13.06.2024, 21:32 (22:32) | #121 |
Поблагодарил(а): 958
Благодарностей: 850
925
https://drive.google.com/file/d/1Itn...ew?usp=sharing
Специально записал видео. Можно с легкостью увидеть как бьёт руль когда я его отпускаю. Если у дороги лёгкий изгиб и приходится повернуть руль, биение пропадает. Балансировка колёс и кардана исключена. Рейка у меня простая, без удержания полосы. Как исключали колеса? Сколько прошла резина? |
13.06.2024, 22:35 (22:35) | #122 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,449
Благодарностей: 1,493
-6557
Специально записал видео. Можно с легкостью увидеть как бьёт руль когда я его отпускаю. Если у дороги лёгкий изгиб и приходится повернуть руль, биение пропадает. Балансировка колёс и кардана исключена. Рейка у меня простая, без удержания полосы. |
14.06.2024, 08:57 (08:57) | #123 |
12
Резина прошла 3-5т.км.
С гуром проблем не было Изначально думал баллансировка, делал раз 10 в разных местах и грешил на плохие станки. Сктрей всего дело не в баллансировки потому что после 130-140 вибрации нет никакой |
14.06.2024, 10:45 (11:45) | #124 |
Благодарностей: 850
925
С гуром проблем не было Изначально думал баллансировка, делал раз 10 в разных местах и грешил на плохие станки. Сктрей всего дело не в баллансировки потому что после 130-140 вибрации нет никакой Исключение, это диски резина соседа. Вибрация 100-130 более всего характерна для приводных валов, ступиц и колес. Есть ли у вас измение под тягой и при торможении двигателем? |
14.06.2024, 14:09 (14:09) | #125 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
368
То что вы пишите, это не исключение колес.
Поблагодарили: | LAX9 (14.06.2024) |
14.06.2024, 14:19 (15:19) | #126 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
20
Колеса балансировались как не странно.
14.06.2024, 14:25 (14:25) | #127 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
368
Так я об этом и говорю:-)
14.06.2024, 15:35 (16:35) | #128 |
Благодарностей: 28
28
Было все тоже самое когда стояли не родные диски. Поставил оригинал и все прошло.. Был брак литья. 10 разных монтажек не могли увидеть. Колеса балансировались как не странно.
14.06.2024, 18:31 (18:31) | #129 |
12
Исключение, это диски резина соседа. Вибрация 100-130 более всего характерна для приводных валов, ступиц и колес. Есть ли у вас измение под тягой и при торможении двигателем? При торможении двигателем всё равно есть вибрация. |
14.06.2024, 21:45 (22:45) | #130 |
Благодарностей: 850
925
Думаю что во время ускорения вибрации не будет потому что придётся подруливать а как уже писал выше, во время подруливания вибрации нету.
При торможении двигателем всё равно есть вибрация. При хорошем сход развале, при ускорении подруливать нет необходимости. Это же не передний привод, с большой разницей длинны приводных валов. Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось LAX9; 14.06.2024 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение |
15.06.2024, 06:00 (10:00) | #131 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 797
922
...Все подозрения падают на люфт в рулевой рейке...
Колесные диски нужны с плотной посадкой центрального отверстия на ступицу (как у оригинала). Шины кроме дисбаланса имеют силовую неоднородность. Без крутого стенда можно только заменой комплекта колеc на заведомо хороший проверить. |
Последний раз редактировалось raspadski; 16.06.2024 в 15:25. |
15.06.2024, 19:33 (19:33) | #132 |
12
Сегодня спустил давление на 0.2Бара и сделал как по табличке 2.3 и 2.5 Вибрация стала значительно меньше.
Сейчас нахожусь в праге, буду искать hanter станок для баллансировки |
16.06.2024, 11:35 (12:35) | #133 |
Поблагодарил(а): 8,294
Благодарностей: 28,712
37562
16.06.2024, 20:27 (20:27) | #134 |
12
Олег - какой размер колёс!?
16.06.2024, 21:10 (22:10) | #135 |
Благодарностей: 850
925
295/35/21 10J от Q7
Возьмите у соседа и увидите разницу. А как часто вы диски ровняете? И были ли на них ремонты? При весе каждого колеса под 50кг, любая сопля на них, будет вибрировать на руле. |
Последний раз редактировалось LAX9; 16.06.2024 в 21:13. |
Поблагодарили: | ARAGOND (17.06.2024) |
17.06.2024, 11:20 (11:20) | #136 |
12
Возьмите у соседа и увидите разницу. А как часто вы диски ровняете? И были ли на них ремонты? При весе каждого колеса под 50кг, любая сопля на них, будет вибрировать на руле. Диски не идеально ровные но сказали что в пределах допуска |
17.06.2024, 16:25 (20:25) | #137 |
Благодарностей: 797
922
295/35/21 10J от Q7
Диски ровнял.
Диски не идеально ровные но сказали что в пределах допуска Дельный совет уже был. Цитата:
...Меняйте диски и резину.
17.06.2024, 19:40 (19:40) | #138 |
12
Сделали баллансировку за 50евро сегодня ))) вибрация стала меньше но всё равно немного присутствует. Но уже терпимо.
17.06.2024, 20:06 (21:06) | #139 |
Поблагодарил(а): 9,776
Благодарностей: 12,465
15918
17.06.2024, 20:30 (21:30) | #140 |
Благодарностей: 850
925
Диски новые ( круглые) купите и не надо будет советов спрашивать
Поблагодарили: | Kaa80 (18.06.2024) |
