Старый 28.07.2014, 08:12 (08:12)   #121
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
alex1133, течёт и у меня. Уже не один год. И хрен с ним
Старый 03.09.2014, 01:37 (01:37)   #122
Pantuhos
Причина: Ну собственно нам такой товарищ тож не товарищ
Благодарностей: 55
Pantuhos Младенец
Подниму тему.Заглушил я себе ЕГР также как мужик на ютубе показывает-просто снял шланг с клапана.По ощущениям сплошные плюсы-не дымит,заслонка не коптится,вроде как ехать даже получше стал,расход 8-9 по трассе,11-12 по городу.Но вот еле заметные толчи действительно появились-причем не при включении D или R а при нажатии на газ,не могу сказать что напрягают но очково за коробку,не помрет ли?
Pantuhos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2014, 21:17 (21:17)   #123
Pantuhos
Благодарностей: 55
Pantuhos Младенец
Чтото заглохла темка
Старый 05.09.2014, 22:57 (22:57)   #124
Денисок
Аватар для Денисок
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Денисок Детский сад
А за двигатель не боишься? Температура масла выросла?
Денисок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2014, 23:55 (23:55)   #125
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
вот у меня тоже коробас пинаться стал после снятия трубки с клапана.. поставил наместо, пинаться перестал, зато коптить стал...
zottig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2014, 11:01 (11:01)   #126
Pantuhos
Благодарностей: 55
Pantuhos Младенец
Денисок, По двигателю никаких ухудшений вообще не заметил-сплошные плюсы.Температура масла осталась в норме,на холостых и холодная и горячяя просто шепчет-как подключил егр обратно на холодную как то с продрисью на холостых работает,коптит.Природу появления пинков честно говоря понять не мгу.Короче надо отключать его но каким то другим способом.Надо покупать Васю и разбираться по месту..
Последний раз редактировалось Pantuhos; 06.09.2014 в 11:07.
Старый 06.09.2014, 11:21 (11:21)   #127
Денисок
Аватар для Денисок
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Денисок Детский сад
С отключенным ЕГР коробка у всех пинается(( До 2006 г. ЕГР механический, поэтому Ваг-ком не нужен А вот с 2007г. ЕГР просто так не заглушить,только чип.
Старый 06.09.2014, 11:34 (11:34)   #128
Pantuhos
Благодарностей: 55
Pantuhos Младенец
И насколько вредны эти пинки?Пинок тольк в момент старта,в процессе движения едет идеально.
Не правильно задал вопрос-народ забивает и гоняет без егр или обратно все подключает?
Последний раз редактировалось Pantuhos; 06.09.2014 в 12:11.
Старый 06.09.2014, 16:55 (16:55)   #129
Денисок
Аватар для Денисок
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Денисок Детский сад
50/50 себе в прошлом году тоже глушил,но задолбали пинки........ 1) Кто-то из комрадов писал,что когда двигатель работает на холостом ходу, то АКПП видит обороты в 1400 об/мин. 2) При отключенном ЕГР двигатель будет дольше прогреваться т.к. будут отсутствовать газы поступающие в двигатель на дожиг. 3) При прогретом двигателе температура масла обычно возрастает (греется поршневая группа), соответственно турбина так же нагревается сильнее обычного.
Как-то так.....
Старый 06.09.2014, 19:06 (19:06)   #130
Pantuhos
Благодарностей: 55
Pantuhos Младенец
Ок,понял.Подключил клапан-буду наблюдать.Но повышение температуры масла не заметил
Старый 08.09.2014, 13:16 (13:16)   #131
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
пинки очень вредны для механики АКПП и приводов. гидротрансформатор не просто так сглаживает резкое изменение момента.. думаю, что надо думать, как правильно глушить ЕГР программным образом + глушить ваккумную трубку на ВАС..
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
на ВАС тоже можно где то подкорректировать соотношение чистого воздуха и отработанного через каналы адаптации, где то пробегала темка, но что то пока не погу ее найти..
на дизельной аудюхе так и было сделано, чтобы просто снизить присутствие этого ЕГР...
Последний раз редактировалось zottig; 08.09.2014 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.09.2014, 17:30 (17:30)   #132
tony125
tony125 Младенец
Итак перечитал весь топик. расскажу свою историю:
Тур 10-го года GP 2.5 BPE дизель. Чуть больше года назад появились рывки о которых все пишут. Обратил на них внимание где то на 120 т. км. Решил заменить масло в коробке АКПП. В итоге после замены и растраты 22т.р. на моё удивление ничего не поменялось, а в сервисе "выдали пули извлечённые из больного" - в коробке при сливе масла нашли стружку и один обломок 1-2мм. Было сказано, что чтото не так с коробкой, но что точно никто не смог определить - потому что все параметры впорядке и я добро на вскрытие не дал. Авто ездиет и по сей день.
На 140т.км. загорелся чек и переодически так и загорался пока не приобрёл "шнурок" - который рассказал об ошибке: клапан рециркуляции (ОГ-18) - обрыв цепи - непостоянно. Стал "курить форумы и решил почистить сам эти заслонки - в итоге всё отфотографировал (вдруг кому нужно было бы, но так и не выложил) - были грязные ужасно. Всё установил на место и месяц ездил без проблем с этой ошибкой и смеренно с этими рывочками коробки. Так же заметил что из привода заслонки по какойто причине булькает маслом - и до сих пор не понял как оно туда попало(что за бред и связь попадения туда масла из турбины - это деталь отдельно стоящая от всего двигателя и соединина с ним единственным штоком на котором находится заслонка) - но суть в том что я в таком состоянии её и поставил.
