Старый 14.09.2010, 20:56 (21:56)   #1301
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
Dru77, 7L6867158D 6C3 этот номер бъется как кожух правой передней ручки, а картинка толька та что уже дали, ЕТКА правую ручку не кажет
она у мну не такая
Старый 14.09.2010, 21:11 (22:11)   #1302
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
смирись ,брат, другой картинки нет всевышний услышит твои мольбы и ручка в заказе будет правильной
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 21:27 (22:27)   #1303
Dru77
Аватар для Dru77
я не стал её заказывать
Старый 14.09.2010, 22:01 (23:01)   #1304
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Спасибо Георгий, блин мне для правой двери такая не подойдёт, у мня на правой двери под кнопку вставка 2,5Х4 см маленькая 7L6867158D 6C3 для правой двери или ЕТКА не показывает?
На самом деле, этот номер для правой двери, девятый символ - чётная цифра. Напомни, пожалуйста, VIN-чег, тогда будет более предметно
Старый 14.09.2010, 22:14 (23:14)   #1305
Dru77
Аватар для Dru77
VIN : WVGZG77L55D026939
Старый 14.09.2010, 22:21 (23:21)   #1306
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Просто картинка одна , но ручка праваЯ , все правильно ребята говорят .
Старый 14.09.2010, 22:22 (23:22)   #1307
Werkstatt
Инженер
Вот номер кожуха под кнопки стеклоподъёмника в правую дверь 7L6959521D 6C3. На кортынке - позиция 3.
Тип файла: jpg Кожух.ashx.jpg (46.7 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 14.09.2010 в 22:25.
Dru77 (14.09.2010)
Старый 14.09.2010, 22:26 (23:26)   #1308
Так вроде как на года с 2006-2007 ? Или че ищем то ?
Старый 14.09.2010, 22:32 (23:32)   #1309
Dru77
Аватар для Dru77
он спасибо Георгий это кортынка из ЭКЗИСТА? 959-05 я тож нашёл я конечно удивлён что однотипные детали разнесены по разным иллюстрациям
Последний раз редактировалось Dru77; 14.09.2010 в 22:51.
Старый 15.09.2010, 03:58 (07:58)   #1310
indeez
Аватар для indeez
indeez Младенец
Вам эти датчики и нужны, в соответствии с VIN-ом.
Большое человеческое спасибо...
indeez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 08:30 (08:30)   #1311
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
помогите пожалуйста инструкцией замены кнопки стекла багажника
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 09:41 (14:41)   #1312
navi007
navi007 Младенец
день добрый!
номера передних нижних рычагов на машине 7 LO 407 154 B1 (производитель TRW)
на экзисте таких номеров нет!
vin WVGZZZ7LZ4D047762
если кто в теме какие рычаги (с каким номером) нужно брать и почему моего номера нет - прокомментируйте, плиз.
navi007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 10:18 (11:18)   #1313
Werkstatt
Инженер
день добрый!
Некорректно взят номер детали. 7L0407151H - передний нижний левый рычаг, 7L0407152H - правый.
Старый 15.09.2010, 10:37 (15:37)   #1314
navi007
navi007 Младенец
если по вину пробиваются эти номера, то буду заказывать их и спасибо!
номер родной детали, именно, тот! есть фото...
Старый 15.09.2010, 10:44 (11:44)   #1315
Werkstatt
Инженер
Тот номер, который выбит на детали, не обязательно будет совпадать с каталожным, по которому можно деталь верифицировать. Поэтому, обращаемся к ETKA.
Старый 15.09.2010, 18:21 (19:21)   #1316
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка (замена) замка стекла 5-ой двери
Снятие
Рис. N55-0314.
Сначала откройте замок стекла, затем, закройте 5-ю дверь.
- Снимите обивку 5-ой двери.
- Отсоедините тягу аварийного открывания -3- от двери.
Воспользоваться аварийным открыванием возможно только при снятой обивке 5-ой двери.
- Разъедините штекерное соединение -2- замка -1- и штекерное соединение -5- замка -4-.
- Открутите гайку -6- замка -1-.
Установка
Установка производится в обратном порядке.
- Гайку -6- следует закрутить с моментом 8 Нм.
Снятие замыкающего устройства 5-ой двери
- При снятом замке стекла двери, открутите винты -4- из кронштейна -3-.
- Отсоедините моторчик -2-, по направлению стрелки, из приводного элемента -1- (рис. N55-0318).
Сборка замыкающего устройства производится в обратном порядке.
- Винты -4- следует закрутить с моментом 2,5 Нм.
Тип файла: png N55-0314.png (57.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: png N55-0318.png (19.9 Кб, 17 просмотров)
Старый 15.09.2010, 19:10 (19:10)   #1317
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
спасибо. попробую на выходных
Старый 19.09.2010, 18:43 (19:43)   #1318
Dru77
Аватар для Dru77
Werkstatt, Георгий помоги пожалуйста, не могут мне сделать развал схождение на передней оси, из-за того что прикипели сайлент блоки(болты крутятся а регулировка не идёт), подскажи пожалуйста надо все менять или выборочно? Схему видел и номера в принципе знаю хочу понять все менять или нет и болты эксцентриковые новые надо покупать?
Старый 19.09.2010, 20:10 (21:10)   #1319
Werkstatt
Инженер
Андрей, пусть поменяют эксцентричные болты крепления нижнего рычага к подрамнику с шайбами-эксцентриками. На каждую сторону нужно по два: WHT001833 - болт (всего 4 шт.) и WHT001796A - шайба (всего 4 шт.). На рисунке позиции 10 и 9.
Тип файла: jpg Vorderachse.ashx.jpg (38.1 Кб, 30 просмотров)
Старый 19.09.2010, 20:15 (21:15)   #1320
Dru77
Аватар для Dru77
я понял, но мне говорят что болты крутятся, а сайлент блок прикипел, поэтому не могут вывести развал колес, говорят сайленты надо поменять. Георигий, я правильно понял только надо болты менять.
Оффтопик Подвеска не стутчит не грэмыт, только загонял всё смотрели, все нормально.
Maters (06.06.2019)
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
