15.02.2019, 05:54 (10:54) | #1361 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
inisel, да никто его не делает в луганске. Он китайский 99% как и большинство деталей на туарэгах НФ и новее.
15.02.2019, 08:09 (09:09) | #1363 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
егорш, Даже не знаю, что лучше.
Ты начала посмотри что есть в продаже. Из этого и выбирай. А то захочется того, что уже не купишь... |
15.02.2019, 11:51 (12:51) | #1364 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Игоряныч, Да работает печка. Жужжит только слегка.
Вот девайс. Фирма почему-то питерская. Вполне вероятно Китай, но запутали вконец. |
Поблагодарили: | Игоряныч (18.01.2021) |
15.02.2019, 21:08 (00:08) | #1366 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Упакован достойно
Попробуй |
07.05.2019, 07:14 (08:14) | #1367 |
Познавательная тема. Позавчера мотор печки встал колом, хотя смазывал 1,5 года назад. Причина была в щетках. Снятие, переборка полная, смазка, подгон и замена щеток, установка - 3,5 часа времени. Затраты 180 р на щетки. Экономия порядка 16 тыр на оригинал или 4 тыра на аналог.
07.05.2019, 09:09 (10:09) | #1368 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,707
2232
...я сам много с моторчиком печки развлекался ..даже посте того как "аналог" поставил эксперементировал ..замена - самое надежное решение ..3800р - и на 5лет можно забыть про этот узел вообще ... |
Последний раз редактировалось Timm; 07.05.2019 в 09:14. |
07.05.2019, 13:53 (14:53) | #1369 |
Благодарностей: 830
1080
поверьте - это ненадолго ..
Последний раз редактировалось inisel; 08.05.2019 в 09:01. |
07.05.2019, 17:32 (17:32) | #1370 |
Благодарностей: 485
585
мне показалось termal немного слабее дует чем родной ваговский на верхах, между последним и предпоследним делением так вообще разницы нет, только гудит сильнее
07.05.2019, 18:40 (19:40) | #1371 |
2232
для себя это объяснил тем что так кажется за счет того новый тише Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
За 8 лет с трижды сменил. Пока какая-нибудь втулка с обмоткой не подошли, я считаю вполне разумно менять щётки.
а вот у знакомого на полгода всего хватило ...вместе ковяряли поэтому знаю ... |
Последний раз редактировалось Timm; 07.05.2019 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2019, 12:09 (12:09) | #1373 |
Засвистел моторчик ,уже TERMAL)) Верой и правдой отслужил почти 4 года..думаю поставить NRF
34091 никто не юзал такой?или лучше опять термал ? |
14.08.2019, 13:06 (18:06) | #1374 |
Благодарностей: 873
273
Кому-то надо держатель цивильный для предварительного фильтра? Для удешевления пришлось заказать партию, остались лишние.
14.08.2019, 18:03 (19:03) | #1375 |
8579
Даже не знал, что есть такие. А сам фильтр есть(бывает)? Номер его известен? |
14.08.2019, 18:16 (23:16) | #1376 |
Благодарностей: 873
273
Это ж самоделка. Фабричного производства. Фильтр использую поролоновый, оторвал его от воздушного фильрра движка, тот что для пыльных условий, он идет в комплекте с этим поролоновым предфильтром.
09.10.2019, 17:25 (00:25) | #1377 |
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой. Умер мотор отопителя. Снял, начал разбирать. Крыльчатку выбить не смог, то есть когда выбирал начал плющиться вал. Поэтому забил и снял щетки через отверстия в крыльчатке. Также установил обратно, в принципе не сложно. При проверке мотор не крутит. Подключил на прямую молотит. Приговорил регулятор g462, проверил тестером, не подаёт питание. Кстати, на моторе плюс всегда есть, а минус идёт с регулятора. Во общем этот минус с регулятора пропал. Снял, перепаял транзисторы, проверил все заработало. Завтра буду собирать. Всем удачи в ремонте. Все подсказки нашел на сайте.
09.10.2019, 21:25 (00:25) | #1378 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
я со всем разобранным и то долбался, а он через крыльчатку |
01.12.2019, 00:35 (00:35) | #1379 |
Проблема появилась, пора решать..
Включаю печку работает, потом гул какой то и дуть перестает, работа крайне не понятна, поэтому полез читать что да как и пока думаю заказать щетки печки (KSB0014) и поменять их, думаю что на 220к пробега пора бы уже) понятно что что-то клинит, надеюсь не подшипник вала печи.. |
01.12.2019, 17:53 (18:53) | #1380 |
8579
Включаю печку работает, потом гул какой то и дуть перестает, работа крайне не понятна, поэтому полез читать что да как и пока думаю заказать щетки печки (KSB0014) и поменять их, думаю что на 220к пробега пора бы уже) понятно что что-то клинит, надеюсь не подшипник вала печи.. Более ничего не трогал. Продул, почистил... Пока работает Пробег 245.000 |
Поблагодарили: | Илья94 (15.12.2019) |
