20.02.2018, 15:54 (16:54) | #1301 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,083
5708
motorolla, ну так вытащи мотор из пластикового корпуса и поставь в свой корпус, там делов на 10 минут.
Единственно не знаю вращение там такое же или в другую сторону. |
Поблагодарили: | Демиург (20.02.2018) |
21.02.2018, 03:55 (08:55) | #1304 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
Ну так просто поменять местами плюс и минус и он сменит направление, или лопасти переставить родные.
Поблагодарили: | motorolla (21.02.2018) |
21.02.2018, 06:51 (07:51) | #1305 |
Поблагодарил(а): 792
Благодарностей: 460
460
Последний раз редактировалось motorolla; 21.02.2018 в 06:54. |
21.02.2018, 07:04 (08:04) | #1307 |
Благодарностей: 460
460
теперь ждем рассказ о том как работает моторчик без балансировки крыльчатки
21.02.2018, 07:41 (07:41) | #1308 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Добавлено через 55 секунд Цитата:
Да уже разобрался праворукий уже разобрал, помыл. Сейчас сохнет, смажу и завтра буду менять. Единственный вопрос... на моей крыльчатке балансиры были, на той которую снял их нет..
Последний раз редактировалось Демиург; 21.02.2018 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2018, 07:44 (07:44) | #1310 |
По чётным - мембер
1688
Херня война, главное манёвры. Уже новый заказал Это в качестве эксперимента)
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
Да проверил уже, все работает... и по часовой и против
На этом эксперименты по изменению вращения были закончены. При обратном подключении искры исчезли |
Последний раз редактировалось Демиург; 21.02.2018 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2018, 07:49 (08:49) | #1311 |
Благодарностей: 460
460
Промыл профамом 7000, потом водой горячей. 30 минут посушил и смазал, крутит нормально в обе стороны. Чистил по этой методике https://youtu.be/YAcnemZo8ds
Последний раз редактировалось motorolla; 21.02.2018 в 07:52. |
21.02.2018, 08:03 (08:03) | #1312 |
По чётным - мембер
1688
При мойке водой на поверхности втулки появляется ржавчина. Выдуть воду из втулки под большим вопросом. Полная разборка это самый правильный путь |
Последний раз редактировалось Демиург; 21.02.2018 в 08:06. |
22.02.2018, 06:53 (07:53) | #1313 |
Благодарностей: 460
460
Отписываюсь... работает на ура! что пришлось сделать дополнительно: в фишке контакты не смог вытащить, обрезал и перепаял... крыльчатку, когда снимал она лопнула в месте, где садится на вал. Стянул стальной проволокой и залил клеем . Печка не свистит, дует нормально.. раньше ставил на 24, сейчас 19.
Поблагодарили: | Демиург (22.02.2018) |
22.02.2018, 08:30 (08:30) | #1314 |
Благодарностей: 266
341
Крыльчатка, там пластик хитрый, клеется не всем, как бы не развалилась при работе теперь...
22.02.2018, 12:14 (13:14) | #1315 |
Благодарностей: 460
460
Добавлено через 1 час 26 минут 43 секунды Камрады.. и главное не включайте rest больше чем на 10 минут, он убивает моторчик! На HI сегодня включал, не трещит, не свистит и дует . И не бойтесь мыть, желательно отсоединять от корпуса. Кто боица)) можно и так, потом высушить и смазать, только не вд и силиконом. Крыльчатка треснула во время съёма не беда, стянуть проволокой и залить клеем.. балансировка у меня не нарушилась. Принципиально не буду ставить новый, пока этот не умрет. |
Последний раз редактировалось motorolla; 22.02.2018 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2018, 18:49 (19:49) | #1317 |
Поблагодарил(а): 455
Благодарностей: 377
452
тоже свистел, - разбирал, промывал , смазывал, чистил и т.д. - хватило на полгода. Поставил Итальянский аналог за 5р. Посмотрим что будет.
23.02.2018, 05:46 (06:46) | #1318 |
Благодарностей: 460
460
А почему убивает ?
23.02.2018, 09:19 (10:19) | #1319 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Моторчик умирает от лишней пыли
Поставьте доп.фильтр на входе воздуха - будет моторчику легче |
Поблагодарили: | Демиург (23.02.2018) |
23.02.2018, 10:59 (10:59) | #1320 |
По чётным - мембер
1688
Поблагодарили: | Игоряныч (23.02.2018) |