Итог: сейчас 172 т.км. У меня на постоянной основе горит чек и ошибка: клапан рециркуляции - хотя он вроде работает, но как прочитал инфу он судя по показаниям действительно не закрывается до конца. Решение: замена этих клапанов на сколько понимаю или всё же удаление текущего масла из привода клапана мне поможет?
Ну и для пугающихся людей снявших ЕГР или тех у кого оно имеет проблему - рывки начались на 120 т.км. а сейчас 172т.км. - АКПП работает! однако только теперь стало понятно откуда ноги растут.
Попробую посмотреть какие обороты воспринимает АКПП на ХХ. Возможно я где то не дочистил клапан?! И впускной коллектор так же обязательно чистить? (его я не трогал) Ну и что посоветуете мне чтобы избавиться от "Чека"... ЗАмена или всё же чистка более разборчивая? (а не за 50 минут в тёмном гараже)
Добавлено через 11 минут 32 секунды
Что значит хрен бы с ним? Какой клапан то? Вакуумный или электронный? У меня просто электронный - то есть я к нему подключаю электричество и в неём есть электродвигатель и в нём же масло. И он глючит и пишет: обрыв цепи. Я думаю это как телевизор поставить в бассейн и попытаться его включить когда тот залит водой :)
Последний раз редактировалось tony125; 12.09.2014 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
tony125 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2014, 00:57 (00:57)   #133
Pantuhos
Благодарностей: 55
Pantuhos Младенец
Всем привет.Похоже победил я гадость эту.Если вкратце-то отключал я его то подключал.С ним поддымливает и на холостых с продрисью работает,особенно на холодную.Отключаю-как у всех коробка на старте пинается.Короче-что я сделал.Снял прокладку от трубы которая входит в дросель от радиатора егр,выпилил из аллюминия(из старого топливного фильтра)) ее копию но отверстие сделал не 30 мм а 12.Обрезал поступление газов на 2/3.И о чудо!!!Мотор работает идеально,коробка работает идеально.Пробег км 500 после того как установил-не нарадуюсь.
Надеюсь обьяснил доходчиво.Фото не делал,но кто в теме поймет.
Последний раз редактировалось Pantuhos; 06.11.2014 в 01:24.
Старый 06.11.2014, 10:26 (09:26)   #134
Audist
Audist Младенец
По умолчанию 1
ruslan33,
Прошу подсказать, где находится трубка от клапана. Вопрос не праздный - на моём 2.5 периодически случается "сбой" холостого хода, бывает только на прогретом движке, на холостых мотор начинает трястись. Стоит добавить газу - глюк исчезает.
Так вот, болячка сия прекрасно лечится на ТО, при промывке дроссельной заслонки.
Может в клапане дело??
у вас аппарат на механике?
Audist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2014, 11:53 (11:53)   #135
Pantuhos
Благодарностей: 55
Pantuhos Младенец
Подниму тему.Я вот что подумал-алюминий не расплавится как думаете или на всякий случай лучше нержавейку поставить?
А по теме-пробег растет,машина ведет себя отлично.
Старый 29.11.2014, 16:28 (16:28)   #136
Денисок
Аватар для Денисок
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Денисок Детский сад
У меня стояла алюминиевая прокладка и за 10 тыс. км. пробега ничего с ней не стало А вот у друга на Киа-Соренто прогорела через неделю Как-то так
Ivan14 (03.11.2019)
Старый 15.12.2014, 10:42 (13:42)   #137
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Прогорел охладитель ЕГР. Вода идет во впуск. ЕГР прокладкой заглушил. Контур водяного охлаждения закоротил, радиатор снял.
Может кто прошивкой с правильно отключенным ЕГР поделиться? Или продать?
Пойдет прошивка с увеличением мощности.
Двигатель 2.5 tdi BPE.
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 09:26 (12:26)   #138
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Привет всем!
Отключить ЕГР просто. Нужно подредактировать прошивку по адресам
Адрес Размер карты Описание
1С6338 13x16 находится карта ЕГР для 1 и 2 передачи
1С657С 13x16 находится карта ЕГР для 3 4 передач
1C67C0 13x16 находится карта ЕГР для 5 6 передач.
В карты вписываешь максимальное значение и клапан не будет открываться.
Старый 26.10.2015, 16:57 (16:57)   #139
book
book Младенец
приветствую, подскажите пожалуйста, жрет антифриз, я грешу на радиатор охлаждения отработавших газов, а можно ли как закольцевать антифриз помимо радиатора если можно то как, и какие побочные евления ожидают, дизель 2.5 2005 год выпуска, зарание спасибо
book вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 17:52 (17:52)   #140
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Привет всем!
оч.интересно... а ошибку кидать не будет???
Добавлено через 56 секунд
для начала выясни, где конкретно сечет...
а закольцевать можно без проблем (если ЕГР заглушишь и выкенешь нахрен вместе с радиатором)
Последний раз редактировалось klf; 26.10.2015 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
cluh (18.04.2023), антон 1981 (23.01.2021), антон8719 (18.10.2021)
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
