Старый 21.01.2024, 19:01 (21:01)   #821
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,621
Благодарностей: 1,861
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
klf
E8 - Реле аккумулятора остаточного тепла -J708- (404)
Под торпедой, правильно?
Да правильно..
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2024, 19:20 (19:20)   #822
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Да правильно..
Это они систему ‘REST’ так обозвали?
Старый 21.01.2024, 20:24 (20:24)   #823
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Что-то я запутался......
Етка кучу схем выдаёт.
И все разные..
J160 - циркуляционный D8
J496 - дополнительный А5
J708 - аккумулятор E8
Предохранители и 2й и 6й
Я так понимаю, он запускается с разных блоков по разным алгоритмам..
И как прогонка для котла, и как REST, и просто для циркуляции…
Тип файла: jpg 2024-01-21_20-14-56.jpg (186.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-01-21_20-12-17.jpg (192.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png 2024-01-21_20-11-37.png (41.1 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-01-21_20-07-55.jpg (210.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-01-21_20-07-23.jpg (206.2 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png 2024-01-21_19-59-33.png (38.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png 2024-01-21_19-51-14.png (61.6 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось klf; 21.01.2024 в 20:53.
Старый 21.01.2024, 20:57 (20:57)   #824
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
И я опасаюсь, как бы с этим проводком питания помпы не поигрались установщики сигналки (когда в предпусковой переделывали)..
Старый 21.01.2024, 21:22 (23:22)   #825
AlexSur
klf
В зависимости от комплектации производится подключение по разным вариантам схемы. если два аккумулятора и предпусковой, один вариант. У вас по всей видимости догреватель, поэтому V55 находится в схеме с реле REST (поддержание тепла) и работает от J708 и предохранителя SB6 (штатно). Для работы котла необходима принудительная циркуляция ОЖ, поэтому для переделки из догревателя в предпусковой "химичат" с принудительной запиткой V55.
klf (21.01.2024)
Старый 21.01.2024, 22:49 (22:49)   #826
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Это и имел в виду.
Завтра проверю.
При запуске процесса реле щелкает ( слышно под панелью), следовательно пред отпадает.
Надо искать обрыв или сопли/доп.релюхи сигнальщиков.
Старый 23.01.2024, 14:16 (14:16)   #827
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Ещё и помпа дохлая!
Что из аналогов хорошего есть?
Старый 24.01.2024, 04:39 (08:39)   #828
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
klf
вот тут есть регулировки темп.режимов https://youtu.be/PleA5SBk5QQ?si=0xM4IXpgYEYNcTcr
К сожалению не применимо к нам (
Старый 25.01.2024, 16:57 (16:57)   #829
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Снял помпу, значит…
Временно спаял перемычку.
А разобрать-то её хренушки…
Она вообще другая (нежели основная масса).
Крышка на зажимной шайбе.
Крыльчатка из магнитопластика другой формы.
Всё залито жестким компаундом - хрен к плате подлезешь!
Кто-нибудь разбирал такое чудо???
Последний раз редактировалось klf; 25.01.2024 в 17:02.
Старый 25.01.2024, 18:23 (18:23)   #830
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Просто нереально очистить!
Старый 01.02.2024, 22:47 (22:47)   #831
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
В общем поставил б/ушную помпу.
29A557CF-DEA0-47E8-98D1-757D237ED95B.jpeg E966AC5B-0DF8-48D8-885A-21FB192B9AEF.jpg
Правда трубки развёрнутые были.
Крышки поменять не удалось, внутренняя геометрия разная (вылет крыльчатки, сопрягающиеся плоскости), хотя диаметр корпуса и соосность крепёжных отверстий позволяли.
Но ничего, удалось накинуть шланги и в такой раскоряке, без переделок.
Да, кстати, на помпу шел предохранитель N6 (конечно дохлый)..
AlexSur (02.02.2024)
Старый 01.05.2024, 13:19 (12:19)   #832
DenVWTRG
Аватар для DenVWTRG
DenVWTRG Младенец
Это правда, многие автомобили с дизельными двигателями комплектуются вспомогательными отопителями для облегчения запуска в холодные дни и поддержания комфортной температуры в салоне. Наличие вспомогательного отопителя обычно подтверждается наклейкой или эмблемой, размещенной на кузове автомобиля или в проеме двери водителя, как вы указали.
Эти отопители работают от топлива из бака автомобиля или от внешнего источника энергии (например, электричества), и они могут быть управляемыми из салона с помощью специального пульта или таймера. Это очень удобная функция для владельцев дизельных автомобилей, особенно в зимний период или в холодных климатических условиях.
DenVWTRG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2024, 15:19 (14:19)   #833
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
Спасибо, КЭП...
Старый 17.08.2024, 12:35 (12:35)   #834
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Ребята, помогайте
Вебасто включается и работает даже летом
СтоИт ALTOX
Обратил внимание что когда еду - Вебасто включается и работает.
Вручную если отключить, то не работает - всё норм.
Но.!!
Сейчас поставил АКБ на подзарядку (через клеммы под капотом) - Вебасто работает.
Как её отключить?
Может просто заблокировать кодировкой на лето?
Поставить "0" в программе ?
В третьем блоке.
Туарег 2.5 GP
Старый 17.08.2024, 21:03 (20:03)   #835
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Игоряныч, Может просто предохранитель дернуть?
Игоряныч (17.08.2024)
Старый 17.08.2024, 22:02 (22:02)   #836
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
mvf
Да, тоже вариант
Старый 03.09.2024, 23:55 (23:55)   #837
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Приветствую. Решил снять вебасту, обслужить её перед сезоном. Помыть, почистить. Подскажите, как соединить шланги подходящие к ней для циркуляции антифриза, что бы можно было ездить на машине пока вебаста в ремонте. На нее подходит три шланга, смотрю и не соображу какой шланг с каким закольцевать.
Старый 04.09.2024, 21:04 (21:04)   #838
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Pavel74, два нижних на два верхних.
Pavel74 (05.09.2024)
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
