Старый 14.02.2012, 21:15 (21:15)   #121
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Сколько видел не работающих передних стеклоочистителей у Туров, основных причин две: закисание трапеции и попадание воды в блок управления по этой злосчастной оси редуктора….ну ещё полевые транзисторы горят то по два, а то и все четыре, кстати тоже в результате попадания сырости в блок.
Старый 15.02.2012, 08:40 (08:40)   #122
JONNY
Аватар для JONNY
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
JONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классов
Просто ладно если еще в городе сломаешься и в мороз. А если где-нибудь за 1000км и в слякоть? Все......приплыли. Из-за каких то дворников двигаться на эвакуаторе
JONNY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 11:16 (10:16)   #123
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
На замке капота 2 концевика...тот что отвечает за сигналку-отвечает и за дворники..малюсенький такой..я его 2 раза менял...потом плюнул и снял фишку с замка...из минусов-не охраняется подкапотное пространство,и не горит там свет когда капот открываешь...из плюсов-дворники работают всегда.
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 11:30 (11:30)   #124
JONNY
Аватар для JONNY
Благодарностей: 200
В капоте свет горит у тебя?
Старый 15.02.2012, 11:43 (10:43)   #125
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
написал же...свет с снятой фишкой не горит.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Фишка находится в акурат за значком Фольксваген впереди:-)
Последний раз редактировалось Prorab; 15.02.2012 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2012, 11:46 (11:46)   #126
JONNY
Аватар для JONNY
Благодарностей: 200
Старый 15.02.2012, 21:56 (20:56)   #127
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
тогда тебе вообще терять нечего...снимай фишку с замка и ездий на здоровье.
Старый 22.02.2012, 12:52 (12:52)   #128
JONNY
Аватар для JONNY
Благодарностей: 200
Имейте ввиду! Неисправный блок управления дворниками может быть причиной полной разрядки аккумулятора. Так было у меня. Пока ездил каждый день - зарядки хватало. Три дня машину не трогал и усе - в сервис на эвакуаторе. Пока ездил каждый день - зарядки хватало.
Все сделали по гарантии. Машинка опять радует.
Старый 15.03.2012, 10:31 (10:31)   #129
Хлеборез
Аватар для Хлеборез
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
Изображений в галерее: 12
Хлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курс
Вчера вечером и меня посетил этот головняк
Недавно заметил, что дворники не ложатся до конца при выключеном зажигании. Но поскольку свою работу они выполняли исправно, особо не заморачивался.
Выезжаю на МКАД со звенигородки в сторону ленинградки и брызгаю на порядком заляпанное стекло. И.... тишинаааа...
Остановился. Что делать - хрен знает. Полез смотреть предохранитель - норм. Почесамши репу брызнул ВэДэшкой на замок капота. Реакции - ноль.
Поскольку все способы возвращения к жизни дворников были исчерпаны, решил, что настала пора заглянуть в мануал Блуждание по мануалу проблему тоже не решило.
Простоял минут 15. До дома уже близко, решил ехать. Завожу. Без всякой надежды тронул переключатель дворников. Работают, сцка!!!
В субб или воскр подключу ваг-ком, буду посмотреть что там
Хлеборез вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 15:28 (15:28)   #130
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Вот и я заметил, что дворники периодически стали медленно работать. Прочитал данную тему и решил, что пора бы и мне заняться смазкой механизма. Все достаточно просто, единственное с поводком со стороны водителя (левым) пришлось повозиться, снял с помощью съемника. Дальше разобрал механизм, почистил, смазал, собрал. Основная причина, закис левый шток. Сейчас работает четко, ровно без напряга.
Тип файла: jpg IMG_0985.jpg (257.0 Кб, 315 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0986.jpg (313.2 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0984.jpg (260.6 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0987.jpg (276.2 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0988.jpg (277.1 Кб, 283 просмотров)
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
olegius89 (19.09.2015)
Старый 30.05.2012, 21:28 (20:28)   #131
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
7L0955601B - трапеция стеклоочистителя,.
Привет,
На 2005 года америкоса подойдет?
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Daiman (30.07.2016)
Старый 28.06.2012, 18:30 (18:30)   #132
RusAT
Аватар для RusAT
Поблагодарил(а): 23
RusAT Младенец
Ну и как - что высмотрели?
У меня такая же фигня - перестали работать после переборки и смазки трапеции, которую перебирал и смазывал по причине закиси до состояния не работоспособности... после переборки - работали, потом перестали, затем, после отключения/включения разъема на моторе заработали, но тоже на день...
Есть альтернативные идеи, кроме как ехать к дилеру?
RusAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2012, 19:49 (18:49)   #133
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Дабы не плодить тем, выхожу с работы, жму на дворники смахнуть пыль, водичка брызнула они сделали половину взмаха и умерли посередине стекла. Доехал до дома, презик сгорел, поменял. Теперь машут очень вяло иногда подклинивая и обороты двига на 100-200 подают при этом.
