03.11.2020, 11:38 (13:38) | #121 |
Левая желтит сильно прям, или фото так передает под углом от теней?
И что значить восстановление проводки? Как то не очень понятно, тока догадки.
Ценник конечно
В феврале мне на Хелу 32000 озвучивали цену, сейчас наверное под сорок плюс работа. Вот и информация к размышлению для тех у кому актуально. |
Поблагодарили: | Sanchela (03.11.2020) |
09.11.2020, 18:28 (18:28) | #123 |
Добрый день, такая же история — машина 2015 года, на правой фаре потухла нижняя ресничка(в тёмное время видно, что слабо горит).
21.11.2020, 22:21 (21:21) | #125 |
7
Машина 15 Года , правая фара , если кто лечил в Москве , дайте контакты !
25.11.2020, 14:58 (14:58) | #126 |
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
185
Доброго времени, Камрады!
Не могу понять, как регулировать яркость светодиодов ДХО при включенном ближнем свете. На картинке ниже модуль 09 (ВАСЯ диагност 20.6.3), выделено красным. 1. Диммирование сигнала поворота – «кривой» перевод? 2. Установленное значение «28» - камрад Henry пишет, что у него стояло «9»? Значение 28 стоит с завода. 3. Всплывшая подсказка с надписью «диммирование сигнала поворота. Audi стандарт 9»? Какое новое значение яркости в канале 3 рекомендуете поставить для профилактики перегорания светодиодов ДХО при включенном ближнем свете? Благодарю. |
26.11.2020, 21:36 (21:36) | #127 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
Не могу понять, как регулировать яркость светодиодов ДХО при включенном ближнем свете. На картинке ниже модуль 09 (ВАСЯ диагност 20.6.3), выделено красным. 1. Диммирование сигнала поворота – «кривой» перевод? 2. Установленное значение «28» - камрад Henry пишет, что у него стояло «9»? Значение 28 стоит с завода. 3. Всплывшая подсказка с надписью «диммирование сигнала поворота. Audi стандарт 9»? Какое новое значение яркости в канале 3 рекомендуете поставить для профилактики перегорания светодиодов ДХО при включенном ближнем свете? Благодарю. У меня на FL яркость ресничек ДХО в режиме ближнего света понижена с 28 до 22 (имхо, на NF и FL разный диапазон) Яркость в режиме без включённого ближнего света (в канале 01) поставил 40. |
Поблагодарили: | drl (05.12.2020) |
05.12.2020, 07:01 (07:01) | #128 |
Благодарностей: 160
185
Vizier
FL. Пожалуйста поясните «ближнего света понижена с 28 до 22». Изначально стояло 22, или Вы (до Вас) понизили до 22? А вот тут «поставил 40» понятно - Вы поставили. Диммирование сигнала поворота – «кривой» перевод? |
Последний раз редактировалось drl; 05.12.2020 в 07:03. |
05.12.2020, 12:08 (12:08) | #129 |
Благодарностей: 86
136
Vizier
FL. Пожалуйста поясните «ближнего света понижена с 28 до 22». Изначально стояло 22, или Вы (до Вас) понизили до 22? А вот тут «поставил 40» понятно - Вы поставили. Диммирование сигнала поворота – «кривой» перевод? Видимо, "кривой" перевод, главное - результат! |
11.12.2020, 16:46 (15:46) | #130 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
77
Уважаемые, по теме видно, что подвержены проблеме автомобили 15 года выпуска.
А вот ещё такой вопрос, фары у вас какого года? у меня 14-го, пока горят...ничего не менял в кодировках. т-т-т... и ещё мысль: можно ли как то организовать доп. охлаждение... понятно что дырки в фаре - не вариант, но может есть тут физики-выдумщики) |
23.12.2020, 20:57 (09:57) | #132 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Здравствуйте, принимайте новенького.
Вчера забрал Touareg FL 2016. Светится только водительская "подкова". Жду кабель чтобы отключить этого циклопа. |
27.12.2020, 00:41 (02:41) | #135 |
Аналогичная проблема. 15 год Калуга. Нижняя правая ресничка почти погасла и приобрела желтый оттенок свечения. Ксеноншоп96, у них в отделении на ул. Онуфриева (между Автоцентром и Ленинским ГСК) есть кто занимается ремонтом диодов. В моем случае проблема была связана с оплавлением трубки, те есть самой реснички в области соприкосновения с диодом. Цена вопроса 7000. Сделали в течение дня, дали гарантию. поживем, посмотрим...
27.12.2020, 07:59 (07:59) | #136 |
07.02.2021, 11:41 (11:41) | #137 |
Вот и я решился на ремонт, мастера сразу сказали что если светодиоды сгорели то ничего сделать не смогут. Вскрыли фару был сильно оплавлен световод. Очистили направления на плате со светодиодами, укоротили сам световод, шлифанули его и нанесли какой то лак для лучшего светопропускания. Так же попросил их нанести термопасту между платой светодиодов и радиатором, там было сухо. По времени все заняло 2 дня. Работы по ремонту самой фары вышли 3500 руб. + снять поставить фару. Результат такой правая светит немного тусклее левой, но это много лучше чем было раньше
Информационный блок |
23.02.2021, 21:49 (21:49) | #139 |
15 год, левая потускнела, калужская сборка, нашел кто сделает в Ростове-на-Дону, стоимость объявили от7 до9 тыс руб! как появится время, поеду делать
10.04.2021, 09:55 (08:55) | #140 |
15 год. Левая фара нижняя ресничка. Разобрали на сто, диоды целые. Подгорел световод. Отрезали заполировали. Светит чутка слабее чем левая так как короче световод стал. Цена вопроса 6 тыр со снятием и установкой. День работы
