Старый 02.06.2017, 12:39 (20:39)   #121
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Занимался регулировкой одной двери вчера, передней правой. Сначала пробовал не снимая карты, бестолку.
все 4 болта рамки ослаблял это не помогает. Потом сдернул карту, ослабил периметр и рамку а помощник заламывал дверь держась за рамку и толкая коленом нижний угол. Это то что нужно, дверь выровнялась.
Остался вопрос, передний нижний болт рамки стекла, тот что большой торкс около нижней дверной петли, как странно затягивается, т.е. не затягивается совсем, идет туго но до упора не подтягивается. Он у меня не был затянут и я побоялся тянуть не видя что он там притягивает. Сложилось впечатление что между крепежным ухом болта и рамкой большой зазор (с полсантиметра) и подтягивая его выгибаешь рамку стекла. У кого как с этим моментом?
После выравнивания двери пришлось менять подкладку под нижней петлей была 1мм, поставил 0.5мм, иначе рамка стала задевать за крышу.
Возможно ты его не полностью вывернул... там же двойная резьба... сначала его выворачиваешь чтоб но упёрся в кожух двери а потом вкручиваешь в него Теркс... все просто...
Добавлено через 57 секунд
А так конечно он загибает посадочное и не идёт... ну или в резьбу не попал
Последний раз редактировалось freezer273; 02.06.2017 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2017, 02:12 (10:12)   #122
freezer273
Благодарностей: 246
Крепежное ухо болта рамки: берёшь торус на один размер больше, вставляешь в резьбу и крутишь ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ и он выкручивается( обратная резьба там) и когда он упрется в рамку двери крутишь его пока рамка не будет висеть только на верхней петле( на заднюю часть двери не будет давить) потом можно начать регулировать рамку ... могу более подробно написать все если надо...
Старый 18.01.2018, 16:01 (16:01)   #123
Fball
Fball Младенец
Друзья,как правильно снять и поставить уплотнитель опоясывающий дверь?Весь мозг сломал.
Fball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2018, 00:34 (23:34)   #124
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Насколько я видел эту проблему, дверь провисает из за верхней петли
Дверь чаще провисает из-за износа нижней петли - основная нагрузка на ней. Отрегулировать легко - проставочными пластинами под нижнюю петлю.
Старый 19.01.2018, 02:18 (02:18)   #125
Fball
Fball Младенец
Я выравнивал шайбами,так как пластин не оказалось,но сейчас жду пластины-это более надежно.Чует моя пятая точка,что после замены уплотнителей еще раз выравнивать буду.
Старый 19.01.2018, 16:49 (00:49)   #126
freezer273
Благодарностей: 246
Я тебе скажу что она всегда провисает из за нижней петли.. речь шла о том как выставить ее после разборки... в общем тот человек позвонил мне и я ему все обьяснил, он выставил и ездит теперь счастливый
Старый 24.01.2018, 00:46 (00:46)   #127
Fball
Fball Младенец
Вот и как выставить? Вроде все перечитал,но получается по куску с поста,а пошаговой инструкции просто нет.
Выставить то я выставил,но водительская с усилием открывается,а остальные мягко и легко.
Старый 24.01.2018, 01:07 (00:07)   #128
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
В начале устраняется провис (если есть) затем регулировки стелорамы
Старый 24.01.2018, 01:28 (09:28)   #129
freezer273
Благодарностей: 246
Если позвонишь обьяснить смогу, писать не буду, много писанины получится..
Старый 25.01.2018, 00:28 (00:28)   #130
Fball
Fball Младенец
Скинь номерок в личку и удобное время,с удовольствием узнаю разгадку правильно выставленых дверкй тура!
Старый 13.05.2018, 14:11 (14:11)   #131
FIMAKOT
Аватар для FIMAKOT
FIMAKOT Младенец
Подскажите как на NF отрегулировать водительскую дверь, Калуга плохо собрала с новья
- закрывается как на жигулях,
как её опустить на пару мм вниз? Или проблема в проушине ?
http://www.touareg-club.net/forum/pi...ictureid=13679
http://www.touareg-club.net/forum/pi...ictureid=13678
http://www.touareg-club.net/forum/pi...ictureid=13677
http://www.touareg-club.net/forum/pi...ictureid=13675
http://www.touareg-club.net/forum/pi...ictureid=13676
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Последний раз редактировалось FIMAKOT; 13.05.2018 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
FIMAKOT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2018, 16:28 (22:28)   #132
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
вообще эта регулировка производится проушиной замка двери на кузове самый простой вариант.
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2018, 17:06 (17:06)   #133
Поблагодарил(а): 8,368
Благодарностей: 29,134
http://www.autoprospect.ru/volkswage...vka-dveri.html
https://www.drive2.ru/l/7044700/
https://www.drive2.ru/l/7979449/
PS...принцип одинаковый.
Старый 13.05.2018, 20:51 (20:51)   #134
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Никто номер не помнит этих пластин?
И ещё ,друзья! Нужна помощь... вчера поменял водительский замок(менял сам). Теперь дверь с ключа не открывается. Закрыть с ключа получается, а вот открыть немногу... если снять личинку, отверткой и закрывается и открывается. Не могу понять в чем дело... помогите!
Последний раз редактировалось bullet1386; 13.05.2018 в 21:52.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2018, 21:16 (20:16)   #135
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
bullet1386, давно уже есть неоригинальные, я брал по 150 рублей за штуку
Если отвёрткой получается закрывать, надо смотреть почему не получается с личинки
bullet1386 (13.05.2018)
Старый 13.05.2018, 21:24 (21:24)   #136
bullet1386
bullet1386
Вот и сам не пойму... Снятая лиичинка хорошо крутится и влево и вправо. А когда на месте-только закрывается. Ещё заметил, что болт крепления личинки,который Т6(самый маленький) не могу закрутить до конца. Хотя это по идее не должно влиять на закрытие/открытие.
Старый 14.05.2018, 01:21 (09:21)   #137
freezer273
Благодарностей: 246
Почему это? Может он не родной? Упирается и не дает лчинке провернуться..
bullet1386 (14.05.2018)
Старый 14.05.2018, 08:15 (07:15)   #138
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
bullet1386, с личинкой это смотреть надо, так не понять
Старый 14.05.2018, 19:17 (19:17)   #139
aator
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
aator Младенец
Вот здесь видео по другой теме, но показан процесс снятия и установки личинки замка. Обращается внимание на регулировку тросика, подходящего к личинке.
aator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 21:34 (21:34)   #140
bullet1386
Всем спасибо. Короче разобрался. Действительно как сказал freezer273, видимо этот болтик (Т6) куда-то упирался. Упёрся в механизм крепления личинки отверткой и надавал на личинку, и закрутился этот болтик до конца. Все работает отлично!
Кстати, заводской замок тоже в нормальном состоянии. Только микрик стерся.
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
