают,там похоже от приАры вкорячили
давай разбирайся зима на носу А на этом поменянный. Лучше бы не трогали ни чего. Подшипники бы замахнул да и все. |
Поблагодарили: | Демиург (07.09.2017) |
07.09.2017, 09:08 (13:08) | #1282 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
Да я то на своем туре .
07.09.2017, 09:21 (13:21) | #1283 |
Сибиряк
8718
возьмешь у меня убитые рычаги передние нижние? закосарь
07.09.2017, 09:34 (10:34) | #1284 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Заиц, по китаю из постоянных косяков: крыльчатка не отбаллансирована, большой преднатяг во втулках
07.09.2017, 09:49 (13:49) | #1285 |
Пустозвон
13266
А можно при перестановке поставить крыльчатку и корпус от родного
я всегда менял в сборе мотор и забывал про этот момент |
07.09.2017, 09:54 (10:54) | #1286 |
8579
с балансировкой можно не угадать
я всегда менял в сборе мотор и забывал про этот момент Целиком от старого (родного) переставить - она же отбалансирована. Только грязная и пыльная |
21.09.2017, 10:06 (13:06) | #1287 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
113
интересно там моторчик реально оригинальной конструкции или это тот же термал только в коробке лузар ?
"Скажите, в данном вентиляторе применен мотор собственной разработки или скопирована во многом не очень удачная конструкция оригинала? Какого типа подшипники использованы? У LFh 1855 конструкция полностью скопирована с оригинала, используются втулки. Белов Руслан" пруф: https://luzar.ru/catalogue/elektrove...g-02-lfh-1855/ так что там имхо стоит китайский моторчик неизвестного качества. ну дай бог смазанный :) |
21.09.2017, 11:17 (12:17) | #1288 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
ZAVych, да что щас не китай? На ВАЗ уже эшелонами идут комплектующие под секретом производителя. И на рынке китайские аналоги всё больше теснят ВАЗовских поставщиков.
21.09.2017, 13:58 (13:58) | #1289 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
inisel, а что удивляться если ценники более чем достойные. Если изначально не покупать совсем дешёвый хлам, то по соотношению цена-качество лучшие предложения на рынке именно у Китая
05.10.2017, 11:56 (13:56) | #1290 |
Эпоксидный клей.
Други! Всем спасибо огромное за обсуждения в теме! С завода вент отработал 6 лет. Купил ваговский оригинал- отработал 2.5года, думаю везде сплошные подделки. Почитал тему, вклеил подшипник 608ZZ на эпоксидный клей. Всё работает третий месяц. Тишина, комфорт и 16 съэкономленных тыров.
22.11.2017, 22:42 (22:42) | #1292 |
Благодарностей: 76
101
Подскажите чем отличается моторчик 7L0820021Q от 7L0820021L?
23.11.2017, 08:58 (09:58) | #1293 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,083
5708
Вечно пьяный, 7L0820021Q это новый артикул на замену старого 7L0820021L.
Поблагодарили: | Вечно пьяный (23.11.2017) |
20.12.2017, 06:02 (07:02) | #1294 |
Благодарностей: 49
99
Дважды уже сам нимал и чистил вентилятор печки, смазывал его подшипники скольжения, смазки хватает в среднем на год или около 15т.км пробега, потом вентилятор снова начинает поскрипывать...
После 136т.км пробега начали кончаться щетки на двигателе вентилятора... В итоге решил сделать основательно как описано на форуме - вместо подшипников скольжения поставил 608-е подшипники качения, вместо 2мм переходного кольца использовал 2мм алюминиевые полоски шириной 6мм - выгнул из них переходники-кольца и запрессовал их вместе с 608-ми подшипниками. Коллектор ротора двигателя имел большую выработку, его поверхность была очень неровная, зажал ротор двигателя в дрели и напильником обточил-выровнял коллектор, затем прошёлся несколько раз наждачками вплоть до 2000го абразива. После этого прочистил от медной пыли промежутки между контактами коллектора. Затем изготовил новые щетки, брать щетки от электроинструмента не стал - т.к. большинство таких щеток имеет достаточно слаботочный соединительный медный провод, я взял стартерные щетки для ваз2101 или москвича, у них достаточно мощный проводник, обточил до необходимой формы, после присоеденил их к индуктивным катушкам с помощью обжимки для проводов... Итого... Все хорошо работает, печка Африка, но от 608ых шариковых подшипников идёт некоторый специфический шум-шелест, на подшипниках скольжения его раньше не было... Он не сильный, в большинстве случаев его не замечаешь, единственное наверное при незаведенном двигателе... Фотографии не делал, т.к. работенка эта грязная, на вентиляторе везде копоть и сажа и пыль графитовая это вещь ещё та... Сколько проработает этот двигатель вентилятора печки - думаю года два-три, скорее всего износ коллектора дальше уже не позволит что -то уже делать с этим двигателем, как вариант можно посмотреть и постараться подобрать взамен ремонтный ротор/якорь от какого-то электроинструмента - к сожалению эта мысль мне пришла уже опосля... Прошу форумчан если кто может сделать замеры размеров ротора/якоря вентилятора печки, нужны размеры - полная длина якоря, диаметр, высота рубашки обмоток, диаметр-высота и количество контактов и величина сопротивления между соседними контактами коллектора... из моего опыта допускаю мысль что здесь может подойти что-то распространенное, а типовой якорь распространенных моделей электроинструмента стоит порядка 5-10долл. |
Последний раз редактировалось Radimir; 20.12.2017 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (20.12.2017) |
20.12.2017, 13:46 (16:46) | #1295 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
20.12.2017, 15:44 (16:44) | #1296 |
Благодарностей: 49
99
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Зачем тебе такие заморочки токарю отдай да пусть сточит старый коллектор, закажи новый и приклей на место старого, когда будешь отгибать ламели проще сначала дремелем спилить их от коллектора чтобы не коцать лишний раз провода и не запутаться с ними.
Последний раз редактировалось Radimir; 20.12.2017 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2017, 15:46 (15:46) | #1297 |
По чётным - мембер
1688
У меня установленный новый, оригинальный вентилятор засвистел на 4-й год работы https://www.drive2.ru/b/488795316905050228/ Проблема ещё и в том, что мусор летит в вентилятор в изрядном количестве |
Последний раз редактировалось Демиург; 20.12.2017 в 15:58. |
20.02.2018, 13:07 (14:07) | #1298 |
Поблагодарил(а): 792
Благодарностей: 460
460
Камрады, подскажите моторчик с дорестайла на рестайл встает? Купил на с разбора не могу поставить, кажись кожух другой ...
20.02.2018, 13:29 (14:29) | #1300 |
Благодарностей: 460
460
motorolla, одинаковые
Последний раз редактировалось motorolla; 20.02.2018 в 13:42. |
