Старый 23.02.2018, 15:06 (20:06)   #1321
Dmitry42
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
Без нагрузки кто умирает ? Моторчик ? А какая у него должна быть нагрузка ?
Старый 23.02.2018, 18:36 (19:36)   #1322
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 455
Благодарностей: 377
Поддерживаю. Полезная штука
а где такая сетка стоит на машине?
Старый 23.02.2018, 19:32 (20:32)   #1323
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Под лобовым стеклом снаружи авто пластиковый кожух.
Со стороны пассажира приподнимаете пластик и видно
Старый 21.03.2018, 21:00 (21:00)   #1324
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
Если кому нужен коллектор моторчика KSS0017, обращайтесь есть новый 1шт.
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2018, 14:17 (16:17)   #1325
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Добрый день.
В конце февраля-начале марта начался прям жесткач -моторчик кряхтел, хрюкал, трещал и прочее. Аж панель немного вибрировала.
Я сначала подумал, что на крыльчатку что-то попало (может воздуховод какой или еще что) и клинит её.
В начале марта снял моторчик - сложного ничего, больше даже неудобно, чем сложно.
Пыли немного, щетки еще есть.
Запустил не устанавливая, стала ясна причина треска и прочего - он банально на малых оборотах как будто подклинивал и останавливался.
Продул, почистил.
Помогло, но не надолго.
На оборотах выше средних работал терпимо, на малых - треск и вибрация.
С неделю назад снял, думал разберу полностью как тут в отчете.
Да вот и фиг там - крыльчатка ни с места, развальцевать корпус не получилось.
Продул компрессором. Поставил. Лучше - но периодически опять вибрация, треск, гул и прочее.
В итоге, прикинув стоимость ремонта, время и прочее, заказал Термал за 3307 рублей в экзисте.
Вчера получил и поставил. Пока всё ок.
Термал на вид один в один как оригинал, только пластик чуть более тонкий и податливый.
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.06.2018 в 14:20.
Игоряныч (12.06.2018)
Старый 12.06.2018, 22:22 (22:22)   #1326
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Ренат322, я с Термала не смог снять крыльчатку обычным способом (на прессе) - сделана из говененького пластика который мнётся при лёгком нажиме
Старый 13.06.2018, 00:05 (00:05)   #1327
Crash2017
Аватар для Crash2017
Crash2017 Младенец
в сервис не пробовали обратиться ?
Crash2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2018, 08:36 (09:36)   #1328
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
Ренат322, Крыльчатка снимается простукиванием вала через пробойник. Пробовал?
Старый 13.06.2018, 10:54 (15:54)   #1329
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Заменил щётки проктологическим способом ничего не разбирая, делается всё элементарно тонкой медной проволокой. Дольше мороки с переобжимом тоководов. Одна обжимная муфта в итоге сломалась пришлось припаять щётку прямо к медному усику.
Выработки на втулках нет, пропитывал их моторным маслом два дня, ту что доступна грел паяльником, та что около щёток просто купалась в масле 12 часов.
Мотор оригинал, поставлен в начале 14 года. Выработка на коллекторе как обычно, около миллиметра в диаметре он потерял.
Странно что перестали туда ставить фетровый накопитель, втулки там скорее всего с порошково-графитовой бронзы, судя по обилию налипшей грязи вокруг них потеряли масла за срок эксплуатации изрядно, не восстановив потерю рассчитывать на идеальную работу бестолку.
Старый 13.06.2018, 18:24 (18:24)   #1330
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Втулка стальная, поэтому и фетра там нет. Это в СССР делали бронзовые втулки, немцы экономят
Тип файла: jpg IMG_0218.jpg (149.6 Кб, 32 просмотров)
Старый 13.06.2018, 18:31 (23:31)   #1331
егорш
Благодарностей: 873
http://linear-tech.ru/podshipniki-sk...dshipniki.html
Почитай там внизу про втулки sst из спеченной стали
Старый 13.06.2018, 22:26 (22:26)   #1332
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
егорш, алюсиловое покрытие тоже высокотехнологичное, только как показывает практика не столь долговечное, насколько хотелось бы
Больше толку туда 608 подшипник поставить или честную бронзу с фетром
К слову о долговечности: у меня засвистел на третий год оригинальный, а у кого-то по 7-10 лет выхаживает до конца щёток.
Последний раз редактировалось Демиург; 13.06.2018 в 22:49.
Старый 14.06.2018, 06:51 (11:51)   #1333
егорш
Благодарностей: 873
Демиург, Демагогия. Я выше написал что мой новый оригинал 4.5 года до конца щёток легко доходил. Свистов и скрипов нет и по сей день, но масло из втулок вышло, о чем свидетельствует шуба из масляной пыли вокруг них.
Спеченая сталь там или бронза значения не имеет, на мой взгляд.
ШарикоПодшипниковый мотор имел щастье эксплуатировать, шумный он. Подшипник скольжения там куда как более к месту, но требует обслуги раз в 5 лет. Кстати тот подш который вы туда встроимили без слальников едвали будет долговечнее втулок. ZZ никак не годится, надо 2RS ставить.
Старый 14.06.2018, 07:38 (11:38)   #1334
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
надо новые дубли покупать за 3-5 косарей их на пару тройку лет хватает и хрен с ними
Старый 14.06.2018, 08:16 (12:16)   #1335
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Гудят они, почемута
Старый 14.06.2018, 08:25 (12:25)   #1336
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Гудят они, почемута
а подшаманеные типа без огрехов робят!?
Старый 14.06.2018, 08:44 (12:44)   #1337
seregaW0077
Сибиряк
Ну, если все нормально сделано, то хоть гула троллейбусного нет
Демиург (14.06.2018)
Старый 14.06.2018, 09:17 (09:17)   #1338
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
егорш, я подшипники ставлю, когда совсем уже без вариантов: после рукожопых "посетителей" или когда пропилило вал со втулкой. Там просто втулкой уже не отойти. Что по поводу шума и долговечности шарика - возвратов не было, первые ставил года три назад. Керамику не пробовал
Вот такая она, демагогия )
ЗЫ все же думаю у бронзы пористость выше, поэтому её и применяли в отечественном производстве (хотя может и потому, что проще чем печь стальные)
Кстати интересно проверить это бронза или нет, последнее фото
Тип файла: jpg IMG_9731.jpg (175.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9172.jpg (218.9 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0085.jpg (103.2 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Демиург; 14.06.2018 в 09:42.
Старый 14.06.2018, 09:21 (09:21)   #1339
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
seregaW0077, гудят - дисбаланс (балансировки нету у крыльчаток), а ещё часто с зазорами во втулках там беда (тяжелое вращение). рабочий ток выше и здравствуй ремонт или замена регулятора
Последний раз редактировалось Демиург; 14.06.2018 в 09:40.
seregaW0077 (14.06.2018)
Старый 14.06.2018, 09:33 (13:33)   #1340
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Мнения разделились
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
