Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 10.11.2012, 18:19 (18:19)   #1301
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Народ писал про проблему с АКПП (рывок и удар при переключении с 5ой на 6ую) посоветовали поменять масло с фильтром. Заменил, но проблема осталось, говорят что скорее всего конец блоку гидроклапанов. Насколько реально и что с этим делать, можно ли как то отремантировать или только замена?
Привет! Если ещё не читал,пробегись по теме: "Не спешите менять гидроблок",найдешь в Поиске. Найди нормальных спецов по АКПП,пусть начнут с проверки жгута проводов на месте его подключения к гидроблоку,бывает ,что один из проводов надорван (перетёрся),АКПП меняет своё поведение. Перед этим чтобы провели диагностику двигателя,почистили заслонку и т.д. и т.п.,попробуй устранить все возможные причины такого поведения "малой кровью". А гидроблок поменять всегда успеешь,тем более восстанавливается он успешно,а это гораздо дешевле!
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (26.02.2016), Gennady512 (10.11.2012)
Старый 11.11.2012, 10:18 (10:18)   #1302
Владислав 15
Аватар для Владислав 15
Поблагодарил(а): 22
Владислав 15 Младенец
Так кто все же скажет стоит ли менять масло в коробке или так и ездить???
Владислав 15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 10:20 (10:20)   #1303
Petr Top
Аватар для Petr Top
Поблагодарил(а): 916
Благодарностей: 307
Petr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классов
Стоит.
Petr Top вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 10:39 (10:39)   #1304
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
Я поменял масло неделю назад, у меня пробег 87 тыс., проблем не замечал, но прошлой зимой появилась задумчивость после долгой стоянки на холоде, через минуту-две с начала движения она проходила, но все же значит что масло уже не той густоты как было вначале, а в первую зиму такой задумчивости не наблюдал.
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 11:00 (11:00)   #1305
Сергей (Изотоп)
Такую же "задумчивость" ощутил уже на 60-ти тыс.км,когда морозы в городе были -30гр.,а за городом -37.5 Сразу же сменил практически весь объём жидкости на LM TOP TEC 1200, и все возможные "задумчивости" тут же исчезли,так же как и необходимость несколько минут дополнительно прогревать АКПП зимой.
DikAll (11.11.2012)
Старый 11.11.2012, 15:29 (15:29)   #1306
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Совершенно согласен, но некоторые здесь думают, что это связанно с давлением в шинах.
Последний раз редактировалось Олег 44; 11.11.2012 в 15:32.
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 15:43 (15:43)   #1307
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Вопрос
Я менял старый "оригинал" тоже на LM TOP TEC 1200, и путем 2-х замен "слил-залил" получилась 75%-я замена ATF...
А каким образом удалось сменить "практически весь объём жидкости": - неужто 3-х кратной заменой(87,5~90%)?
Старый 11.11.2012, 19:47 (19:47)   #1308
Сергей (Изотоп)
Правильно 75%,когда сливаешь и заливаешь по 5,5 литров,чтобы каждый раз попадать в уровень. А я при первой замене такой цели не преследовал,мне гораздо важнее было по-максимому промыть АКПП,машина при этом с ямы не выезжала,шланг не выдёргивался,поэтому перед каждым прогоном селектором и очередным сливом я заливал в систему по 8 литров (два раза) и только после второго слива выставил необходимый уровень.
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 11.11.2012 в 20:10.
Gennady512 (12.11.2012)
Старый 12.11.2012, 13:01 (13:01)   #1309
Oleg001
Поблагодарил(а): 26
Oleg001 Младенец
А где в Чебоксарах масло в коробке менял?
Oleg001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 16:22 (16:22)   #1310
Gennady512
ОК, понято: но на сервисе так, к сожалению делать не будут
К слову, у меня на каждую замену "слил-залил" уходило ~6,2-6,3 литра АТФ...
Старый 13.11.2012, 19:32 (19:32)   #1311
themany
Благодарностей: 19
themany Младенец
недавно поменял ATF в коробке на 195 тысяч пробега Touareg v10 TDI - машина легче и мягче поехала. На сервисе снимали поддон и меняли фильтр коробки, самому не охота - дорогую машину риску подвергать.
Машина поехала мягче, даже динамичнее. Самое главное меньше стало толчков/проваливаний при переключении вниз при движении накатом, точнее они стали появляться а после замены ушли полностью.
Для честности еще было поменяно много жидкостей - во всех редукторах, мостах, раздатках их по-моему 3 всего.
Это тоже могло дать эффект облегчения хода.
Менять жидкость - всем рекомендую, полностью с заменой фильтра и мытьем поддона. Операция не крайне сложная, но правильно залить уровень - весьма отвественная задача. Очень любящий машину хозяин до меня уже менял пакет фрикционов и перебирал/перезаливал ATF в коробке. Видимо V10 все-таки порвал ее.
