Старый 08.11.2014, 23:43 (23:43)   #121
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Серый V10, ну это будет первый (не понятно подтвержденный ли нет) случай блокировки по уровню топлива. Вообще-то такой вопрос лучше задать комраду с ником moss, думаю он поправит меня, если ошибаюсь.
Старый 09.11.2014, 01:10 (01:10)   #122
Mike51
Mike51 Младенец
Блокируется, еще как блокируется. Пока не сотрешь.
Mike51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 12:13 (12:13)   #123
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
блокировка - это когда висит и не стирается ошибка 002251 Heater Unit Locked, а по уровню топлива отключение, и если заправляться на работающей машине, то котел сам запустится.
BVP (09.11.2014)
Старый 09.11.2014, 12:25 (12:25)   #124
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
+100
Старый 09.11.2014, 14:25 (14:25)   #125
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
ну запустится все-таки после заправки ...
при открытой крышке топливного банка вебасто тоже отключается (как и при низком уровне топлива)
Старый 09.11.2014, 15:15 (15:15)   #126
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
BVP, может быть, про крышку бака я не видел данных... пока не проверить, но вроде запускался котел во время заправки... Сделаю машинку еще раз проверю.
Старый 09.11.2014, 15:27 (15:27)   #127
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
При открытом лючке бензобака вебаста отключается. Не веришь, прочитай перевод с неё
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 15:53 (15:53)   #128
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Да почему не верю? Просто не помню сам выключалось или нет при заправке.
Старый 09.11.2014, 18:37 (18:37)   #129
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
Котел по топливу не блокируется, если имеется ввиду такая блокировка, как по перегреву. Но, он блокируется от запуска при низком уровне топлива (горящая лампочка). Заправился - котел завелся... При этом ошибка становится неактивной и проблем не вызывает.
ЗЫ. И еще, в вопросах котла отвлекитесь от того, что Вы владелец Туарега. Изучите SSP-280 по Фаэтону, уже не раз приводил в пример, что проще и понятнее описания устройства и принципов работы котла не встречал. А вопросы непосредственно фаэтона пропускайте. Кстати, там есть и условия автоматического выключения, перечень привожу. А блокируется - только по перегреву (+125 град).
Тип файла: jpg 1.jpg (87.0 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg Ошибка.jpg (142.4 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg Условия.JPG (37.9 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось moss; 09.11.2014 в 19:03.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (07.12.2014), Серый V10 (09.11.2014)
Старый 09.11.2014, 21:41 (21:41)   #130
BVP
ну вот moss выложил данные. можно доверять
Последний раз редактировалось BVP; 09.11.2014 в 21:44.
Старый 09.11.2014, 22:08 (22:08)   #131
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
BVP,
Старый 07.12.2014, 14:29 (13:29)   #132
sergo10
sergo10 Младенец
У меня заблокировало вебасту. Диагност сказал,что пишет"перегрев нагревателя" в чем может быть причина? Как Лечить?
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 14:50 (15:50)   #133
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Про уровень топлива.
Вчера за 200м до гаража зажглась желтая пиктограмма на панели о низком уровне топлива.
Сегодня утром - вебаста ожидаемо не включилась.
Подъехал на АЗС, залил ДТ. Завел - защелкала.
Шнурком не смотрел - не могу сказать, прописывает ли она в ошибках не включение из-за низкого уровня топлива. Думаю, что нет, т.к. это плановая (запрограммированная) ситуация (точнее её бездействие в такой ситуации - низкий уровень топлива).
Про лючок.
Года два назад проводил эксперимент - завел холодный авто, вебаста щелкает. Нажимаешь кнопку лючка топл.бака, открываешь - вебасто выключается, продувка и тишина (вот только не помню -достаточно кнопку нажать или надо еще обязательно лючок открыть).
Закрытие лючка её не запускает. Надо заглушить двигатель и снова запустить - сразу щелкать начинает.
BVP (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 21:06 (20:06)   #134
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Например, в помпе...
Старый 07.12.2014, 22:42 (21:42)   #135
sergo10
sergo10 Младенец
По помпе ошибок нет. Я грешу на летнюю саляру,которая в баке была. Принудительно- она включается
Как раз морозец - 5 был. Она и замерла( вебасто) может такое Быть?
Последний раз редактировалось sergo10; 07.12.2014 в 22:46. Причина: добавил
Старый 07.12.2014, 23:00 (22:00)   #136
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
и не будет..
если антифриз прихватило, то тоже будет перегрев...
Старый 08.12.2014, 07:49 (07:49)   #137
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
sergo10, чинили котёл, сливали антифриз. Когда потом залили - не проверили воздушную пробку. Котёл принудительно запустили. Он моментально ушёл в перегрев с блоком. Только хорошо прогазовав ту пробку прогнали. Потому, перегрев прежде всего от отсутствия циркуляции ОЖ возможен. Ну а дальше может быть дефект датчика или платы
Старый 08.12.2014, 09:18 (08:18)   #138
sergo10
sergo10 Младенец
Пробки вроде не должно быть. Ничего не делал.
Старый 08.12.2014, 09:36 (09:36)   #139
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sergo10, речь про циркуляцию. Я не помню вообще чтобы кто-то приводил ошибки помпы. Но рассказывали про срыв крыльчатки. В итоге циркуляции нет. Если Rest работает, то проверяй датчик.
Если на холодную показывает 150 град, то лечить плату с датчиком.
Старый 08.12.2014, 10:19 (10:19)   #140
Евгений Ж
Аватар для Евгений Ж
Благодарностей: 48
Евгений Ж Младенец
Коллеги, всем доброго дня!
Вчера утром обнаружил что вебасто не включается...
Заехал в сервис, сказали нужно менять блок управления вебасто, типа неправильно работает - выдает ошибку. Продается только вместе с корпусом теплообменника! По ценнику озвучили около 19 тыс корпус + заодно поменять свечу накаливания + всякие прокладки, итого на 25 тыс руб. И работы на 5 тыс...
Может кто то посоветовать, куда можно обратиться в Москве, где смогут не заменить а разобраться и починить если это возможно?
Евгений Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