P.S. только сегодня форум читал и думал как хорошо , что написать нечего...удружил:-)
Старый 31.07.2012, 23:29 (23:29)   #134
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
Сегодня после работы сел в машину, залил себе все стекло, но работы дворников так и не дождался, поехал домой так. Вечером уже, после того как машина постояла часа 2, пошел проверять, все работает. Мужики, в чем же проблема??? На что смотреть??? А если на трассе так, ночью?
R.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 12:30 (11:30)   #135
maxd
Аватар для maxd
как разобрать и чем лучше смазать трапецию? или это не она?
Старый 03.08.2012, 12:35 (11:35)   #136
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
maxd, подклинивает трапеция!!
не пытайся их разработать сломаешь крепление!! потом надо будет или варить агроном у какого-то мега точного сварщика, или покупать всё с мотором в сборе.
Закасше там всё будет добро.. по этому без съёмника, и тисков туда соваться нет смысла.
Старый 03.08.2012, 12:50 (12:50)   #137
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Стеклоочиститель ветрового стекла
Общее описание
Осторожно!
Подсоединение клемм аккумуляторной батареи должно производиться строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту → Глава. Выполнение работ в иной (отличной от указанной) последовательности может вызвать срабатывание устройства отключения аккумуляторной батареи и повреждения электрических компонентов автомобиля.
Соблюдать указания по креплению клемм к выводам АКБ → Глава.
Указание
Работа омывателя ветрового стекла проверяется с помощью диагностики исполнительных механизмов блока управления электродвигателя стеклоочистителя -J400-.
Дополнительная информация:
→ №297
→ №298
→ Руководство по эксплуатации
→ Выпуск
Общее описание:
Указание
Чтобы можно было включить стеклоочиститель, капот должен быть закрыт (концевой выключатель капота -F266-).
Блок управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- интегрирован в электродвигатель стеклоочистителя -V-.
Указание
В случае замены блока управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- или электродвигателя стеклоочистителя -V- необходимо кодировать блок управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- → Глава.
В зависимости от комплектации может быть установлен датчик дождя -G213- или датчик дождя и освещенности -G397-.
Функция датчика дождя -G213- активируется с помощью переключателя стеклоочистителей с прерывистым режимом работы -E22- → Глава.
Указание
Следовать правилам эксплуатации датчика -G213- → Руководство по эксплуатации.
Датчик дождя -G213- регистрирует интенсивность дождя и преобразовывает измеренное значение в соответствующий сигнал. Этот сигнал вначале принимается блоком управления электродвигателя стеклоочистителей -J400-, а затем передаётся на электродвигатель стеклоочистителя -V-.
Датчик дождя и освещённости -G397- помимо перечисленных выше функций датчика дождя -G213- дополнительно располагает функцией ALS (автоматического управления освещением).
Функция автоматического управления освещением ALS активируется переключателем освещения -E1- → Глава.
Указание
Следовать правилам эксплуатации „автоматического управления освещением“ → Руководство по эксплуатации.
Датчик дождя и освещенности -G397- дополнительно регистрирует уровень освещённости, и преобразует измеренное значение в соответствующий сигнал. Этот сигнал вначале принимается блоком управления электродвигателя стеклоочистителей -J400-, а затем через комбинацию приборов транслируется на блок управления бортовой сети -J519-, который включает ближний свет.
Распознавание неисправностей и индикация ошибок:
Блок управления электродвигателя стеклоочистителей -J400- и блок управления бортовой сети -J519- имеют систему самодиагностики, которая облегчает поиск неисправностей.
Для поиска неисправностей необходимо использовать тестер в режиме „Ведомый поиск неисправностей“.
Отключение функции APS (изменяемое исходное положение щёток стеклоочистителей) электродвигателей стеклоочистителей, автомобили с 11.07
Стеклоочиститель ветрового стекла с 11.07 имеет функцию APS (изменяемое исходное положение щеток).
Благодаря функции APS щетки стеклоочистителя при каждом втором выключении после достижения нижней точки возвращаются немного вверх.
Для установки поводков, а также кривошипа на вал двигателя стеклоочистителя необходимо остановить двигатель в положении, соответствующем нижней точке установки щёток. Для обеспечения этого необходимо отключить функцию APS.
Указание
Функцию APS невозможно включить.
Через 100 циклов работы стеклоочистителя функция APS включается автоматически. Это относится как к двигателям стеклоочистителя с отключенной функцией APS, так и к новым двигателям стеклоочистителя.
– Подключить тестер.
– В меню тестера выбрать режим „Ведомый поиск неисправностей“.
– Нажав кнопку „Переход“, войти в меню „Выбор функции/компонента“, а затем один за другим выбрать следующие пункты меню:
Кузов
Электрооборудование
01 - Самодиагностируемые системы
Блок управления бортовой сети
Функции блока управления бортовой сети
Кодирование блока управления электроники стеклоочистителя/отключение функции APS
– Считать и записать код.
– Кодировать блок управления считанным кодом.
