#1361 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
win WVGZZZ7LZ8D056995. Подскажите, пожалуйста номер детали : "Датчик ультразвукавой" находиться в составе штатной сигнализации для работы ультрасоников (срабатывание на объём).
по снятию консоли чуть попозже схемку скину, на другом компутете она. |
Поблагодарили: | Леонид (11.10.2010) |
#1362 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,576
Благодарностей: 22,371
29533
Сдаётся мне, что датчик подменили на сервисе....Разберу консоль, посмотрю дату выпуска датчика - ведь должна же быть на нём маркировка?
#1363 |
Инженер
52634
#1364 |
29533
#1366 |
29533
Спасибо за схему, распечатал, на днях попробую разобрать. Я так понял панель (вся вместе с подсветкой и различными кнопками) просто "выкавыриваеться" из потолка? А есть схема снятия на весь узел консоли. Или это она и есть?
#1367 |
Инженер
52634
Перед демонтажем цепей распредвалов отметьте направление движения механизма газораспределения. Вашему вниманию представлено схематическое описание работ при снятии и установке цепей валов газораспределительного механизма на имперском и английском языках.
#1370 |
Инженер
52634
Коренные вкладыши коленчатого вала получают классификацию с завода-изготовителя, порядок которой обозначен на блоке цилиндров и на кольце коленвала. Для определения нужного номера вкладышей потребуется снять поддон картера ДВС и успокоитель масла, после чего, найти и записать цветовое расширение, соответствующее требуемым обозначениям.
Обозначение вкладышей коленвала, по стрелке (рядом с первым коренным подшипником, рис. N13-10049). Обозначение вкладышей коленвала, по стрелке (кольце коленвала, рис. N13-10050). Цветовая дифференциация вкладышей, в соответствии с обозначениями: B = синий (blau) G = жёлтый (gelb) R = красный (rot) S = чёрный (schwarz) |
Поблагодарили: | Ерш (04.07.2011) |
#1372 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Подскажите пожалуйста как снять задний поводок дворника с целью ремонта кнопки, а то что-то перестала открывать стекло. Нашел схему разборки обивки крышки багажника, но там разборка начинается с открытия стекла
Подскажите, сложно ли снять щиток приборов?
#1373 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 213
289
![]() машину думаешь продавать ![]() ![]() ![]() |
#1374 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Поблагодарили: | ParKoV (20.10.2010) |
#1375 |
Добрый день! Помогите новичку!
1. Есть ли у меня сетка перед забором воздуха до воздушного фильтра? 2. Какие мероприятия провести при 60 000 км пробега? 3. С права в подвески что-то бренькает WVGZZZ7LZ8D0550038 ![]() |
#1376 |
Инженер
52634
![]() ![]() Добавлено через 7 минут 0 секунд Цитата:
1. Есть ли у меня сетка перед забором воздуха до воздушного фильтра? 2. Какие мероприятия провести при 60 000 км пробега? 3. С права в подвески что-то бренькает WVGZZZ7LZ8D0550038 ![]() 2. Если имеется ввиду плановое ТО автомобиля, то поменяйте масло, масляный, воздушный, салонный фильтры. Проверьте уровень антифриза,тормозной и жидкости гидроусилителя руля. Антифриз и тормозную жидкость следует менять каждые 2 года. Произведите контроль ходовой и состояние тормозных дисков/колодок. 3. Стоит проверить что именно бренькает ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 21.10.2010 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SShar (21.10.2010) |
#1377 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
По схеме, предоставленной Буцефал, снял крышечку заднего дворника. Все оказалось просто, но доступа к кнопке открывания стекла не получил. Вопрос к знатокам как снять основание поводка заднего дворника с закрытым стеклом
#1378 |
Благодарностей: 213
289
Зачем же щиток снимать для этого? Продиагностировать пробовали? Есть ошибки по щитку?
![]() Хотел глянуть на месте ли диод, и не перегорел ли он. ![]() Нет, ошибок никаких нет ![]() |
#1380 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
Помогите со снятием консоли, там где рычаг, и тумблер диффа, и зеркала...
ну эта центральная, нижняя, не знаю как она точно называется Спасибо |
