21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
04.12.2012, 09:42 (10:42) | #1341 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,078
8478
Добрый вечер друзья!На днях при переключении с первой на вторую появились небольшие толчки часа 2 все это продолжалось потом исчезло заехал на сервис говорят надо менять масло в коробке есть оригинал есть заменяемое подскажите стоит ли менять в зиму и что лучше лить пробег 128000
Если еще актуально: - ИМЕННО НА ЗИМУ лучше всего и менять (старость масла-ATF-TCF зимой более негативно сказывается на работе агрегатов ТС, чем летом). Денег не жалко - лей "оригинал". Если же считаешь деньги, то есть альтернативы: - тот же Fuchs TITAN 4400; - Liqui Moly Top Tec 1200. Многие Камрады льют в АКПП эти ATF (и я в т.ч...) |
04.12.2012, 10:29 (11:29) | #1342 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
На 60 000 км пробега лучше залить оригинал G 055 025 A2.
Когда менял, обратил внимание, все же какая то более едкая что ли жидкость, нежели тот же Mobil 3309 или T-IV |
05.12.2012, 13:12 (14:12) | #1343 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Если еще актуально: - ИМЕННО НА ЗИМУ лучше всего и менять (старость масла-ATF-TCF зимой более негативно сказывается на работе агрегатов ТС, чем летом). Денег не жалко - лей "оригинал". Если же считаешь деньги, то есть альтернативы: - тот же Fuchs TITAN 4400; - Liqui Moly Top Tec 1200. Многие Камрады льют в АКПП эти ATF (и я в т.ч...) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=732 |
06.12.2012, 13:32 (14:32) | #1344 |
8478
Я правильно понимаю, что полное название второго неоригинала LM Top Tec ATF 1200 ?
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=732 Кстати инфо о периодичности замены АТФ в АКПП есть вот тут: http://vwts.ru/akpp http://vwts.ru/akpp#063 Цитирую: "...Замену масла необходимо проводить в следующих случаях: - В условиях спокойной и равномерной езды 50000 км. - При тяжелых режимах: каждые 25000км..." в частности, Московские экспл-условия вряд ли можно отнести к "спокойной-равномерной езде".... |
06.12.2012, 13:49 (14:49) | #1345 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
- точно - ТАК!
06.12.2012, 14:43 (15:43) | #1346 |
8478
А эта АТФ она совместима с оригинальной? т.е. при замене (все 100% не заменить) не получится, что жидкость свернется или такого не бывает?
Более того, АКПП стала покорректнее работать, чем до замены... |
Поблагодарили: | Davydoff (06.12.2012) |
06.12.2012, 16:23 (16:23) | #1347 |
Благодарностей: 44
69
Я заливал чисто немецкое масло Rehnoil, если кому интересно скину полную спецификацию! Совместимо по допускам! Езжу на ентом масле уже на 3х авто, все супер!
06.12.2012, 20:29 (21:29) | #1348 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
07.12.2012, 15:33 (16:33) | #1349 |
8478
Интересно, что есть у Rheinol с АКПП-допуском VW G 055 025 A2 ... СПРАВКА: Производитель: SWD Lubricants GmbH & Co. Официальный сайт: www.swd-gmbh.de Это контрактный завод: Завод SWD занимается производством масел и смазочных материалов с 1965 года. На первоначальном этапе предприятие называлось Fina SchmierStoffwerk Duisburg и являлось базовым предприятием по производству смазочных материалов Rafineri PurFina. В дальнейшем после обьединения предприятий Fina, Elf, Total в один концерн было принято решение о прекращении производства масел и смазок под торговой маркой Fina и предприятие получило независимый статус. Основным направлением деятельности фирмы осталось изготовление смазочных материалов для различных фирм под их торговй маркой, а также под своей собственной SWD Rheinol (Рейнские масла). Это название для своей торговой марки предприятие взяло исходя из своего географического положения. Предприятие расположенно на границе с дуйсбургским речным портом на месте слияния рек Рейн и Рур. Дуйсбурский речной порт является крупнейшим внутреним портом Европы с возможностью приёма морских судов и заслуженно считается центральным европейским логическим центром. Для производства используются в основном базовые масла фирмы Total и присадками фирмы Lubrizol. На заводе производятся некоторые сорта масел для: - Castrol, - Total, - Elf, - Q8, - Bechem, - Tamoil, - Addinol. |
Последний раз редактировалось Gennady512; 07.12.2012 в 15:56. |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (08.12.2012) |
08.12.2012, 10:04 (11:04) | #1350 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Геннадий,привет! +100 за такой полноценный ответ . Очень уважительно отношусь к людям,которые также дотошно пытаются разобраться во всём,к чему прикасаются. Да и как тут иначе,за машинку в своё время отдано два мулика. Что попало лить не будешь,а верить в волшебные свойства "ОРИГИНАЛА " глупо.
