Старый 01.02.2014, 20:34 (20:34)   #121
sergeevich
sergeevich Младенец
у меня один акку полгода а второму два дня
Т.е. предыдущий хозяин перед продажей сменил АКБ? Найди пробник Э107 и проверь "старый" ак-ор, держит нагрузку или нет.
sergeevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 20:40 (20:40)   #122
photog
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
photog Детский сад
Наверное не в эту тему, но ничего другого не нашла в поиске.
Подскажике как зарядить это "чудо"? Тоже под креслом?
Какую зарядку надо? (Я пыталась зарядкой для аккумов до 60Ач, не берет она его.)
Кстати присоединяюсь к вопросу!
Можно ли накидывать зарядное на подкапотные клеммы или нужно под кресло лезть для зарядки?
photog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 20:43 (22:43)   #123
Сергей 66
Аватар для Сергей 66
Сергей 66 Младенец
да предыдущий хозяин перед продажей сменил АКБ по гарантии под нагрузкой все ок
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
зарядное на подкапотные клеммы можно
Последний раз редактировалось Сергей 66; 01.02.2014 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
Сергей 66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 21:50 (21:50)   #124
photog
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
photog Детский сад
Я точнее неверно задал вопрос... не можно ли, а так же эффективна будет зарядка, как при съёме аккумулятора?
К тому же через клеммы выходит зарядка идет аккумулятора от которого питается в данный момент авто, вся электрика подключена. Пожечь так ничего не выйдет?
Старый 01.02.2014, 21:51 (21:51)   #125
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
photog, я прямо сейчас, именно в эти минуты подзаряжаю свой аккум через подкапотные клеммы. Все норм. Зажигание не включал, заряд идет...
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cильвер 069 (01.02.2014), photog (01.02.2014)
Старый 01.02.2014, 21:57 (21:57)   #126
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
БЕЛЫЙ 777 ПервоклашкаБЕЛЫЙ 777 Первоклашка
Приветствую, а ток какой выставили?
БЕЛЫЙ 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 22:02 (22:02)   #127
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Ставил утром. Сначала выставил около 9 Ампер, сейчас на ночь оставил 2-3 Ампера.
Старый 01.02.2014, 22:09 (22:09)   #128
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
Завтра и я также буду пробовать, а то тур бывает стоит неделями надо аккум. взбодрить!!!
Старый 01.02.2014, 22:25 (22:25)   #129
photog
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
photog Детский сад
Тогда такой вопрос - можно ли накидывать зарядку скажем раз в месяц или может даже почаще с наступлением холодов? Чтоб не дожидаться приключений с аккумулятором.
Ночую в металлическом гараже. Холодном, но есть 220. Проблемы под капот кинуть провода никакой. Вреда заряженному аккумулятору от того не будет? Если сейчас вот новый взять.
Спрашиваю потому как тот аккум, что сегодня сняли, и с которым завтра буду доразбираться (отдал на ночь батяне на зарядку поставить, своей нету) заряжали мне в сервисе буквально в начале декабря. В итоге вчера он несколько раз прокрутил стартер и просел как я понял в ноль...спутниковая даже позвонила с вопросом я ли отключил аккумулятор, все ли млин хорошо :)
И второй с этим связанный вопрос - посоветуйте зарядное под такие аккумуляторы как у нас.
А то глянул разброс порядочный, от 3 до 30 тысяч и больше. На что обращать внимание? Может какие конкретные проверенные модели подскажете?
Добавлено через 6 минут 41 секунду
А можно зажигание включать при зарядке? что происходит когда зажигание включаешь?
Мы пробовали зарядное с пусковым вчера накидывать... я и в режиме зарядки зажигание включал... и что еще больше смущает - в режиме пускового тока пытался завести - нифига.
Недалеко есть полусерый сервис (раньше были ОД, потом лишили - ЛеонАрт) позвонил туда - они предположили, что при в ноль севшем аккумуляторе может и с пускового не завестись. Мол комп показывает, что у аккумулятора не достаточно мощности для пуска стартера и комп не дает команду на запуск. Такое может быть?
Последний раз редактировалось photog; 01.02.2014 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2014, 22:31 (22:31)   #130
sergeevich
sergeevich Младенец
БЕЛЫЙ 777,
photog,
Необходимо контролировать напряжение во время заряда, не более 14.5-15В.
Старый 01.02.2014, 23:33 (01:33)   #131
Gorik
Аватар для Gorik
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
реле не только щелкает еще и стартер хочет оборот сделать но не хватает
вообщем дело так! стартер пытается прокрутить но у него не получается,он то делает поворот а то просто дык и все и это только после ночной стоянки! на горячую заводится и при простое 6-7 часов тоже а вот если больше то нет
Здравствуйте ! Аналогичная ситуация ночь простоит и утром не завести, оборот сделает и все. Дня три назад ночью было ночью -34 утром поработала вебаста 30 минут начал заводить 2 оборота стартер сделал и все, выключил все потребители, пытался прикурить с икстреила результат тот же, и только ночью я смог завести с 8-ой попытки (час танцев с бубном вокруг Тура, мороз -31) с пуско-зарядного устройства пару раз брызнув " быстрый старт" в воздуховод (сетку с воздуховода выкинул еще прошлой зимой по рекомендации ОД). Следующие два дня прогревал машину каждые 4-6 часов в течении дня и один раз ночью. Вчера поставил машину ночью было -23 днем когда вышел заводить -16 и снова два оборота и все через пару часов повторил попытку: запустил вебасту на 30 минут, после чего сразу завел. Что делать !
