Старый 15.01.2020, 12:21 (11:21)   #121
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Я правильно понимаю, что про эту трубку речь ? Я снял у меня там масло вытекло, но не сказать что много
Вот и у меня так же все было. Получается маслоотделитель все-же надо менять.
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2020, 13:09 (13:09)   #122
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Я на новой крышке еще 30 не откатал....У меня такое чувство, что тут собрались люди из 3 категорий :
1) Кто еще не поменял клапан с почти мертвой мембраной
2) Кто поменял мембрану на неоригинал
3) Кто поменял крышку в сборе (как и я) - может какой брак пошел.
Надо набирать статистику по 3.6 у кого нет расхода масла, в каком состоянии у них эта трубка с клапана...
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гуд (29.09.2021)
Старый 15.01.2020, 13:41 (12:41)   #123
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Ну по факту расход у меня не катастрофический, может от замены до замены грамм 800-1000 залью. А с проблемой масла в трубке столкнулся следующим образом. Решил поменять прокладку клапанной крышки, ну и начитавшись про мембрану и ее заодно. Заказал мембрану от Чери чтоли. Когда все разбирали, трубка была сухая. Сняли маслоотделитель, разобрали, мембрана была целой. Начали ставить новую, но с ней крышка маслоотделителя не защелкивалась и оставили родную. Спустя пол года, недавно, меняли уплотнители на форсах. И вот когда разбирали, обнаружили масло в трубке. С тех самых пор засыпаю часа в 3 ночи))).
raspadski (15.01.2020), Гуд (29.09.2021)
Старый 15.01.2020, 13:51 (13:51)   #124
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Могу сказать точно, когда мембарана становится совсем дырявой, то через вот это отверстие даже на холостых идет подсос воздуха из вне (аж свистит) и обороты плавают, у меня прыгали до 2 тысяч периодически. Когда мембарана только трескаектся, то все это не особо заметно...У меня на сегодняшний день на холостых подсос идет, но не сильный.
Гуд (29.09.2021)
Старый 15.01.2020, 14:46 (16:46)   #125
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Да. У меня примерно так же. До того как поменял мембрану на не оригинал, а оригинал был не рваный , но уже как бумага, там стало появляться масло . Поменял мембрану просто для профилактики , так как менял прокладку клапанной крышки . В субботу записался на замену маслоотделителя. Разберём и посмотрим подойдёт или нет!
Последний раз редактировалось Scan96; 15.01.2020 в 14:54.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2020, 15:03 (15:03)   #126
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Дай Бог чтоб все подошло, вот тогда и будет пример нам всем - что в трубке с новой мембраной)
Старый 15.01.2020, 15:11 (17:11)   #127
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Это точно ! По результатам отпишусь !
Старый 16.01.2020, 08:25 (07:25)   #128
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Не знаю насколько показательно будет, но вот вчера пришёл на парковку, первый раз снял эту трубку, немного стекло маслице оттуда и так в ложбинке ещё оставалось. Попробовал все это максимально протереть тряпкой. Обнаружил что в этой ложбинке уже небольшие наросты масляных отложений. Получается, что масло там гуляет достаточно давно. Так вот, после протирки доехал до дома, это буквально около 10 -12 км. С середины пути, когда погрелся немного притопил до 4500 оборотов. По приезду снял трубку и также слилось масло. Вроде чуть меньше чем в первый раз, но его там было достаточно за такую короткую поездку.
Приходит мысль, что даже при целой мембране сам маслоотделитель может не работать и тупо не отделять газы от масла. Все это льётся во впускной потом в цилиндры. От этого цилиндры с кольцами коксуются сильно быстро и замена маслоотделитель или крышки уже не спасает.
По поводу того что это у меня привело к загаживание третьего цилиндра у меня объяснение такое: где-то видел схему работы заслонок во впуске. Вот там было показано, что помимо переключений между большим и длинным каналом, там ещё есть какая-то заслонка по середине, которая разделяет потоки воздуха между первыми тремя и остальными цилиндрами. Думаю в этом может быть причина.
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 10:00 (09:00)   #129
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
А вот нашёл. Т.е. получается, что флейты как таковой тут у нас нет, а есть просто одна заслонка между тремя цилиндрами. И получается, что она до 4500 оборотов всегда закрыта, т.е. в 99% времени использования автомобиля))
Тип файла: jpeg BB045E4C-E832-48AB-BB75-5842B098D68C.jpeg (326.9 Кб, 64 просмотров)
Гуд (29.09.2021)
Старый 16.01.2020, 10:16 (10:16)   #130
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Та же история, протер все насухо, через 50 км снял трубку и так же вылилось
Старый 16.01.2020, 13:10 (12:10)   #131
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
А мембрана менялась? отдельно или в сборе с крышкой?
Добавлено через 2 часа 35 минут 36 секунд
Вот еще наткнулся.. https://www.drive2.ru/l/526082779859913169/
Последний раз редактировалось Golfirst; 16.01.2020 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2020, 13:25 (13:25)   #132
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Я же выше писал, что я из категории кто менял крышку в сборе
Старый 16.01.2020, 13:36 (12:36)   #133
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Аааа.. сорян, не заметил) Тогда наверное действительно дефект имеет место быть. Потому что если предположить, что залегли кольца или что-то с поршневой, то как масло может оказываться во впуске и на дросселе? Из камеры сгорания, во впуск его закидывать точно не сможет, а если учесть что не рабочая поршневая пропускает газы и создает чрезмерно избыточное давление в картере, то оно должно отводиться через маслоотделитель так или иначе. Если предположить что маслоотделитель просто не успевает справляться с большим давлением в картере, то во первых не присасывало бы крышку маслозаливной горловины и компрессия была бы ниже нормы.
Если кто разбирается, подскажите верна ли моя логика))
Старый 16.01.2020, 13:44 (15:44)   #134
ShMN4161
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 227
Да,что-то в этом есть!
Старый 16.01.2020, 15:39 (15:39)   #135
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Ага, получается что шланг под номером VAG 03H 103 202 D и названием - шланг для удаления воздуха, становится шлангом для удаления масла Думаю может снять заслонку посмотреть как там дела
Старый 16.01.2020, 15:43 (15:43)   #136
alzas
Аватар для alzas
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 17
alzas Младенец
Сегодня сняли у товарища этот патрубок масло в нем есть, пробег на авто 50тыс. расход масла 600-700гр. на 10тыс.
alzas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 15:46 (15:46)   #137
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
Если не разу не снимал, не мыл, ну и вообще для общего "развития" и выявления вышеописанных нюансов имеет смысл. Пусть даже для самоуспокоения души)))
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 15:55 (15:55)   #138
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Я до 100 тысяч не знал, что такое расход масла вообще. Никогда не доливал, показания всегда были на максимуме или минус одно деление...Ну и само собой, что там в этом шланге творилось было не интересно )
Старый 16.01.2020, 16:00 (16:00)   #139
alzas
Аватар для alzas
Благодарностей: 17
alzas Младенец
Масло оригинал, такой расход с самого начала (надо менять марку масла)...... ну а в шланг заглянули ради интереса начитавшись форум
Старый 16.01.2020, 16:08 (15:08)   #140
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
600-700гр на 10000км это примерно половина уровня. Уровень 1,5 литра. Тут вообще не о чем беспокоиться.
Последний раз редактировалось Golfirst; 16.01.2020 в 16:23.
Гуд (29.09.2021)
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
