Старый 14.06.2018, 11:35 (15:35)   #1341
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
все же думаю у бронзы пористость выше
да вроде везде цифра 20-29% масла по объёму. Бронзу проще наверно запечь, или вообще не было такой технологии для стали.
Что по поводу шума и долговечности шарика
представляю реакцию клиента на исправный мотор после того что на фото, шум шариков это мелочи на фоне зазоров в 1мм!
Старый 14.06.2018, 17:09 (18:09)   #1342
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Ренат322, я с Термала не смог снять крыльчатку обычным способом (на прессе) - сделана из говененького пластика который мнётся при лёгком нажиме
Ясно. Но я и не думал с Термала ничего снимать. Получил в экзисте - через 30минут поставил на авто.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Ренат322, Крыльчатка снимается простукиванием вала через пробойник. Пробовал?
Да. Молотки увеличивались по весу от 300 гр до 1кг. Никакой реакции :)
Единственный результат - пыль и грязь с моторчика повыпадала.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Гудят они, почемута
Тьфу-тьфу три раза. Пока все ок с шумом. На крыльчатке был грузик-защелка (зажим).
Последний раз редактировалось Ренат322; 14.06.2018 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2018, 10:13 (09:13)   #1343
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
По поводу использования бронзы тут высказали простую мысль: у двух однотипных материалов в паре трения склонность к износу выше.
Самое смешное владелец утверждал, что посторонних звуков не было при работе.
Я о болтающемся вале.
Вчера опять та же история
Тип файла: jpg IMG_0256.jpg (210.4 Кб, 78 просмотров)
Старый 03.07.2018, 14:41 (13:41)   #1344
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Для тех кто продолжает пилить щетки из нипойми чего собралась маленькая коллекция рукожопства рукоблудства:
Ну как тут не вспомнить:
https://www.youtube.com/watch?v=RlWv2qrUGI4
Последний раз редактировалось Демиург; 03.07.2018 в 14:43.
Старый 17.07.2018, 12:55 (12:55)   #1345
Diman21
Аватар для Diman21
Поблагодарил(а): 61
Diman21 Младенец
Камрады, всем доброго дня!
В гараже лежат два мертвых вентилятора климата от GP. Нужно освобождать место, думаю выбросить, но может быть кому пригодятся для опытов? Один оригинальный - заменен после начала свиста, второй Termal, встал ротор.
Diman21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2019, 04:19 (03:19)   #1346
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Скажите, как развальцевать крышку, чтоб подшипники вкрячить? Я разбирал, покрутил в руках, и собрал отбратно. Все 68 страниц перелопатил, но детали развальцовки не описаны. А на этом и стопорнулся. Втулки у меня вроде без люфта, но надо колектор полирнуть, поэтому и подшипники поставить хочу заодно.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 22:39 (21:39)   #1347
Basilik
Благодарностей: 411
В 80-м сообщении на 4-й странице, есть фото с зубилом Его что срубать надо?
Старый 13.02.2019, 09:43 (09:43)   #1348
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
"Подходит" мой моторчик. На третьей замене щёток обнаружен люфт втулки. Что там реально по заменам моторчика набралось? Есть достойные аналоги?
Тип файла: jpg viber image 2019-02-13 , 10.28.35.jpg (94.5 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 13.02.2019 в 09:46.
Старый 13.02.2019, 09:48 (09:48)   #1349
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Да ты на трёх заменах так сэкономил, что оригинал можно поставить.
Старый 13.02.2019, 10:25 (10:25)   #1350
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игоряныч, Эх, не для того мы здесь общаемся, чтоб немцев перекармливать ))
Что по делу можешь сказать? На днях, рассказали, на Q7 меняли. Luzar, что-ли?
Старый 13.02.2019, 10:34 (10:34)   #1351
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ты хочешь только моторчик?
Возьми заменитель новый.
Кожух свой поставь.
Сейчас вроде уже 5-6 наименований есть.
Всё выше в теме.
И Термал помню
Старый 13.02.2019, 11:00 (11:00)   #1352
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
К теме надо бы шапку прикрутить. Поди, найди сейчас.
Старый 13.02.2019, 11:03 (11:03)   #1353
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Хорошая идея
Старый 13.02.2019, 11:20 (11:20)   #1354
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, я подшипники ставлю, когда совсем уже без вариантов: после рукожопых "посетителей" или когда пропилило вал со втулкой. Там просто втулкой уже не отойти. Что по поводу шума и долговечности шарика - возвратов не было, первые ставил года три назад. Керамику не пробовал
Вот такая она, демагогия )
ЗЫ все же думаю у бронзы пористость выше, поэтому её и применяли в отечественном производстве (хотя может и потому, что проще чем печь стальные)
Кстати интересно проверить это бронза или нет, последнее фото
Так что, здесь та же втулка, что и на "Карлсоне"?
Тип файла: jpg 2015-05-27-379.jpg (251.6 Кб, 50 просмотров)
Старый 13.02.2019, 19:57 (21:57)   #1355
n1tro89rus
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
n1tro89rus Детский сад
Сколько термал проходил если не секрет? И уже выкинули их?
n1tro89rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2019, 07:43 (07:43)   #1356
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вот ставили на Q7. Встаёт как родной, говорят.
Нет у кого опыта, как ходит?
Старый 14.02.2019, 11:25 (15:25)   #1357
егорш
Благодарностей: 873
Что правда?
Старый 14.02.2019, 15:32 (15:32)   #1358
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, Ты хотел сказать, что сто лет как ставишь? Ну так поделись опытом. Что про шум/качество?
Мне тут эту втулку предлагают за 300 руб. Да размер чуть больше. Если гавно тот Лузар, дак проще ту втулку обточить.
Добавлено через 54 минуты 45 секунд
Заказал Лузар. Рядом лежал с хорошим ценником. Расскажу потом.
Последний раз редактировалось inisel; 14.02.2019 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2019, 15:58 (19:58)   #1359
егорш
Благодарностей: 873
Я свой оригинальный обслужил. А народ действительно сто лет ставит и термал и лузар. Ну а то что он подходит как родной это ну прям вообще
Старый 14.02.2019, 16:03 (16:03)   #1360
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, Ну тут родной-то не все попадают с семью винтами. А что в Луганске делают без дефектов, у меня есть основания сомневаться.
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
