24.04.2021, 14:32 (14:32) | #121 |
Благодарностей: 82
107
Я не в курсе о причинах твоих истерик.
Не едет - 10,2 лучшее время. И что? Раз померял - и хватит. Хотя можно сказать, что едет как X3 с 8,5с. Для тебя же как раз разница в 1,7 секунды - едет так же. Добавлено через 39 минут 28 секунд Дождливо будет. Может, уже на майские большие выходные? К тому же пока колёса не проврачиваются на асфальте, можно читать, что погода не влияет на результат. |
24.04.2021, 16:08 (16:08) | #122 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Только сильно бу бумеры едут как болиды Формулы 1, это уже всем на форуме благодаря вам известно
Вот ягороверы так не могут. Очень толстый алюминий (по весу чугуна). |
24.04.2021, 19:50 (19:50) | #125 |
Тролль
1772
2 литра BMW едут как английские 3 литра. Правда, Саша? Или уже нет?
Но вот что сопоставить с 2мя английскими литрами? 3 цил? Легковых 2х пока нет у бнв. Хотя для городского дедушки трупообразный фпейс - вполне вариант. Особенно убоженный дорестайл с салоном от приоры в тюнинге. Добавлено через 2 минуты 11 секунд Цитата:
Конечно, легкое и ржавое ведро с болтами наваливает всяко лучше нового произведения автопрома
Последний раз редактировалось szao; 24.04.2021 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2021, 00:22 (00:22) | #126 |
Поблагодарил(а): 172
Благодарностей: 696
396
Практически.
Поблагодарили: | Sedlex (25.04.2021) |
13.05.2021, 12:52 (12:52) | #127 |
Благодарностей: 82
107
Спасибо Юрию (Saabath) и Алексею (Ирландец), вчера удалось встретиться и в замечательной обстановке покататься и провести все интересующие замеры.
Анализ собранного материала буду выкладывать по мере обработки, а пока поделюсь собственными впечатлениями, а коллеги добавят/поправят. Что было на тестировании: T3 3.0 TSI масса 2243кг T3 3.0 TDI масса 2200кг Audi A5 2.0 TFSI с чипом движка и коробки (310 коней) Начну с впечатлений от 3.0 TDI 1. Внутри салона никаких вибраций двигателя не чувствуется. 2. Турбояма по ощущениям такая-же как на 3.0 TSI (хотя замеры показали больше на 20%) 3. Снаружи, спереди двигатель слышно в несколько раз сильнее чем 3.0 TSI но типичного дизельного тарахтения как на японцах нет. При работе TSI звук двигателя вообще не слышен на фоне работы вентилятора (вчера было +28) 4. После выборки турбоямы дизель начинает очень бодро тянуть. По ощущениям также как TSI но по замерам и параллельному старту видно, что меньше на 10 -15% 5. После набора скорости (120 - 200) дизель начинает заметно сдавать по тяге? по сравнению TSI, мне было очень заметно. Позже сравню замеры. 6. По ощущениям машина едет больше чем ан 249 коней, попробую посчитать относительным методом к средней мощности во время разгона. Теперь 2.0 TFSI Юрий уверял, что после чипа движка и коробки турбояма полностью исчезла, при этом по его словам она была такой же как на 3.0 TSI (думаю, что это всё таки преувеличение). Я выразил сомнение в возможности этого и мы решили всё проверить. Заезду показали, что турбояма есть как со старта, так и с движения накатом, но её размер на мой взгляд на 50 - 60% меньше, чем на 3.0 TIS На старте параллельного заезда A5 уходит от 3.0 TSI ~ на 3 корпуса, после чего динамика выравниваться и 3.0 TSI начинает по немного сокращать разрыв. Общие выводы: Если сравнивать TDI и TSI (3.0) то турбоямы у них очень похожи. Со старта поменьше с движения накатом побольше. По замерам на Дизеле размер турбоямы процентов на 20 больше, уточню после анализа замеров. Очень хотелось померь T3 2.0 для полного составления картины модельного ряда, но не срослось. В целом вывод простой, что 2.0, что 3.0 TDI хороший выбор для размеренной езды. Думаю, что по реально мощности 2.0 сольёт 3.0 DTI. 3.0 TSI вполне способна позажигать и подходит для активной езды. При этом, если бы я выбирал машину для спокойной и комфортной езды по городу, я бы сам взял всё таки с движком 2.0 TFSI, просто потому, что за те же деньги можно взять машину в лучшей комплектации. |
13.05.2021, 13:25 (12:25) | #129 |
Благодарностей: 26
26
13.05.2021, 14:20 (14:20) | #130 |
Благодарностей: 82
107
Pasha323, Было бы интересно, пришлю точку в личном сообщении.