Поблагодарили: | Gennady512 (08.12.2012) |
08.12.2012, 15:40 (16:40) | #1351 |
8478
Просто помимо Нашего, являюсь ещё участником и Ойл-Клуба (правда, под другим "ником" ) |
16.12.2012, 16:20 (17:20) | #1352 |
Поблагодарил(а): 26
А я собираюсь залить феби 29934...
Надеюсь ни у кого нет негативного опыта с этим маслом? Добавлено через 2 минуты 17 секунд Цитата:
Для начала, софт блока управления обновите. Проверьте качество и уровень масла. Если возникнет необходимость замены, то лить следует оригинальную ATF.
Последний раз редактировалось Oleg001; 16.12.2012 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2012, 18:57 (18:57) | #1353 |
Благодарностей: 44
69
Может, всё-таки "Rheinol" ...
19.12.2012, 21:33 (02:33) | #1355 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 19
19
пробег 180000 км не разу не менял масло в КПП и не буду...проведу натурный опыт! сомнения по замене масла такое: изготовитель АКПП должен был предусмотреть технологическую карту (методику) по замене масла, а вот с этим я так понимаю проблема!
20.12.2012, 06:14 (07:14) | #1356 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
20.12.2012, 06:56 (07:56) | #1357 |
8478
Во-вторых тему "необслуживаемости" АКПП AISIN в своё время пропагандировали VAG-дилеры, а это НЕ изготовитель АКПП Тура. В-третьих, есть инфо, что в настоящее время VAG-дилеры с темой "необслуживаемости" АКПП как-то подзаглохли, и некоторые из них уже занимаются этой процедурой... В-четвёртых у cамой ATF в АКПП только гарантийный срок хранения (в "тепличных" уловиях) в пределах 5-ти лет (всё в этом мире обладает своим "периодом полураспада")... В-пятых: если "МНОГА ДЕНЕГ", можно и саму АКПП поменять (и правда, чё мелочиться-возиться с ATF-заменой) |
Последний раз редактировалось Gennady512; 20.12.2012 в 09:26. |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (20.12.2012), _Vlad (20.12.2012) |
20.12.2012, 11:04 (12:04) | #1358 |
3755
+1 тоже наверно не буду пробег 150000. Ну должна же действительно тогда быть рекомендация по замене. Ведь на V12 есть рекомендация.
20.12.2012, 11:40 (15:40) | #1359 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
На самом деле никаких рекомендаций по замене на пробеге 150тыс. ,а тем более на 180тысячах нет. Есть чёткие рекомендации по замене жидкости в акпп на японских коробках на 60-ти тысячах и потом с такой же регулярностью в последствии. Но нас-то это ведь не касается,поскольку на нашем авто установлена "ВЕЧНАЯ "НЕМЕЦКАЯ" коробка
20.12.2012, 15:10 (20:10) | #1360 |
Благодарностей: 19
19
Менять или неменять, обсуждение идет только на уровне пользователя, а вот интересно переписку с заводом вели...что они думают!? привык доверять инструкция и правилам. а так ктото, комуто шепнул по секрету! вот что получается в ДВС масло меняется, антифриз меняется, тормозуха меняется, технология описана (и доливка тоже), а в АКПП нет и тут мы начинаем додумывать...
Добавлено через 9 минут 24 секунды Японцы кстати тоже перешли на необслуживаемые АКПП |
Последний раз редактировалось Андрей.dis; 20.12.2012 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