Указание
Тестер может не позволить ввести все цифры считанного кода. Это несущественно и не влияет на работу стеклоочистителя. Новое кодирование лишь обнуляет счётчик циклов работы стеклоочистителя.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 03.08.2012 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
alexandr666 (29.08.2013), maxd (03.08.2012)
Старый 03.08.2012, 12:53 (11:53)   #138
maxd
Аватар для maxd
что за схемники? обычные съемники шаровых соединений?
Так мотор вроде отдельно можно купить, а трапецию отдельно?
Старый 03.08.2012, 12:53 (12:53)   #139
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Детали и узлы стеклоочистителя ветрового стекла
1 - Поводок стеклоочистителя со стороны переднего пассажира
2 - Бескаркасные щётки стеклоочистителя
3 - Поводок стеклоочистителя со стороны водителя
4 - Крышка
5 - Гайка крепления поводка щётки на валу
поводок на стороне водителя: 32 Нм
поводок на стороне переднего пассажира: 32 Нм
ось поводка щётки на стороне переднего пассажира: 15 Нм
6 - Кожух водоотводящего короба
7 - Винты крепления трапеции стеклоочистителя с тягой к кузову
10 Нм
8 - Винты крепления двигателя стеклоочистителя к трапеции
7 Нм
9 - Двигатель стеклоочистителя -V- с тягами
Узел с блоком управления электродвигателя стеклоочистителя -J400-
Гайка крепления кривошипа к валу двигателя стеклоочистителя: 20 Нм
Кодирование блока управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- → Глава
с 11.07 с функцией APS (изменяемое исходное положение щёток). Отключение функции APS → Глава.
10 - Винты крепления электродвигателя стеклоочистителя к щитку водоотводящего короба
7 Нм
11 - Конус
установлен в поводке на стороне переднего пассажира
для регулировки исходного положения щёток ослабить крепление в поводке
12 - Шайба
Тип файла: png N92-10397.png (40.2 Кб, 234 просмотров)
alexandr666 (29.08.2013), maxd (03.08.2012), Челябинский Мужик (04.04.2019)
Старый 03.08.2012, 12:58 (12:58)   #140
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие трапеции стеклоочистителя в сборе с рычагами и электродвигателем -V-
Указание
Если с случае ремонта на Touareg до 2007 модельного года (22-й календарной недели 2007 года) устанавливаются тяги трапеции стеклоочистителя с номерами 7L0.955.601.B/ 602.B или выше, то кожух водоотводящего короба также подлежит обязательной замене. Следует использовать кожух водоотводящего короба 7L6.819.401.K 9B9 для автомобилей с левым расположением рулевого колеса и 7L6.819.401.J 9B9 для автомобилей с правым расположением рулевого колеса, или кожух с более высоким индексом.
Осторожно!
Снятие стеклоочистителя ветрового стекла
– На автомобилях с 11/07 отключить функцию изменяемого исходного положения щёток (функцию APS) → Глава.
Указание
На автомобилях с правым рулём щётки стеклоочистителя установлены зеркально.
Для того чтобы снять трапецию стеклоочистителя с тягами и двигателем стеклоочистителя, необходимо вначале снять поводки щёток и облицовку водоотводящего короба.
– Дождаться, когда стеклоочиститель займёт исходное положение.
Осторожно!
– Отсоединить АКБ → Глава.
– Снять поводок щётки на стороне водителя → Глава.
– Снять поводок щётки на стороне переднего пассажира → Глава.
– Снять кожух водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа64.
– Отвернуть болт с внутренним шестигранником М6 -1- (рис. N92-0306).
– Отвернуть болты -1- (рис. N92-0307).
– Отсоединить держатель проводов -1- от трапеции стеклоочистителя (рис. N92-0305).
– Отсоединить разъем от электродвигателя стеклоочистителя -V-.
Осторожно!
У автомобилей с правым расположением рулевого колеса доступ к фиксатору разъёма затруднён.
Фиксатор разъёма можно повредить.
Не следует открывать фиксатор прилагая чрезмерные усилия.
– Выкрутить винт с внутренним шестигранником M6 -2- и снять расположенные под ним подкладные шайбы.
– Извлечь трапецию стеклоочистителя с тягами из автомобиля вверх.
Указание
Установка трапеции стеклоочистителя в сборе с рычагами и электродвигателем -V-
Указание
Осторожно!
– Подсоединить АКБ → Глава.
– Установить электродвигатель стеклоочистителя -V- в исходное положение. Для этого подсоединить разъём к электродвигателю стеклоочистителя -V- и кратковременно привести в действие выключатель стеклоочистителя.
Указание
– Установить трапецию стеклоочистителя в сборе с рычагами и электродвигателем -V- в обратном порядке.
– Затянуть винты с внутренним шестигранником М6 крепления трапеции в сборе с тягами предписанным моментом затяжки (см. главу Детали и узлы) → Глава.
Указание
Тип файла: png N92-0306.png (41.1 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: png N92-0307.png (26.4 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: png N92-0305.png (42.1 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 03.08.2012 в 13:04.
alexandr666 (29.08.2013), maxd (03.08.2012), nwster (19.06.2018)
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
