Старый 19.09.2010, 21:26 (21:26)   #1321
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Сайлентблоки нужно менять тогда, когда они расслоились или потрескались. Возможна, также, деформация металлических колец (куда эксцентрик крепят). Может быть с автомобилем как раз такой случай. Надо смотреть это только на автомобиле. Иначе трудно удостовериться в истинном состоянии подвески.
Dru77 (19.09.2010)
Старый 19.09.2010, 21:47 (21:47)   #1322
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
подвеску смотрели, говорят что именно для развала необходимо поменять правый сайлентблок (левые всё ок), но я так понял надо менять в паре левую и правую сторону. Просто я теперь понял какие сайлентблоки участвуют в развале и поменяю их. Георгий, а по работам, по замене сайлентблоков, нет схемки или инструкции шоб по уму всё сделали, так как делать не у оффициала буду.
Добавлено через 12 минут 40 секунд
болты крутятся, а регулировка не идёт, механы(в двух местах) сказали сайлентблокам капстецприкипели сцуко и не дают рычагу двигатсо
Последний раз редактировалось Dru77; 19.09.2010 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2010, 17:26 (17:26)   #1323
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
У кого есть эльза на русском языке
Добавлено через 18 минут 39 секунд
Нужна помощь.Поставили охранный модуль avtocan if xxx .функцию иммобилайзер подключили через предохр.блока управления форсунками.Дает кучу ошибок(cheсk, потеря связи с вебастой,разные датчики) Для правильного переподключения нужна эльза и дельный совет.Заранее благодарен...
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 20.09.2010 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 17:39 (17:39)   #1324
Werkstatt
Инженер
Нештатное оборудование не стоит доверять установщикам, которые не знают устройства конкретного автомобиля. Лучше отключите доп. сигналку и узнайте у дилера о возможности установки этого устройства в Ваш автомобиль.
Старый 20.09.2010, 20:27 (20:27)   #1325
Сергей (Изотоп)
В этом все и дело.Устанавливал спец.у дилера.Сейчас этот дилер банкрот в нашем городе,спроса с него никакого.Но электрик тот на связи и готов переделать,если бы имел доступ к эльзе,вот и ищу по его просьбе.Есть возможность,подскажите,где скачать на русском поподробнее
Добавлено через 10 минут 36 секунд
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 20.09.2010 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2010, 00:43 (23:43)   #1326
alesud
alesud Младенец
Подскажите. Как перезагрузить компьютер?
alesud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2010, 09:06 (09:06)   #1327
Werkstatt
Инженер
Как вариант, вынуть из багажника и перезагрузить обратно А что стряслось-то?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 21.09.2010 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2010, 20:32 (20:32)   #1328
Сергей (Изотоп)
Всем привет!Ребята, нужна принципиальная схема управления насос-форсунками на R5 2007г.
из Эльзы.Заранее благодарен!
Старый 21.09.2010, 21:28 (20:28)   #1329
alexeis
alexeis Младенец
Не работает скрол- прокрутка. Прозванивали-сигнал идёт. На форуме писали, что после перезагрузки начал работать.
alexeis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2010, 10:55 (12:55)   #1330
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Не могу открыть каталог vw в ETKA. Пишет отсутствует обновление (ауди, шкоду и сеат открывает, а VW не хочет. Может кто поможет?
Тип файла: doc Документ Microsoft Word.doc (1.62 Мб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось SMP; 27.09.2010 в 19:12.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2010, 20:10 (22:10)   #1331
sega-урал
Аватар для sega-урал
sega-урал Младенец
Нужна информация о порядке снятия и установке турбины. 2.5 TDI BAC/Заранее благодарен.
sega-урал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2010, 19:56 (21:56)   #1332
SMP
Аватар для SMP
Ты это имел ввиду.
Тип файла: doc Турбонагнетатель 2,5ТД.doc (201.5 Кб, 27 просмотров)
sega-урал (29.09.2010)
Старый 29.09.2010, 17:15 (19:15)   #1333
ГАВРОШ
ГАВРОШ Младенец
Добрый день! помогите с номером гидроопоры (сайлентблока) нижнего рычага WVGZZZ7LZ8D048451
ГАВРОШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2010, 06:25 (05:25)   #1334
kholmsib
kholmsib Младенец
Добрый день, Подскажите, пожалуйста где находится датчик температуры ОЖ (2004 г.в. американец, ВАА, 3.2, бензин). Когда завожу автомобиль включается винтляторы и после выкл. долго работает. Заранее спасибо.
kholmsib вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 18:43 (22:43)   #1335
bdsmsexdreams
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
bdsmsexdreams Младенец
Здравствуйте. Не уверена, что тут мне помогут, но я все же попробую. Touareg. 2007 года. Двигатель BPE R5. У меня переодически при запуске двигателя, появляется на монохромном дисплее приборки появляется сообщение о низком уровне масла в моторе. Открываю капот. Проверяю уровень. Ок. Закрываю капот. Завожу двигатель сообщения нет. Пыталась просто заглушить двигатель, однако заведя его сообщение не пропадало. Только когда открываешь капот и вынимаю этот отвратительный щуп. Что за проблема и как ее решить. Помагайте, мужчины!
bdsmsexdreams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 18:49 (18:49)   #1336
Werkstatt
Инженер
Уровень масла на щупе как проверяете? Протокол диагностики какие данные показал?
Старый 04.10.2010, 18:55 (22:55)   #1337
bdsmsexdreams
И на холодный и на горячий мотор. Диагностику не дедала. А что может быть?
Старый 04.10.2010, 19:04 (19:04)   #1338
Werkstatt
Инженер
Сообщите всё-таки, как именно Вы уровень масла на щупе проверяете? Если не делать диагностику, то скорее всего неверно проверен уровень масла. Либо датчик уровня масла работает неверно. Либо поддон масляного картера пробит, либо проводка повреждена...
Старый 04.10.2010, 22:47 (22:47)   #1339
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Комрады, помогите, где искать реле компрессора? И если есть описание работ, как к нему добраться, ничего не поломав!
Вин: WVGZZZ7LZ8D050395
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2010, 17:05 (19:05)   #1340
Гоша999
Аватар для Гоша999
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
Гоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 Старшеклассник
Сообщение исчезает не после вынимания щупа,а после открытия и закрытия капота! ТУР достаточно умная машина и контролирует количество открытий капота,и если капот долго не открывался,то загорается пиктограмма уровня масла,таким образом автомобиль принудительно загоняет хозяина под капот,но это не на всех авто! Кстати по-моему с такой прошивкой все R5!!
Гоша999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
