20.08.2010, 15:23 (16:23) | #121 |
Поблагодарил(а): 898
Благодарностей: 1,081
1488
Kolya,
сейчас реальная толщина фильтующего элемента (если выровнять) 2-3 мм. Гребенка очень сильно отличается от "штатного" т.е. здесь более редкие волны с промежутками 3-4 мм. Таким образом если толщину увеличить - прохождение воздуха усложнится и следовательно фильтр будет равен "стоку" |
20.08.2010, 15:30 (18:30) | #122 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
LaZyBoY, но площадь фильтрующей поверхности увеличится. Сомневаюсь что там сопротивление потоку настолько уж низкое.
20.08.2010, 15:44 (16:44) | #124 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
ну вопчем в понедельник отпишусь есть ли хотя бы субъективные изменения ;)
23.08.2010, 08:59 (09:59) | #125 |
1488
Установил фильтр.
По ощущениям - уменьшилась дымность, и на большой скорости стал более динамичный отклик. Но все находится в пределах субъективной погрешности. По видео на телефоне, разгон если и изменился, то опять же в пределах погрешности до 0,5 сек. Старт с 2-х ног хорошо вдавливает в сиденье, но после 80 км в час - все приходит в норму. Вот бы другое передаточное число на 3-ей передаче ;))) Думаю на 4-х ступенчатой коробке разгон был бы лучше, вот только плавность хода исчезла бы... Видео (снимал спидометр телефоном) залью вечером в соседнюю ветку про чип 224. Звук не изменился. Кстати по поводу фильтрации воздуха. Решетка на расходомере была в саже до того как я установил нулевик. Это с учетом того, что фильтры менялись всегда. |
25.08.2010, 18:05 (19:05) | #126 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
делать нечего, думаю..
почему для нулевика важен размер.. если он нулевик, так можно по диаметру приемной и все.. но нет.. они бывают очень большие.. вопрос в том, что меня не умтраивает стандартный корпус.. в нижней плоскости крепления, там куда в пазы входит крышка, у него.. просто отсутствеут уплотнительное ребро!!! пыль и грязь соответственно в корпусе.. вот думаю.. может заменить на что.. корпус.. |
26.08.2010, 11:22 (12:22) | #129 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
_Vlad, может герметиком проклеить?
понятно, что во впускной тракт эта грязь не попадет... но мочить фильтр, например нечаянно разлитой омывайкой, как то ни разу не айс!!! Добавлено через 46 секунд Цитата:
_Vlad,
в данном случае думаю конус поможет ну или ARC Filter - хотя кажется для VW не делают |
Последний раз редактировалось _Vlad; 26.08.2010 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2010, 12:00 (15:00) | #130 |
3551
Я снял перегородку, разделяющую сеточку и пространство за решеткой где радиаторы, замысел - на скорости больше холодного воздуха попадает в воздухозаборник. (сетка снята, в листопады одеваю обратно )
26.08.2010, 12:15 (13:15) | #131 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
чтобы тот самый поток не уходил "на лево"))) имхо... попробую вывести приемный в правую полость под несуществующий интеркулер... |
26.08.2010, 12:37 (12:37) | #132 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Добавлено через 3 минуты 41 секунду Цитата:
Добавлено через 8 минут 7 секунд Цитата:
Производитель не зря именно в этом месте разместил заборник, да еще сетку нацепил для перестраховки. |
Последний раз редактировалось krys; 26.08.2010 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2010, 13:23 (14:23) | #134 |
1488
krys,
логично, но на практике спорно ;) Я исхожу из практики на японцах. Все автоматные турбокорчи Тойоты построены на 4-х ступках, драги на 3-х ступках... |
26.08.2010, 13:30 (14:30) | #135 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
для чего такие стремные решения? для борьбы с грязью лезть еще в большую грязь. посмотри, комрад, на свой кулер и сделай вывод сколько грязи будет в твоем фильтре, да еще нулевике.
Производитель не зря именно в этом месте разместил заборник, да еще сетку нацепил для перестраховки. тем более площадь кулеров и площадь патрубка приема несравнимо мала... так же замена/чистка фильтров - в 10 раз чаще.. вобщем щебнем не засыпит)) а вот, через отсутствующий снизу уплотнитель, ппц сколько грязи насасывает!!! вопрос зачем - самый главный вопрос)) ну не нравятся мне эти щели для забора воздуха.. хочется жизни дать)) Добавлено через 31 секунду Цитата:
_Vlad, радиаторам на скорости и так воздуха хватает :-) У нас не +42 :-)
Последний раз редактировалось _Vlad; 26.08.2010 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2010, 15:32 (15:32) | #136 |
2403
krys,
логично, но на практике спорно ;) Я исхожу из практики на японцах. Все автоматные турбокорчи Тойоты построены на 4-х ступках, драги на 3-х ступках... Со стандартной коробкой и сравнивать не стоит. Там другие требования. |
26.08.2010, 16:06 (17:06) | #137 |
1488
Это неправильное сравнение. Эти коробки постоены на ударные нагрузки, и на огромную мощность, когда стартуют с выжатым тормозом и газом в пол. А количество ступеней там ровно столько, чтоб быстро разогнать автомобиль и не тратить драгоценное время на переключения.
Со стандартной коробкой и сравнивать не стоит. Там другие требования. А так - сток коробка 4 ступени. 5 сек до сотни. ;) Большое количество ступеней необходимо для более плавного передвижения и передачи мах полного крутящего момента на любой скорости |
Последний раз редактировалось LaZyBoY; 26.08.2010 в 16:16. |
02.09.2010, 11:26 (12:26) | #138 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Вот этот самый патрубок, №17 что залазит глубоко под фару, в етка указан как "Воздуховод для эксплуатации а/м в холодном климате" Еще больше убеждаюсь в правильности решения. |
16.09.2010, 10:23 (11:23) | #139 |
6
Поставила K&N в штатное место. Субъективно, разницы в динамике не заметила. Через 10 тыс. км умер ДМРВ.