Последний раз редактировалось themany; 16.11.2012 в 22:18.
themany вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 22:02 (22:02)   #1312
abrasive
abrasive Младенец
Предлагаю голосование ,модераторы помогите оформить.
пробег100т.км. не менял ATF не ремонтировал АКПП
пробег100т.км не менял ATF ремонтировал АКПП
пробег100т.км менял ATF не ремонтировал АКПП
пробег100т.км менял ATF ремонтировал АКПП
пробег150т.км. не менял ATF не ремонтировал АКПП
пробег150т.км не менял ATF ремонтировал АКПП
пробег150т.км менял ATF не ремонтировал АКПП
пробег150т.км менял ATF ремонтировал АКПП
пробег200т.км. не менял ATF не ремонтировал АКПП
пробег200т.км не менял ATF ремонтировал АКПП
пробег200т.км менял ATF не ремонтировал АКПП
пробег200т.км менял ATF ремонтировал АКПП
Последний раз редактировалось abrasive; 15.11.2012 в 15:58.
abrasive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 22:35 (22:35)   #1313
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
ИМХО, 100т.км высоковат порог.
Думаю на своем заменить на 60т.км,
Оффтопик,
чтобы не писать потом: не менял/чинил.
Старый 15.11.2012, 10:21 (10:21)   #1314
Сергей (Изотоп)
Поддержу. Хоть на 60-ти тыс. жидкость и сливается на первый взгляд такая же прозрачная и чистая,как свежая ,без запаха гари, всё же необходимые рабочие,смазывающие и моющие свойства ATF уже далеко не те,что прежде...
ZAlek (15.11.2012), _Vlad (15.11.2012)
Старый 15.11.2012, 10:58 (10:58)   #1315
DikAll
Поблагодарил(а): 217
DikAll Младенец
на своей менял на 90 тысяч. Теперь когда менять?
DikAll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 13:28 (13:28)   #1316
Petr Top
Аватар для Petr Top
Благодарностей: 307
Я тоже поменял на 90, следующий раз думаю на 150, как-бы сокращать интервалы. А там, может, и следующий хозяин будет менять.
DikAll (15.11.2012)
Старый 15.11.2012, 14:44 (14:44)   #1317
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Не больше 60т.км. ИМХо.
DikAll (15.11.2012)
Старый 15.11.2012, 16:02 (16:02)   #1318
abrasive
abrasive Младенец
Оффтопик,
я не предлагаю менять через 50т.км ,а просто проголосовать
когда будет пробег 100т.км менял ATF не ремонтировал АКПП или .......
Старый 16.11.2012, 22:15 (22:15)   #1319
themany
Благодарностей: 19
themany Младенец
Менять регулярно! Как позволяет время/бюджет, 50-60 тысяч каждые и коробка будет в шоколаде. Каждые 90-100 тысяч, и она будет работать дольше чем если не менять. Частичная замена - развод ленивых сервисов. Только замена со снятием поддона, заменой сетки-фильтра и грамотным заливом уровня даст нужный эффект.
Если проехать 200 тысяч и не менять - она будет более изношенная и начнет дергать, проваливаться, уйдет уровень, она загустеет, будет коричневой или черным в крапинку, грязным, запаха гари (совсем старая) или жженой карамели (довольно старая).
Не менять - если купил машину с нуля из салона и на нее насрать потому что новая, 100 тысяч проеду и продам. (Чтобы не терять время, потому что денег много)
Не менять если купил машину покататься на лето - потом все равно продам. (Чтобы не вкладывать ничего - не умный подход)
Старый 19.11.2012, 11:55 (11:55)   #1320
Gennady512
Есть еще вариант:
1) после первых 40-60тыс.км (в зависимости от среднегодового пробега, но не реже, чем через 4-5лет) сделать 2 замены АТФ методом "слил-залил" (с заменой прокладки, фильтра, промывкой поддона).
2) далее через каждые 20-30тыс.км (но не реже, чем раз в 2 года) однократно менять(обновлять) АТФ методом "слил-залил", т.е. 50%-е обновление АТФ (с заменой прокладки, протиркой поддона).
3) АКПП-фильтр при этом менять каждые 60тыс.км (т.е. каждую 3-ю замену, не чаще):
- это если, конечно, не "экстремалить", а просто "обывательски" эксплуатировать авто.
При "обывательской" езде менять АКПП-фильтр чаще не имеет смыла (ИМХО),
- т.к. наибольший износ (в т.ч. и элементов АКПП) в этом случае приходится на обкатку ТС.
4) Ежели систематически "экстремалишь" (любишь это дело),
- то замены-обновление ВСЕХ жидкостей в авто делать в два раза чаще, ИМХО...
ZAlek (19.11.2012), Сергей (Изотоп) (19.11.2012)
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