Если заряжать аккумулятор зацепляем зарядное к клемам под капотом зарядка пойдет на аккум под сиденьем, а как быть со вторым аккумулятором, который в багажнике установлен, на него также идет заряд?? они же параллельно подключены или я ошибаюсь???? (если ошибаюсь то второй аккум нужно тоже подзарядить?????) ???
Gorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 06:32 (08:32)   #132
Сергей 66
Сергей 66 Младенец
если акку живые то заряжать оба заряжатся будут но я бы снял тот который в багажнике и проверил а лучше оба проверять чтобы исключить их а потом дальше думать .если что у меня есть на продажу новый акку по норм цене
Старый 02.02.2014, 10:00 (10:00)   #133
алексеюшка
алексеюшка Младенец
Опять не завелся!!! Простой 11 часов. Че делать с..а?!
алексеюшка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 10:02 (12:02)   #134
Сергей 66
Сергей 66 Младенец
было утром -23 завелся и не понял
Старый 02.02.2014, 10:50 (10:50)   #135
алексеюшка
алексеюшка Младенец
А я в -14 нет, прикурил и вот счастье. Сейчас АКБ и свечи поменяю
Старый 02.02.2014, 12:44 (12:44)   #136
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
R.M.B,
Один конкрентый вопрос и можно короткий ответ
Раньше для бОльшего эффекта заряжали АКБ с параллельно подключенной лампочкой (или небольшим потребителем)... Вроде так плотнее и лучше заряжается АКБ
Сейчас есть смысл так заряжать АКБ (с нагрузкой)?
Или современные импульсные зарядки всё это учитывают?
Старый 02.02.2014, 15:10 (14:10)   #137
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
R.M.B,
Дедушка способ подсказал ?
Или старые подшивки "За рулем" перелистываешь?
Да действительно раньше и я частенько восстанавливал разряженный в ноль АКБ, просто от трансформатора с диодами таким способом... правда это было в 92году...
Лампа вешалась для сглаживания пульсаций тока в простейшем зарядном без фильтров...
И для создания параллельной токовой нагрузки при полностью умершем АКБ который имеет повышенное внутреннее сопративление! Для медленного восстановления его...
Последовательно с аккумум вешали лампочку для ограниченя тока заряда! В такой цепи ток не поднимется выше тока потребления лампы!
Ты это брось лезть в такие дебри
Тут не успеваешь отвечать нашим сумашедшим умникам и умницам как вообще зарядить АКБ и не спалить свое счастье...
Конечно теперь незачем использовать такие способы почти все зарядные оснащены нормальными сглаживающими фильтрами или преобразователями...
SABA77 (02.02.2014), ulman (02.02.2014), Игоряныч (02.02.2014), Серый V10 (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 17:04 (17:04)   #138
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да мне уж годков-то
Помню сам так заряжал
Просто хорошо выгляжу
Добавлено через 1 час 8 минут 42 секунды
уверяю Вас при нормальной работе всех систем.. и при отсутствии нагрузки на клеммах прикуривателя и, и всех трех розеток 12 В, Тур должен "засыпать" всеми блоками постепенно... в течении примерно 45 минут...
далее потребление сводится к паре сотен миллиампер максимум...
Где-то выше ты писал, что "мозги" тура могут не отключить какой-нибудь блок, если "поймут", что там есть какой-то потребитель...
ОЧЕНЬ интересно
Вопрос:
Если остался включенным радар или видеорегистратор... т.е. кнопка (колёсико) на радаре выключена, но сам провод подсоединён... при этом работает (горит) световой индикатор (светодиод) на вилке, которая вставлена в прикуриватель... так блок засыпает или разряжается
Короче: надо ли из розетки прикуривателя ВСЁ вытаскивать или достаточно просто выключить кнопкой (колёсиком) на самОм приборе
Последний раз редактировалось Игоряныч; 02.02.2014 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
R.M.B (02.02.2014), Серый V10 (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 19:26 (18:26)   #139
R.M.B
Аватар для R.M.B
Вот как раз это и есть самая частая причина не засыпания блока!
Все что воткнуто в прикуриватель может не давать уснуть блоку комфорта который потребляет около 2 А! Может не давать! а может и давать....
Причем первое время я просто нифига понять не мог в этой системе...
Если оставить как ты говоришь штекер питания от радара с одним светодиодом то он падла иногда не засыпает
А оставленное зарядное от Айфона спокойно отключается скатина!!!
вроде ж что там за потребление от одного светодиода.. так нет все на выворот...
Потом понял что блок анализа определяет не сколько параметров - ток в цепи розетки! и изменение этого параметра в течении определенного времени!
и если изменения есть то не засыпает...
если изменений нет то засыпает а питание оставляет!! черт голову сломит
короче надежнее выключать ВСЕ!
а если критично именно не выключать, то нужно померять ток потребления Тура и проверить отключает он блоки или нет!
SubaGT30 (02.02.2014), ulman (02.02.2014), Игоряныч (02.02.2014), Серый V10 (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 20:44 (22:44)   #140
Gorik
Аватар для Gorik
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
Проверял который в багажнике осенью живой был. завтра снова проверю.
сегодня в -23 схватился в самый последний момент.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