Добавлено через 14 минут 44 секунды Теперь немного базовых цифр для сравнения бензина 3.0 и дизеля 3.0 Дизель с лонча едет быстрее паспорта. Похоже он реально имеет не 249, а больше. У дизеля есть особенность, его разгон 0-100 вообще никак не зависит от режимов коробки и подвески. Из 10 замеров без лонча в разных режимах разброс был от 7.95с до 8.33с. Причём лучшее время было получено в режиме комфорт + драйв без автохолда. 6 замеров из разных режимов (Комфорт + Драйв, К+Спорт, С+Д, С+С с автохолдом и без) легли в диапазон от 8.2с до 8.27с Типовой замер ОТ 130 до 200 разгоняется заметно флегматичнее чем бензин (35 секунд против 23). Добавлено через 23 минуты 37 секунд Расчёт мощности дизеля. Сразу оговоримся, что есть несколько допущений. 1. Мощность 3.0 TSI 250кВатт 2. Средняя мощность линейно отражает максимальную 3. Разгон до 100 для TSI берём 5.79с , для TDI 6,5с Средняя мощность в разгоне для TSI 149500Ватт Средняя мощность в разгоне для TDI 130580Ватт Экстраполяция средней мощности в максимальную даёт 218кВатт или 297 лошадей Оговорюсь, что возможно этот расчёт не корректен из-за того, что дизель выдаёт большую среднюю мощность по сравнению с бензинов в режиме разгона со старта. Но факт хорошего разгона при наддутой турбине остаётся фактом. |
Последний раз редактировалось onk; 13.05.2021 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DocBob (13.05.2021) |
13.05.2021, 14:50 (14:50) | #132 |
Благодарностей: 82
107
Добавьте еще одно допущение:
Если предположить, что Драги не врет. |
13.05.2021, 15:25 (15:25) | #133 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 178
178
Интересно
13.05.2021, 15:33 (15:33) | #134 |
Благодарностей: 82
107
температура 28 на улице. а в районе мотора и все 35, уличная 10-15 для дизеля оптимал для максимальных показателей.....
13.05.2021, 16:54 (16:54) | #136 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,715
5890
Что, реально 3,0 дизель едет 6,5с до 100?
Да ну нафик... Седня проверю Мне казалось, что там ок 8 с |
Поблагодарили: | Primus (13.05.2021) |
13.05.2021, 18:02 (18:02) | #137 |
Благодарностей: 82
107
Возможно это связано с меньшими оборотами холостого хода. У 3.0 TDI ХХ 730 оборотов в минуту. У 3.0 TSI XX 580 оборотов в минуту. Похоже раскрутка с этих оборотов вносит свой вклад в размер турбоямы. Добавлено через 58 секунд Цитата:
Да ну нафик... Седня проверю Мне казалось, что там ок 8 с Интересно. |
Последний раз редактировалось onk; 13.05.2021 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2021, 18:06 (18:06) | #138 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
[QUOTE=onk;3254539]После анализа всех замеров стало ясно что турбояма при трогании со старта у T3 3.0 TSI в среднем больше на 15 - 20%.
Возможно это связано с меньшими оборотами холостого хода. У 3.0 TDI ХХ 730 оборотов в минуту. У 3.0 TSI XX 580 оборотов в минуту. Похоже раскрутка с этих оборотов вносит свой вклад в размер турбоямы. Получается Один прав, что бензин 3.0 тупее дизеля со старта? |
13.05.2021, 18:18 (18:18) | #139 |
Благодарностей: 82
107
[quote=powerful;3254543]
Возможно это связано с меньшими оборотами холостого хода. У 3.0 TDI ХХ 730 оборотов в минуту. У 3.0 TSI XX 580 оборотов в минуту. Похоже раскрутка с этих оборотов вносит свой вклад в размер турбоямы. Получается Один прав, что бензин 3.0 тупее дизеля со старта? Добавлено через 2 минуты 40 секунд Но я разницы не почувствовал, Ирландец катался на моей машине, пусть он свои ощущения выскажет. Saabath тоже катался на обеих машинах, интересно его мнение. |
Последний раз редактировалось onk; 13.05.2021 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2021, 18:22 (17:22) | #140 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 81
81
Возможно это связано с меньшими оборотами холостого хода. У 3.0 TDI ХХ 730 оборотов в минуту. У 3.0 TSI XX 580 оборотов в минуту. Похоже раскрутка с этих оборотов вносит свой вклад в размер турбоямы. Получается Один прав, что бензин 3.0 тупее дизеля со старта? Но самое смешное, что и 2,0 бенз точно такой же затуп) И при накате тоже всё тоже самое, что и у 3.0 дизеля и 3.0 бенза. Везде есть провалы и дёрганья. Добавлено через 2 минуты 35 секунд [quote=onk;3254546] Цитата:
Да, формально прав, но не "в 3 раза". Добавлено через 2 минуты 40 секунд Но я разницы не почувствовал, Ирландец катался на моей машине, пусть он свои ощущения выскажет. Saabath тоже катался на обеих машинах, интересно его мнение. Единственное, что мне сразу бросилось в глаза - это более плавная работа коробки на 3.0 бензе. Хотя, как ни пытался Saabath поймать те пинки, которые мне не нравятся на моей коробке у него не получилось и он сказал мне не заниматься хернёй))) |
Последний раз редактировалось Ирландец; 13.05.2021 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение |
